Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70754.27
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 1:06 am Naslov sporočila: Kako enostavno meriti napetost baterije in je ne obremeniti? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 1:26 am Naslov sporočila: |
Kaj to pomeni stalno? Je baterija edini vir napajanja? Je odjem konstanten?
Razmišlajm v smeri perjodične meritve ter računanje časa glede na padec napetosti med meritvami.
_________________ lp
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 1:29 am Naslov sporočila: |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 11:35 am Naslov sporočila: |
Lahko je NJFET, MOSFET ali celo NPN-BJT. Z meritvijo ugotovi kateri ima manjši tok v zapori. Meritev je potrebna ker potrebnih podatkov v datasheetih ni.
Poraba bo padla iz kakih 35uA na par uA. Če je iz baterije napajano še ostalo vezije, meri celotno porabo pri obeh stanjih meritve bat napetosti.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 9:15 am Naslov sporočila: |
Optocoupler z mosfetom ?
borber Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 9:53 am Naslov sporočila: |
Splača se probati tudi CD4016, CD4066 in ostale CMOS variante, kar bo še najbolje. Pred vgradnjo pa opraviti selekcijo.
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 11:20 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Splača se probati tudi CD4016, CD4066 in ostale CMOS variante, kar bo še najbolje. Pred vgradnjo pa opraviti selekcijo. |
a je lahko kdo oz zadnjih treh lahko bolj specifičen in zamisel okrepi z shemo oziroma z bolj podrobno razlago ?
predvidevam da nisem edini, ki ne ve o čemu debatirate?
borber Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 11:54 am Naslov sporočila: |
1. odpri datasheet za CD40xx
2. preuči ga
3. razmisli
4. mogoče se ti bo posvetilo
5. če se ti ne posveti, potem sprašuj
saj gre le za stikalo
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 1:25 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Dodati moram en FET, ki bo vklopil nižje ohmski delilnik preden bom meril. |
Hm,
s tem, ko boš izklopil spodnji del delilnika, boš na ADC pripeljal polno napetost baterije... Če ne drugega, bo tok tekel skozi zaščitne diode v napajanje uC.
borber Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 1:47 pm Naslov sporočila: |
Bolje je delilnik odklopiti od baterije (tisti nižjeohmski je mišljen kot preobremenitev in ne spodnji konec delilnika).
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 5:25 pm Naslov sporočila: |
Ker tudi sam rabim nekaj podobnega sem poštudiral neko zadevo, ki bi jo bilo potrebno še stestirati. Prilagam idejno skico vezja. Za opamp pride v poštev kaj z zelo majhno porabo kot npr TS941.
Verjetno bo zaradi nelinearnosti in "ne rail-to-rail" potrebna kaka tabela v programu.
Mare, če boš preizkusil, prosim sporoči rezultate.
Ime datoteke: |
Battery_Monitor.PNG |
10.08 KB |
Downloadano: |
36 krat |
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:04 pm Naslov sporočila: |
Slemi Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz bom žal imel "navadne" baterije in nimam te možnosti.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:15 am Naslov sporočila: |
Kakšna pa je možnost, da se s tem preprosto ne obremenjuješ ?
Slemi Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 2:29 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Kakšna pa je možnost, da se s tem preprosto ne obremenjuješ ? |
Glede na to da imajo navadne baterije v najboljšem primeru kapacitivnost kakih 2700mAh (Duracell). In glede na to da mora naprava delovati 2 leti na te baterije in da moram poleg tega meriti kdaj imajo še dovolj visoko napetost (so še dovolj polne po domače) se mi zdi da je ta možnost zelo majhna.
