Branje pritisnjene tipke 230 V AC
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 1:59 am    Naslov sporočila:  Branje pritisnjene tipke 230 V AC Odgovori s citatom
Vklop luči imam izveden preko tipk in impulznega releja. Pritisk tipke bi žele posredovati tudi mikrokontrolerju. Sam impulzni rele ima res pomožni kontakt, preko katerega bi lahko spustil 5 V na mikrokontroler, vendar to ne signalizira pritiska tipke, temveč stanje releja. Ali mi lahko pomagate s kakšno enostavno in poceni rešitvijo za 230 AC v 5 ali 12 V DC.
Bory
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 14:43
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Dobje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2009 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad videl stanje tikpe vzporedno k njej zveži 220V rele preko katerega boš lahko peljal signal se pravi rele se vklopi ko je pritisnjena tipka in izklopi ko jo izpustiš!
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2009 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optokopler in spodnje vezje.
Namesto Ledice vezes tisto v optokoplerju izhodni tranzistor pa na mikrokontroler + pullup upor Wink
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=13620
[/url]
LP Robert
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2009 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa bi rad imel ta signal na uC? Pa saj lahko program na njem prilagodiš temu impulznemu releju. Torej ko je bila zaznana sprememba stanja je bila pritisnjena tipka...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 2:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.svet-el.si/phpBB2/viewtopic.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1833
Nikomur ni cisto jasno, kaj bi pravzaprav res rad ...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1W Transformator in gretz. Ceneje in varneje ne gre....
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa optosklopnik in 100k Omega upor na anodo? Tako,da imaš del kateri je dioda,na 230 strani? Ostalo pa tako kot hočeš?
EDIT: Sedaj sem videl da je robert podobno mislil.
Denis
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah, jaz raje vidim "hardware" ločitev. Laughing
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge. V osnovi sem želel post objaviti le na enem forumu. Ne vem kako se je pojavil na obeh. Ne gre za to, da ne bi bil zadovoljen z odgovori na drugem forumu. Pa tudi na tem je objavljen dvakrat, kar ni bilo v planu. Ker imam dostop izveden preko simobila, ki deluje na meji sprejemljivega, je očitno krivec za dva enaka posta. Se opravičujem.
Kar se tiče teme, se strinjam, da je najvarnejša rešitev s transformatorjem. Bom preveril ceno omenjenega (1W). Sicer pa tudi rešitve z upori in kondenzatorji niso napačne. O izvedbi z dodatnim relejem sem tudi razmišljal, vendar s takšnimi z vzbujalno napetostjo 5 ali 12V= (zaradi cene), v tem primeru pa bi lahko uporabil vezje z upori in kondenzatorji, vsporedno z R2 in relejem namesto ledice pa še elektrolit?
Lp in se še enkrat opravičujem za "smetenje".
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem opazil, da je spodaj celo trikrat objavljen enak post. A bi lahko administrator omenjene tri izbrisal?
Uptime: 9 dni
