ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 2:14 am Naslov sporočila: LED v avto |
Pozdravljeni
Zamenjal sem vse kabinske žarnice z LED žarnicami in se je zgodilo, da LED žarnice rahlo svetijo kadar so vrata zaprta. Če dam nazaj vsaj eno navadno žarnico se ugasnejo.
Ali elektronika vedno pošilja nek tok skozi žarnice? Indikacije pregorele žarnice nimam, zato se mi zdi nekako čuden pojav.
Gre se za golf IV 2001.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 8:53 am Naslov sporočila: |
Imel enak problem v Roverju pri prijatelju. Paralelno LED diodam dodajaj upor dokler LED ne ugasnejo. Druge preproste rešitve skoraj ni.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 9:06 am Naslov sporočila: |
Mogoče feti puščajo. Relejev se skoraj več ne uporablja za prižiganje žarnic. Po drugi strani pa tudi če nimaš funkcije za detekcijo pregorelih žarnic še ne pomeni, da elektronika tega ne podpira. Lahko je samo programsko onemogočeno.
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 11:39 am Naslov sporočila: |
Upor bom dal na eno žarnico (2W), bo dovolj.
Nisem pa prepričan, če je to normalen pojav, kar se dogaja.
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 12:01 am Naslov sporočila: |
Dodal sem 5W upor, grel se bo na okoli 2W. Porabe je dovolj da ostale LED ne brlijo. Me pa res zanima zakaj so LED žarnice svetile, če je kdo v tej veji stroke oz. pozna sistem, lahko malo opiše.
21.62 KB |
16 krat |
Mr.Nice Član
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.48 Kraj: okolica Maribora
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 12:19 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam led diode v avtu, namesto kabinske žarnice, pa sem imel isti problem, da so mi malo svetile, ko sem zaprl vrata,problem je bil v tem, da nekje nisem imel vredi stika ali kako že, saj še sam ne vem, vem v glavnem, da sem potem nekak na drugačen način naredil in potem naprej ni bilo več problemov, da bi svetile malo.Zdaj je 1 ali 0
p.s: tudi predupore imam za vsako vejo....
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 12:19 am Naslov sporočila: |
Jaz bi dal A-m namesto žarnice in gledal koliko toka uhaja mimo , če ne drugega. Na LED se pozna že par mA, na žarnici pa ne.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 12:32 am Naslov sporočila: |
Tudi v stanovanjskih instalacijah se pojavlja problem brlenja LED sijalk zaradi indukcije.
Ena od rešitev pri večih sijalkah na isti napajalni liniji je uporaba ene klasične (šibke) navadne žarnice v problematičnem kompletu.
Sam v avtu za tak namen uporabim kar 24v žarnico v 12v instalaciji. Life-time avta je potem krajši od take žarnice.
fharce Neznanec
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 20:07 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Feb 16, 2009 8:15 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Mene pa zanima kje se da kupit led žarnice za armaturko? Pa še eno amatersko vprašanje, kaj če bi hotel uporabit 3.6V led diodo v avtu kakšen predupur bi rabil da bi stvar delovala?
He he diode pa sem dobil iz 12V reflektorčka za stropne luči in tako da sem ga raztavil. No opazil sem da so povezane zaporedno med seboj z vmesnimi členi 1b1, ki ne vem kaj so. Tako da mi je malo pokvarlo načrte )
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Feb 16, 2009 11:26 pm Naslov sporočila: |
fharce je napisal/a: |
Lep pozdrav!
He he diode pa sem dobil iz 12V reflektorčka za stropne luči in tako da sem ga raztavil. No opazil sem da so povezane zaporedno med seboj z vmesnimi členi 1b1, ki ne vem kaj so. Tako da mi je malo pokvarlo načrte ) |
Teoretično (za eno LED):
12V-3,6V=8,4V
Max. tok skozi ledico 20mA
R=8,4/0,02=420
Lahko bi pa dal 2 ali 3 ledice zaporedno in potem rabiš manjši upor.
Praktično pa vzemi LED, 1k predupor in ampermeter, poveži vse troje zaporedno na akumulator, pa boš videl kako se v realnosti sistem obnaša. Potem lahko poizkušaš z različnimi, manjšimi upori. Mogoče boš s svetilnostjo zadovoljen že pri 15mA.
lp, Gašper.
_________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
fharce Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:40 pm Naslov sporočila: |
Hvala bero!
Se bom poskusu poigrat
daneb Član
Pridružen-a: Pon 28 Jan 2008 18:47 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.63 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 8:40 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, jaz imam pa malo drugačen problem z led diodami v avtu: Kupil sem led diode, ki so že v ohišju za parkirne žarnice. Kupil sem jih zato, ker je splošno znano, da led sveti mnogo dalj od navadne žarnice in naj bi jih bilo potrebno manjkrat menjati.
Pri mojem avtu je potrebno demontirati spredjno masko z odbijačem vred, da se lahko odmontira tudi reflektor saj drugače ni možno zamenjati parkirne žarnice ( ni prostora ).
Led diode so mi po enem mesecu prenehale svetiti so pregorele prav tako tudi mojemu prijatelju.
Kupil sem jih preko spleta trgovina ( ENA A ) V svarilo ostalim ne nasedajte.
_________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:58 pm Naslov sporočila: |
Ravno zaradi takih primerov sem sam pri proizvajalcu zahteval drugačno napetost-14VDC, kajti razni proizvajalci delajo na točno 12VDC in takšne žarnice prej pregorijo.
Obstajajo tudi prilagodljive od 9-30VDC, vendar so dražje od tistih s fiksno napetostjo.
daneb Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 9:24 am Naslov sporočila: |
Te diode so se prodajale za avtomobilsko napetost. Imel jih je tudi Konrad.
LP |
daneb Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 9:25 am Naslov sporočila: |
LP |
Uptime: 499 dni
