iskrenje releja pri vklopu vakuumske črpalke
douzr
Pridružen-a: Pet 28 Nov 2008 9:49
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 11:42 am    Naslov sporočila:  iskrenje releja pri vklopu vakuumske črpalke Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni, imam problem pri vklopu vakuumske črpalke. Priklopljena je tako, da imam nulo direktno na nulo, med fazo pa imam 250V/10A preklopni kontakt rele-ja od Iskre. Ta veliki rele se vklaplja preko manjšega, ki ga vklopim preko računalnika. Oba releja sta DC (12V). Zanima me kako bi zmanjšal iskrenje velikega releja. Razmišljal sem o RC členu paralelno s kontaktom releja.Mogoče kdo iz izkušenj ve kakšne vrednoti upora in kondenzatorja se nejbolje obnesejo?. Ali pa je mogoče bolje uporabiti varistor?
Hvala za odgovore
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
RC člen, upor 100E 2W in poliesterski kondenzator 0,1uF, 400V.
Tudi varistor je vredu varianta. Če ne drugo je manjših dimenzij, kot RC člen.
73 de S55WT, Janko
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa solid state rele?
 Velikost datoteke:  75.7 KB
 Pogledana:  10 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podobno zadevo, le da so črpalke za pogon centralne kurjave. Torej nižje moči. Trenutno imam vezane varistorje, pa se mi zdi, da bi lahko bilo manj iskrenja. Obstaja kakšen matematičen način kako izbrati RC člen ali je ta 100R / 0,1uF dovolj dober za vse mogoče naprave?
douzr
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok, ki teče čez kontakt releja je približno 4A, je 100 Ohmski upor dovolj velik?
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi 100R ne vem verjamem pa da 1,6kW upor ne boš našel.
Razsvetljujemo od leta 1920!
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno vakumsko črpalko imaš ?
Ali jo kako oddušiš ( če je večstopenjska ) preden pričneš izčrpavati zrak , ( sicer možno to bolj pri kompresorjih da imaš kako otežen zagon ; beri povečan tok skozi motor in od tu uničevanje kontaktov ?
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@douzr
@aljoš ti je kar dobro svetoval. Mislim da je mislil, da veliki rele zamenjaš s solid-state členom - najbolje če je krmiljen z enosmerno napetostjo - čez močnostni kontakt seveda teče izmenični tok.
Če pa je krmilna napetost izmenična pa je bolje, da uporabiš kontaktor. Kontaktor je tudi cenejša rešitev - vsaj mislim tako.
Če smem pripomniti releji so predvideni za krmilne tokove in napetosti, tudi takoimenovana PR 50 serija relejev so samo pomožni releji - saj to pomenijo njihove inicialke.
Menim, da je problematičen odklop releja, odklopi prepočasi, njegova razdalja je za napetost preko 200 V premajhna, pri tako velikem toku - potegne oblok in ker je razdalja tako majhna se ta oblok zelo pozno ugasne. Ko bo rele preklopil večkrat bo najmanj, da se ta oblok sploh ne bo ugasnil in tako bo kontakt popolnoma odžgalo.
Tako menim, da ugašanje ognja z RC členom odpade, ker ti kontakta v bistvu varita.
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
Nazadnje urejal/a Marjanp Pon Feb 02, 2009 7:38 pm; skupaj popravljeno 2 krat
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarjanP, kot je napisal, je krmilna napetost 12V oz. to krmili direkt iz PCja. SSR ima običajno krmilno napetost od 3-32VDC in nekaj mA. Cena v primerjavi s kontaktorjem je pa tam-tam. Lahko pa SSR sam narediš. Močnostni triak, en MOC optosklopnik in par uporov. Vprašaj strica gugla za solid state relay in boš našel čuda. Aja tak SSR v samogradnji te priden nekaj eur, medtem ko kontaktorji so okoli 30eur če se ne motim.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@RGorazd
se strinjam. Dodal sem samo drugo možnost. Mogoče za 1. relejem - vsaj jaz sem razumel, da ima dva, če ima pa samo enega, je pa tudi port PC-ja v veliki nevarnosti. Ampak 12 V direkt iz PC-ja ne verjamem, menim da je direkt iz PC-ja 5 V DC.
Kar se tiče samogradnje, je potrebno upoštevati še čas - včasih ga ni dovolj.
Marjan
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RC člen se priklopi vzporedno (AC) bremenu, dioda pa vzporedno DC tuljavi releja.
Nazadnje urejal/a psevdonim Pon Feb 02, 2009 8:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Solid state je izmišljen ravno za takšne aplikacije in kot je bilo že omenjeno ima krmilno napetost 3-32V. To je najbolj standardno. Obstaja pa tudi AC verzija vse do 400V (krmilne nap.).
Po ceni je pa enofazno in s standardno krmilno napetostjo v glavnem ceneje kot malo boljši kontaktor - okoli 20eur.
Osebno nebi preveč razmišljal o kakšnih RC filtrih na mehanskih kontaktih.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če ti pride prav t.i. SSR, mi napiši, pa ti ga pošljem... sploh ni problema...imam pa takšnega, kot je v sredini na zgornji sliki...priklop krmilne napetosti je od 3-30V, je pa 3 fazni... nanj brez problema vežeš samo eno fazo, če želiš...
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljoš, ti pa imaš te robe Very Happy
Se priporočam, če imaš kakšnega viška...
Jaz tudi delam na tem projektu.
Sicer pa gre za rotacijsko pumpo (motor s stalno priklopljenim kondenzatorjem), 230V ac.
Rele je v krmilni omarici poleg ostale elektronike (od 3V do 230V). Kontakti so dovolj močni za še vse kaj hujšega gor priklopit.
Ob izklopu potegne iskro, ki pobrklja vso nizkonapetostno elektroniko v omari.
Bomo poskusili uporabiti RC člen čez motor. Poleg tega bom zvezal vse tri kontakte releja v serijo - s tem bom dobil 3x večjo hitrost izklopa.
Če ne bo šlo tako enostavno, bomo pa en SSR naredili. MOC3020, BTA08-600 in par uporov.
Hvala vsem za mnenja.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly, dobiš...
Uptime: 499 dni
