Excel - pomoc
MAAG
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 1:59 am    Naslov sporočila:  Excel - pomoc Odgovori s citatom
Rabil bi pomoc pri racunanju z datumi v excel programu.
Kako bi lahko glede na datum izracunal skupno vrednost necesa(npr. nakupa)? V prvem stolpcu imam datume(npr.25.1.2009 itd.), v drugem pa vrednosti (npr. 25 itd.). Zdaj bi pa rad izracunal vrednost celotnega stolpca z vrednostmi, upostevajoc, da hocem imeti sestevek samo tistih, katere datum je za leto 2009, ali pa tudi samo za posamezen mesec?
Do sedaj sem imel reseno tako....
Koda:
=SUMIF('2009'!D:D;Table1520[[#This Row];[MESEC:]];'2009'!F:F)
vendar to pomeni, da moram za vsako leto narediti novi zavihek in letnico vsako leto povecati. Pri tem pa dodati se stolpec in vpisati katerega meseca je bil izvrsen - v tem primeru - nakup.
Datum Mesec Vrednost
2.1.2009 Januar 15
15.1.2009 Januar 30
25.1.2009 Januar 25
itd.
Datumi so nasi-evrospki nacin Smile , zato
Koda:
=date()
ne dela, pravtako tudi
Koda:
=datevalue()
, ker potrebuje atribut tipa text.
Sem namrec razmisljal, ce bi 1.1.2009 spremenil v stevilko (39814) in 31.12.2009 (40178), definiral ti dve meji in potem sesteval vrednosti pri datumih, ki bi bili tu vmes.
Samo da se kadi Smile
Nazadnje urejal/a MAAG Tor Jan 27, 2009 10:48 am; skupaj popravljeno 1 krat
MAAG
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ve kdo?
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.31
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poizkusi z vrtilno tabelo. moral boš ustvariti še en stolpec v katerega se ti bo samodejno vpisovalo leto iz datuma
celica A2 = 05.01.2009
celica B2 = +YEAR(A2) - vrne vrednost 2009
celica C2 = vrednost nakupa
vrtilna tabela; v vrstici je podatek iz stolpca B; v podatkih pa suma iz stolpca C
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so datumi napisani kot datumi, potem lahko uporabiš funkciji YEAR in MONTH, ki vrneta leto oz. mesec podanega datuma. Rezultat potem uporabiš v IF funkciji oz. kjer pač želiš.
Nisi podal kakšen je sistemski zapis. Če jaz napišem v celico 27.1.09, potem to razume kot datum, in v celici je potem prikazano 27.1.2009.
Če imaš datume napisane kot nize, lahko uporabiš funkcijo DATEVALUE. Sem pravkar testiral in dela z evropskih zapisom, ta je tudi nastavljen na računalniku.
Lahko pa naprimer iščeš ali datum vsebuje ".2009" ali ".1." itn.
Vsekakor je najbolje imeti datume napisane kot datume, številke kot številke, itn.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na hitro napisano v makroju.
Če hočeš več pa preštudiraj makro in help
Ne morem iz svoje kože, raje napišem, kot iščem po menijih
Test.xls
Primer
 Ime datoteke:  Test.xls
 Velikost datoteke:  35 KB
 Downloadano:  21 krat
Test1.xls
Malo bolj premišljeno
 Ime datoteke:  Test1.xls
 Velikost datoteke:  30.5 KB
 Downloadano:  8 krat
MAAG
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Datum imam napisan z evropskim zapisom(in tudi "format cells" je kot "date"), vendar mi ga ne prepozna oz. mi vrze error("to few arguments" itd.). Hoce imeti kot Year, month, day. Uporabil sem kar =date(B12) recimo; B12 = 12.1.2009.
Makro bom pa jutri preveril, zdaj moram iti spat, tezek dan me caka jutri.
Hvala za podporo. Smile
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DATEVALUE pričakuje samo en argument in sicer datum kot tekst. Glej Excelovo pomoč za podrobnosti.
Pravkar sem poskusil z evropskim zapisom in ameriškim zapisom, pa je oboje prepoznala.
Še vedno ne vemo kakšne so tvoje regionalne nastavitve. Ne bi tudi škodilo, če bi pripel del tvoje Excelove datoteke.
MAAG
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za datevalue sem v prvem sporocilu napisal, da sprejme samo tipa text in mi to ne koristi ravno najbolj. Regionalne nastavitve so pa tipa "d.M.yyyy", primer: 28.1.2009 (prekopirano iz "Podrocne in jezikovne moznosti" iz Nadzorne plosce) ! V excelu mi pa sprejme samo ameriskega s "/". Pri ukazu npr. "date".
Ce bi imel zapisanih samo nekaj datumov, bi jih ze tako rocno spremenil na ameriskega, vendar vseeno ne bi bilo to to, smo le evropejci Smile !
Se kaksna pomoc?
P.S: Krampus, sem pogledat makroje in najlepsa hvala, lepa resitev moram reci, vendar bi vseeno se rad resil na drugacen nacin, ker mi ni ravno za klikat vsakokrat na gumb da mi izracuna celotno tabelo.
P.P.S: Krampus je kar dobro zadel to, kar hocem narediti.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2009 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he, imam 40 uporabnikov/uporabnic, pri katerih je treba ugibati kaj hočejo Wink
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno se ne razumeva, ali pa se eden od naju ne razume s svojim Excel-om.
Če imaš evropske nastavitve in evropsko natipkaš datum, ga Excel razume.
Funkcija DATE pričakuje tri številke (ne glede na regionalne nastavitve).
Funkcija DATEVALUE pretvori evropski in tudi ameriški zapis (vsaj pri meni).
Za ponazoritev prilagam Excel datoteko.
Uporabljam Excel XP, Windows XP in slovenske regionalne nastavitve.
Veliko lažje bi ti pomagali, če bi priložil vsaj del tvoje datoteke (zaradi zasebnosti se lahko izmisliš druge podatke).
xls_datum.xls
Pretvarjanje datumov Excelu
 Ime datoteke:  xls_datum.xls
 Velikost datoteke:  13.5 KB
 Downloadano:  6 krat
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Excelu sem naredil graf, v katerem pa želim spremeniti učinek pisave v legendi. In sicer, sedaj mi je v legendi napisalo eOSC, jaz pa bi rad, da je OSC podpisano. V tabeli imam zapis lepo urejen, ko pa naredim graf mi avtomatsko izpiše brez podpisanja. Se da to urediti?
Za lažjo predstavo prilagam slike.
Zapis v tabeli
Po kreiranju grafa iz tabele pa legenda zgleda takole
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2009 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdajle si ustvarjam neko stvar v Excelu pa na njihovi spletni pomoči nikakor ne najdem željene informacije. Kje sem v Excelu 2007 določi barvo celice glede na njeno vrednost?
Vnaprej hvala za odgovore.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2009 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Conditional formatting
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je tukaj kaj koristnega.
Uptime: 10 dni
