rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 9:15 pm Naslov sporočila: Tokovni regulator |
Kako naredim tokovni regulator 350 mA in 3.2-3.4V napetosti? Verjetno obstajajo kakšni IC ji kakšni? Rabim za regulacijo POWER LWD 1W _________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 9:37 pm Naslov sporočila: |
Najenostavnejše boš ga naredil z LM317
Tisti upor izračunaš po ohmovem zakonu. na njem je napetost 1.25V
Dobil boš 3.57 kar je 3.3 in 0.27 skupaj, vendar boš z 3.3 dobil ven točno 0.357A. tako imam jaz narejeno. Upor pa seveda 1W.
To je linearni regulator, zato se ti bo precej grel, saj bo posekal vso odvečno napetost in ji spremenil v toploto.
Dela pa odlično.
Aja pa napajalna napetost more biti cca. 3 volte večja od potrebovane. Zato z eno ledico dela na cca 6 voltih ali več.
Za 3 ledice zaporedno na en regulator imam preizkušeno da ne delajo na 12V(vleče le 0.2A), na 13V+ pa že delajo.
Upam da ti to kaj pomaga. _________________ lp Jure |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 8:36 am Naslov sporočila: |
Jaz sem naredil shemo za tokovni regulator s pomočjo MC34063A. Pripeta je na sosednjem forumu, lahko pa jo pripnem tudi sem. |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 11:31 am Naslov sporočila: |
Ta tokovni regulator deluje odlično, a ima dve slabosti:
1. potrebuje veliko večjo vhodno napetost, kot bi jo rabila sama LED (slabih 7V)
2. po nepotrebnem se troši več kot 1W moči
V kolikor to LED nameravaš prikljapljat na kakšno baterijo, raje razmisli o alternativi s Switch napajanjem kot je omenil mucek4 _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
rhondak Član
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 7:51 pm Naslov sporočila: |
ne ne to bom rabu za lučko v avtomobilski kabini, kupil sem 1W pawer led belo, pa rabim imeti konstantni tok 350mA, ker bi ledica žrla več toka in bi tako pregorela, res je da so povsot izgube, gretje ..... ampak vrata pri avtomobilu niso kej dosti odprta? upam da ima kdo še kakšen nasvet, lp _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 10:51 pm Naslov sporočila: |
RhOndaK! Možnosti kako napajati močnostne ledice je kar nekaj. Ena je prav gotovo Juletova. Na voljo pa so tudi čipi za impulzno krmiljenje (npr. LM2576), kar je morda bolj sprejemljiva rešitev. O tem je pisal TIM (oktober 2005). Vezje (za 350 mA) je opisano tudi v Elektroniki v domači delavnici 2 (2008). J. _________________ Elektronika v domači delavnici |
rhondak Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
a ima mogoče kdo TIM oktober 2005 v .pdf obliki _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
