Guliwer Neznanec
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2009 12:02 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 12:04 pm Naslov sporočila: Led diode |
Kot ste opazili sem nov na tem forumu...
Zanima me nekaj o LED diodah...nekaj sem bral, da se krmilijo s tokom in ne z napetostjo...no zdaj sem čist zmešan in bi prosil če to lahko kdo po kmečko razloži.
Hvala in LP |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 1:04 pm Naslov sporočila: |
Drzi, kar si napsial. LEDice se razlikujejo ena od druge (tudi enakega tipa, od istega proizvajalca), za normalno delovanje pa mora skozi njih teci tok v dolcoenih mejah. Ce je prenizek, LEDica ne sveti, ce je previsok, crkne.
Napetost in tok sta sicer neizogibno povezana, pa tudi karakteristika LEDica pri prebojni napetosti (kjer zacne prepuscati bistveno vec toka in posledicno svetiti) ni povsem navpicna, torej variacija v napetosti cez LEDico se vedno pomeni spremembo toka in bi zato lahko rekel tudi, da jih krmilis z napetostjo. Problem je le v tem, da je tam krivulja Uf-I zelo strma in cisto majhna sprememba napetosti povzroci preveliko spremembo toka skozi LEDico in posledicno njeno unicenje. Zato se ponavadi uporabi nekoliko visja napetost od potrebne za delovanje, vmes pa se doda tokovni vir.
Tokovni vir, katerega najbolj preprost primer je za ta namen kar upor, omeji tok na razumno vrednost. Visja kot je razlika med napajalno napetostjo in padcem na LEDici (ki ni pri vseh enak), bolj natancen je upor kot tokovni vir, a tudi vecja je potrata energije na njem. Ce zelis se bolj natancnega oz. takega z manjsimi izgubami (to pride postev predvsem za "power" LEDice), obstajajo za to bolj ali manj komplicirana namenska (aktivna) vezja.
Se prakticen primer: ce imas recimo LEDico, ki ima Uf (napetost pri kateri zacne prevajati in posledicno tudi svetiti) 1.8V, maksimalni dovoljen tok skozi njo 20 mA ter napajalno napetost 5V, bos upor s pomocjo Ohmovega in Kirchoffovih zakonov (osnovnosolska fizika !) izbral takole:
1: Tok skozi upor je biti enak toku skozi diodo, ce sta vezana zaporedno (20 mA).
2: Upor mora pokuriti razliko med napajalno napetostjo in napetostjo, ki pade na LEDici (5V - 1.8V = 3.2).
3: Vrednost upora mora biti v tem primeru 160 ohmov (3.2V / 20 mA).
V praksi je upor lahko tudi precej vecji (recimo 470R namesto 160R), pa LEDica ne bo svetila bistveno sibkeje, kar se tvoje percepcije tice. Za 5V napajanje je vse od 220R do 470R cisto dobra vrednost, ce hoces samo nekaj na hitro prikljuciti. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
taubek Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.82 Kraj: Malecnik pri MB
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 7:17 pm Naslov sporočila: |
ce pa rabis se vec informacij glede samih diod in prikljucitve le teh (sicer je sokrat vse lepo razlozil), pa me lahko tudi kontaktiras preko MSN.
LP |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 7:24 pm Naslov sporočila: |
Velikokrat je bolje kot komplicirati z izračuni( vsaj za začetnika ki želi prižgati ledico) pač utakniti ledico v protobord in "probat" če pregori pač poskusiš drugače . Tudi sam sem prvo diodo priklopil direktno na 9V baterijo(ze dolgo dolgo nazaj). Drugače pa diode sploh niso tako občutljive kot nekateri komplicirate... navadne diode zdržijo direktni priklop na 5V(čeprav verjetno ne prav dolgo).... |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 8:15 pm Naslov sporočila: |
krupivnk je napisal/a: |
Ti pretirano poenostavljas.
