Katarina Članica
Pridružen-a: Pon 02 Feb 2009 22:07 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Dunaj
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 10:15 pm Naslov sporočila: Pregrevanje hp prenosnika |
Lep pozdrav
Imam približno 2,5 leti star hp prenosnik in pred časom se je začel zelo močno pregrevati. Zanima me, kaj bi bilo lahko narobe in kako hitro moram ukrepati, saj me že pošteno skrbi za procesor in podatke na računalniku. A kdo mogoče ve, koliko približno bi lahko stalo takšno popravilo, oz. ali je mogoče potrebno računalnik samo očistiti prahu?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: |
Kdaj in kaj se pregreva? Je mogoče to baterija?
_________________ lp
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 10:21 pm Naslov sporočila: |
Mocno pomaga primerna podlaga (torej nekaj ravnega in gladkega), ali celo nekaj, na cemer je prenosnik dvignjen nad mizo. Ce stoji na prtu ali podobni mehki podlagi, se tudi nov zelo hitro pregreje, ker podlaga ovira pot zraku v notranjost (ventilator potegne prt malo navzgor).
Ja, ventilator je verjetno potrebno ocistiti, ce je zanic (potem zacne nemarno ropotati) pa zamenjati.
Ce je racunalnik v garanciji (podaljsana garancija iz 1 na 3 leta), potem bi se najbrz dalo nahecat koga na servisu, da ga odpre in pregleda - recimo z izgovorom, da je ventilator zelo mocno pihal, potem se je racunalnik kar sam ugasnil, ce ne gre drugace Ne bo jim preostalo drugega, kot da ga odprejo in ocistijo, morda pa se zamenjajo ventilator.
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 11:07 pm Naslov sporočila: |
V mojem HP-ju se je prah tako zabil med reže da ga nisem upal spihat ven,tako da sem vzel hladilnik ven in temeljito spucal zadevo.
Če je šlišat ventilator in ne prihaja iz rež nič ali zelo malo zraka je verjetno zapackan.
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 1:32 am Naslov sporočila: |
Za čiščenje računalnikov in podobne opreme sem si nabavil majhen kompresor. Našel sem v Bau**** enega brez posode, ki ima velikost in obliko kovčka, tako da je res priročen. Za izpihavanje prahu je popolnoma zadosti.
Tako da naredi kot je Sokrat predlagal, če pa nimaš več garancije, pa se s prenosnikom oglasi pri avtomehaniku ali pa pri avtoličarju. Oboji imajo kompresorje in jim bo tvoj prenosnik vzel 1-2 min časa. Samo pazi, da bodo imeli čiste roke, vsaj pri avtomehanikih .
lp, Gašper.
_________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.60 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 1:00 pm Naslov sporočila: |
Ne vem no... jaz ne bi ravno na polno pihal v ventilator. A je to sploh v redu?
Jaz raje odstranim tipkovnico in potegnem ventilator ven in ga očistim na roke. Moram pa to ponavljat vsakih par mesecev.
_________________ Lp,
Matevž |
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.86 Kraj: SG-MB
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 2:46 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam s NeoTO-m, ker roko na srce, kompresor le ni tako "nezna" zadeva! Kolega si je hotel spihati prah z maticne plosce na koncu pa je ostal se brez kondenzatorjev, ker mu jih je dol spihalo.
Sem bolj za prefinjen prijem !
Ce imas se garancijo raje nesi na servis in naj ti oni to naredijo, drugace se pa da dobit pdf dokument, kjer pise, kako se recimo da razstaviti prenosnik. Vsaj za mojega sem nasel (HP nx6325).
_________________ Samo da se kadi  |
bero Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 2:56 pm Naslov sporočila: |
Zdravo NeoTO in MAAG!
S to metodo nisem imel zaenkrat nobenih problemov. Preverjeno na večih znamkah laptopov. Pogledaš, kje vse ima laptop reže, približaš pištolo, malo se pokadi in problem je rešen.
Je pa res, da če odstraniš tipkovnico, potem je postopek še bolj učinkovit. Tudi to sem enkrat počel, ko je prijateljica polila njeno Toshibo s kropom. Takoj sem dal baterijo ven, potem pa doma prepihal vse kotičke, da so šle kapljice vode stran. Oboje, vodo in veter, je prenosnik preživel brez posledic.
@MAAG
To je moral bit pa en hud kompresor, jest mam enega čisto gospodinjskega. Kar presenečen sem, ker tudi "kište" na ta način čistim, pa ni zaenkrat še nič odfrčalo stran (razen prah ). Pazim pa zmeraj, da pištole nikoli preveč ne približam, razen pri hladilnih rebrih.
lp, Gašper.
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 3:01 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je po parih mesecih stanje takšno. Računalnik uporabljam doma na mizi (nikoli na kakšnih dekah, postelji...).
Ne vem kako bi to spravil ven samo s kompresorjem...
117.11 KB |
1 krat |
![P7310272 [1024x768].JPG](files/thumbs/t_p7310272__1024x768_.jpg)
82.53 KB |
1 krat |
![P7310274 [1024x768].JPG](files/thumbs/t_p7310274__1024x768_.jpg)
Matevž |
MAAG Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 3:13 pm Naslov sporočila: |
Huh, lepo NeoTO !
Bero: Za kolega ne vem kako je spihal, predvidevam pa, da pistole ni imel ravno dalec stran od plosce ! Vem pa, da si je zapomnil to in je zdaj veliko bolj pazljiv kar se tega tice !
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.44 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 3:15 pm Naslov sporočila: |
Kompresor je lahko težava tudi za ventilatorje. Ležaji v ventilatorjih gredo zelo hitro, če jih s kompresorjem popihamo.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 6:12 pm Naslov sporočila: |
MAAG je napisal/a: |
Če se mu je to zgodilo bi pa verjetno zaradi slabo nameščenih (odcinjenih) kondenzatorjev v kratkem še kaj drugega (crknilo).
Nisem še naletel, da bi kondenzatorji tako na lahko šli stran z pihanjem še odciniš jih težko, čeprav tudi sam nisem pristaš premočnega pihanja v računalnik pa naj bo stacionarni ali pa prenosni.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
T42 Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.70 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 10:49 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Kompresor je lahko težava tudi za ventilatorje. Ležaji v ventilatorjih gredo zelo hitro, če jih s kompresorjem popihamo. |
Res je!
Tudi če prepihujete desktop kišto, pridržite veternico s prstom.
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 11:23 pm Naslov sporočila: |
Eni potem pretiravajo pa ga trdo pritisnejo skupaj, tista plastik fantastik zadeva od ventilatorja pa potem zacne prav nemarno ropotati (premocan pritisk ocitno poskoduje ventilator).
Prijeti ga je treba samo toliko, da se ne vrti.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 7:12 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Ne vem kako bi to spravil ven samo s kompresorjem... |
Sem imel podobno situacijo na osebnem računalniku in sicer na procesorjevih hladilnih rebrih. Največja težava je v tem, da je prah ponavadi preveč "masten"
in z pihanjem noče odstopiti. Predlagam ti, da v vedro naliješ toplo vodo, dodaš malo čistila za posodo in vstaviš rebra noter za eno uro. Po eni uri jih dobro speri ter osuši z fenom, rezultat je več kot zadovoljiv.
Lp Primož |
Uptime: 502 dni
