LED v avto
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 2:14 am    Naslov sporočila:  LED v avto Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zamenjal sem vse kabinske žarnice z LED žarnicami in se je zgodilo, da LED žarnice rahlo svetijo kadar so vrata zaprta. Če dam nazaj vsaj eno navadno žarnico se ugasnejo.
Ali elektronika vedno pošilja nek tok skozi žarnice? Indikacije pregorele žarnice nimam, zato se mi zdi nekako čuden pojav.
Gre se za golf IV 2001.
lp, ElGrigon
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel enak problem v Roverju pri prijatelju. Paralelno LED diodam dodajaj upor dokler LED ne ugasnejo. Druge preproste rešitve skoraj ni.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče feti puščajo. Twisted Evil Relejev se skoraj več ne uporablja za prižiganje žarnic. Po drugi strani pa tudi če nimaš funkcije za detekcijo pregorelih žarnic še ne pomeni, da elektronika tega ne podpira. Lahko je samo programsko onemogočeno.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor bom dal na eno žarnico (2W), bo dovolj.
Nisem pa prepričan, če je to normalen pojav, kar se dogaja.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodal sem 5W upor, grel se bo na okoli 2W. Porabe je dovolj da ostale LED ne brlijo. Me pa res zanima zakaj so LED žarnice svetile, če je kdo v tej veji stroke oz. pozna sistem, lahko malo opiše.
 Velikost datoteke:  21.62 KB
 Pogledana:  16 krat
lp, ElGrigon
Mr.Nice
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.48
Kraj: okolica Maribora
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2009 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam led diode v avtu, namesto kabinske žarnice, pa sem imel isti problem, da so mi malo svetile, ko sem zaprl vrata,problem je bil v tem, da nekje nisem imel vredi stika ali kako že, saj še sam ne vem, vem v glavnem, da sem potem nekak na drugačen način naredil in potem naprej ni bilo več problemov, da bi svetile malo.Zdaj je 1 ali 0Smile
p.s: tudi predupore imam za vsako vejo....
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dal A-m namesto žarnice in gledal koliko toka uhaja mimo Wink , če ne drugega. Na LED se pozna že par mA, na žarnici pa ne.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi v stanovanjskih instalacijah se pojavlja problem brlenja LED sijalk zaradi indukcije.
Ena od rešitev pri večih sijalkah na isti napajalni liniji je uporaba ene klasične (šibke) navadne žarnice v problematičnem kompletu.
Sam v avtu za tak namen uporabim kar 24v žarnico v 12v instalaciji. Life-time avta je potem krajši od take žarnice.
fharce
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 20:07
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Mene pa zanima kje se da kupit led žarnice za armaturko? Pa še eno amatersko vprašanje, kaj če bi hotel uporabit 3.6V led diodo v avtu kakšen predupur bi rabil da bi stvar delovala?
He he diode pa sem dobil iz 12V reflektorčka za stropne luči in tako da sem ga raztavil. No opazil sem da so povezane zaporedno med seboj z vmesnimi členi 1b1, ki ne vem kaj so. Tako da mi je malo pokvarlo načrte Smile)
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fharce je napisal/a:
Lep pozdrav!
Teoretično (za eno LED):
12V-3,6V=8,4V
Max. tok skozi ledico 20mA
R=8,4/0,02=420 Omega
Lahko bi pa dal 2 ali 3 ledice zaporedno in potem rabiš manjši upor.
Praktično pa vzemi LED, 1k predupor in ampermeter, poveži vse troje zaporedno na akumulator, pa boš videl kako se v realnosti sistem obnaša. Potem lahko poizkušaš z različnimi, manjšimi upori. Mogoče boš s svetilnostjo zadovoljen že pri 15mA.
lp, Gašper.
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
fharce
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala bero!
Se bom poskusu poigrat Smile
daneb
Pridružen-a: Pon 28 Jan 2008 18:47
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, jaz imam pa malo drugačen problem z led diodami v avtu: Kupil sem led diode, ki so že v ohišju za parkirne žarnice. Kupil sem jih zato, ker je splošno znano, da led sveti mnogo dalj od navadne žarnice in naj bi jih bilo potrebno manjkrat menjati.
Pri mojem avtu je potrebno demontirati spredjno masko z odbijačem vred, da se lahko odmontira tudi reflektor saj drugače ni možno zamenjati parkirne žarnice ( ni prostora ).
Led diode so mi po enem mesecu prenehale svetiti so pregorele prav tako tudi mojemu prijatelju.
Kupil sem jih preko spleta trgovina ( ENA A ) V svarilo ostalim ne nasedajte.
Starejši, ko smo več pozabljamo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zaradi takih primerov sem sam pri proizvajalcu zahteval drugačno napetost-14VDC, kajti razni proizvajalci delajo na točno 12VDC in takšne žarnice prej pregorijo.
Obstajajo tudi prilagodljive od 9-30VDC, vendar so dražje od tistih s fiksno napetostjo.
lp, ElGrigon
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te diode so se prodajale za avtomobilsko napetost. Imel jih je tudi Konrad. Very Happy
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 499 dni