Ce imas izvor, ki ni sposoben zagotoviti dovolj toka, bo LEDica prezivela (ravnokar si pogruntal tokovni vir). Tako delajo kitajski obeski za kljuce, kjer drugi pin LEDice preprosto pritisnes na drugi pol baterije (prvi je stalno v kontaktu), napetost se nekoliko sesede in LEDica sveti.
Prikljuci isto LEDico na mocnejsi napajalnik in zdrzala po morda kaksno sekundo, potem pa krepnila. To ni niti toliko, da bi posteno prdnil medtem ko premisljujes ali bi jo vendarle odklopil ali ne. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 10:24 pm Naslov sporočila: |
Hja, visokosvetleče (5mm/20mA/3,4V recimo) zdržijo tudi 120mA toka kar nekaj časa, potem pa jim začne svetilnost padati ter na koncu "umrejo"... Pač p-n spoj se segreje, s tem pada svetilnost, se zmanjša življenska doba, itd. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 10:41 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor ni dobro LED napajati nad maksimumom, v avto uporabi je priporočljivo LED napajati z nekaj rezerve zaradi napetostnih špic, ki nastanejo med obratovanjem avtomobila, ob manipulacijah določenih el. naprav.
Preobremenjene LED hitro odpovedo, primer je viden ob praktični uporabi nekaterih Kitajskih LED žarnic, kjer proizvajalec maksimalno izkoristi svetilnost LED. Različni avtomobili pa imajo različne obratovalne napetosti, ki so običajno višje od predvidenih napetosti, ki jih uporabljajo Kitajski proizvajalci, rezultat je, da LED žarnice hitro odpovedo. _________________ lp, ElGrigon |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 12:17 am Naslov sporočila: |
Meni so 5mm, 20mA super-bright bele LEDice v avtu začele crkavat že po nekaj 10 urah delovanja, čeprav sem jih (ko je alternator dajal 14,2v) napajal le s 17mA. Nekaj jih je začelo utripat in so kmalu ugasnile, ostale pa so potemnele - dajale precej manj svetlobe kot nove, ki sem jih potem napajal le z 8mA.  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 12:26 am Naslov sporočila: |
Meni se je podobno dogajalo, potem sem nekaj LED napajal z regulatorjem, druge pa z 1kR preduporom in je mir. _________________ lp, ElGrigon |
taubek Član
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 12:48 pm Naslov sporočila: |
jaz sem naredil ze kar nekaj LED izdelkov in se noben ne pritozuje da bi ledice crkovale. Delujejo na 20mA priblizno, torej z 470 ohmskim preduporom, svetijo odlicno. Verjetno je tudi odvisno iz katere tovarne so ledice, ni vse kar je made in China tak zanic kot eni pravijo, dost stvari je pa kvalitetno vprasljivih. |
krupivnk Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 1:07 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Prikljuci isto LEDico na mocnejsi napajalnik in zdrzala po morda kaksno sekundo, potem pa krepnila. To ni niti toliko, da bi posteno prdnil medtem ko premisljujes ali bi jo vendarle odklopil ali ne. |
Pa si poizkusil na dovolj mocnem napajalniku ali predvidevaš? Mimogrede napajalnik na katerega sem jo priklučil zmore 3A  |
Guliwer Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 3:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem še posebej tebi, Sokrat.
LP |
Guliwer Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 4:27 pm Naslov sporočila: |
zanima me še nekaj...tukaj zdaj gledam ene led diode in se svetilnost meri v mcd tip...kaj to pomeni in koliko pa pribložno obična diodia katera osvetli samo sebe
lp |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 2:18 am Naslov sporočila: |
Enote v katerih se meri svetilnost diode so mcd oziroma mili kandele. Lahko pa se meri tudi svetlobni tok, ki je izražen v lumnih.
Tule piše vse o kandelah in tule vse o lumnih.
če pa "poguglaš", boš pa našel še kalkulator za pretvorbe itd ....  |
Uptime: 9 dni
