Led diode
Guliwer
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2009 12:02
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 12:04 pm    Naslov sporočila:  Led diode Odgovori s citatom
Kot ste opazili sem nov na tem forumu...
Zanima me nekaj o LED diodah...nekaj sem bral, da se krmilijo s tokom in ne z napetostjo...no zdaj sem čist zmešan in bi prosil če to lahko kdo po kmečko razloži.
Hvala in LP
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drzi, kar si napsial. LEDice se razlikujejo ena od druge (tudi enakega tipa, od istega proizvajalca), za normalno delovanje pa mora skozi njih teci tok v dolcoenih mejah. Ce je prenizek, LEDica ne sveti, ce je previsok, crkne.
Napetost in tok sta sicer neizogibno povezana, pa tudi karakteristika LEDica pri prebojni napetosti (kjer zacne prepuscati bistveno vec toka in posledicno svetiti) ni povsem navpicna, torej variacija v napetosti cez LEDico se vedno pomeni spremembo toka in bi zato lahko rekel tudi, da jih krmilis z napetostjo. Problem je le v tem, da je tam krivulja Uf-I zelo strma in cisto majhna sprememba napetosti povzroci preveliko spremembo toka skozi LEDico in posledicno njeno unicenje. Zato se ponavadi uporabi nekoliko visja napetost od potrebne za delovanje, vmes pa se doda tokovni vir.
Tokovni vir, katerega najbolj preprost primer je za ta namen kar upor, omeji tok na razumno vrednost. Visja kot je razlika med napajalno napetostjo in padcem na LEDici (ki ni pri vseh enak), bolj natancen je upor kot tokovni vir, a tudi vecja je potrata energije na njem. Ce zelis se bolj natancnega oz. takega z manjsimi izgubami (to pride postev predvsem za "power" LEDice), obstajajo za to bolj ali manj komplicirana namenska (aktivna) vezja.
Se prakticen primer: ce imas recimo LEDico, ki ima Uf (napetost pri kateri zacne prevajati in posledicno tudi svetiti) 1.8V, maksimalni dovoljen tok skozi njo 20 mA ter napajalno napetost 5V, bos upor s pomocjo Ohmovega in Kirchoffovih zakonov (osnovnosolska fizika !) izbral takole:
1: Tok skozi upor je biti enak toku skozi diodo, ce sta vezana zaporedno (20 mA).
2: Upor mora pokuriti razliko med napajalno napetostjo in napetostjo, ki pade na LEDici (5V - 1.8V = 3.2).
3: Vrednost upora mora biti v tem primeru 160 ohmov (3.2V / 20 mA).
V praksi je upor lahko tudi precej vecji (recimo 470R namesto 160R), pa LEDica ne bo svetila bistveno sibkeje, kar se tvoje percepcije tice. Za 5V napajanje je vse od 220R do 470R cisto dobra vrednost, ce hoces samo nekaj na hitro prikljuciti.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj je tudi tukaj:
http://en.wikipedia.org/wiki/LED_circuit
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ce pa rabis se vec informacij glede samih diod in prikljucitve le teh (sicer je sokrat vse lepo razlozil), pa me lahko tudi kontaktiras preko MSN.
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikokrat je bolje kot komplicirati z izračuni( vsaj za začetnika ki želi prižgati ledico) pač utakniti ledico v protobord in "probat" če pregori pač poskusiš drugače Laughing . Tudi sam sem prvo diodo priklopil direktno na 9V baterijo(ze dolgo dolgo nazaj). Drugače pa diode sploh niso tako občutljive kot nekateri komplicirate... navadne diode zdržijo direktni priklop na 5V(čeprav verjetno ne prav dolgo)....
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krupivnk je napisal/a:
Ti pretirano poenostavljas.
Ce imas izvor, ki ni sposoben zagotoviti dovolj toka, bo LEDica prezivela (ravnokar si pogruntal tokovni vir). Tako delajo kitajski obeski za kljuce, kjer drugi pin LEDice preprosto pritisnes na drugi pol baterije (prvi je stalno v kontaktu), napetost se nekoliko sesede in LEDica sveti.
Prikljuci isto LEDico na mocnejsi napajalnik in zdrzala po morda kaksno sekundo, potem pa krepnila. To ni niti toliko, da bi posteno prdnil medtem ko premisljujes ali bi jo vendarle odklopil ali ne.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, visokosvetleče (5mm/20mA/3,4V recimo) zdržijo tudi 120mA toka kar nekaj časa, potem pa jim začne svetilnost padati ter na koncu "umrejo"... Pač p-n spoj se segreje, s tem pada svetilnost, se zmanjša življenska doba, itd.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor ni dobro LED napajati nad maksimumom, v avto uporabi je priporočljivo LED napajati z nekaj rezerve zaradi napetostnih špic, ki nastanejo med obratovanjem avtomobila, ob manipulacijah določenih el. naprav.
Preobremenjene LED hitro odpovedo, primer je viden ob praktični uporabi nekaterih Kitajskih LED žarnic, kjer proizvajalec maksimalno izkoristi svetilnost LED. Različni avtomobili pa imajo različne obratovalne napetosti, ki so običajno višje od predvidenih napetosti, ki jih uporabljajo Kitajski proizvajalci, rezultat je, da LED žarnice hitro odpovedo.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2009 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni so 5mm, 20mA super-bright bele LEDice v avtu začele crkavat že po nekaj 10 urah delovanja, čeprav sem jih (ko je alternator dajal 14,2v) napajal le s 17mA. Nekaj jih je začelo utripat in so kmalu ugasnile, ostale pa so potemnele - dajale precej manj svetlobe kot nove, ki sem jih potem napajal le z 8mA. Wink
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2009 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je podobno dogajalo, potem sem nekaj LED napajal z regulatorjem, druge pa z 1kR preduporom in je mir.
lp, ElGrigon
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2009 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem naredil ze kar nekaj LED izdelkov in se noben ne pritozuje da bi ledice crkovale. Delujejo na 20mA priblizno, torej z 470 ohmskim preduporom, svetijo odlicno. Verjetno je tudi odvisno iz katere tovarne so ledice, ni vse kar je made in China tak zanic kot eni pravijo, dost stvari je pa kvalitetno vprasljivih.
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Pa si poizkusil na dovolj mocnem napajalniku ali predvidevaš? Mimogrede napajalnik na katerega sem jo priklučil zmore 3A Wink
Guliwer
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem še posebej tebi, Sokrat.
Guliwer
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanima me še nekaj...tukaj zdaj gledam ene led diode in se svetilnost meri v mcd tip...kaj to pomeni in koliko pa pribložno obična diodia katera osvetli samo sebe
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enote v katerih se meri svetilnost diode so mcd oziroma mili kandele. Lahko pa se meri tudi svetlobni tok, ki je izražen v lumnih.
Tule piše vse o kandelah in tule vse o lumnih. Wink
če pa "poguglaš", boš pa našel še kalkulator za pretvorbe itd .... Wink
Uptime: 9 dni
