Kako enostavno meriti napetost baterije in je ne obremeniti?
Aktiv.: 70754.29
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2009 1:06 am    Naslov sporočila:  Kako enostavno meriti napetost baterije in je ne obremeniti? Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2009 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj to pomeni stalno? Je baterija edini vir napajanja? Je odjem konstanten?
Razmišlajm v smeri perjodične meritve ter računanje časa glede na padec napetosti med meritvami.
Aktiv.: 70754.29
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2009 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2009 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je NJFET, MOSFET ali celo NPN-BJT. Z meritvijo ugotovi kateri ima manjši tok v zapori. Meritev je potrebna ker potrebnih podatkov v datasheetih ni.
Poraba bo padla iz kakih 35uA na par uA. Če je iz baterije napajano še ostalo vezije, meri celotno porabo pri obeh stanjih meritve bat napetosti.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optocoupler z mosfetom ?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Splača se probati tudi CD4016, CD4066 in ostale CMOS variante, kar bo še najbolje. Pred vgradnjo pa opraviti selekcijo.
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
a je lahko kdo oz zadnjih treh lahko bolj specifičen in zamisel okrepi z shemo oziroma z bolj podrobno razlago ?
predvidevam da nisem edini, ki ne ve o čemu debatirate?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. odpri datasheet za CD40xx
2. preuči ga
3. razmisli
4. mogoče se ti bo posvetilo
5. če se ti ne posveti, potem sprašuj
saj gre le za stikalo
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Dodati moram en FET, ki bo vklopil nižje ohmski delilnik preden bom meril.
Hm,
s tem, ko boš izklopil spodnji del delilnika, boš na ADC pripeljal polno napetost baterije... Če ne drugega, bo tok tekel skozi zaščitne diode v napajanje uC.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje je delilnik odklopiti od baterije (tisti nižjeohmski je mišljen kot preobremenitev in ne spodnji konec delilnika).
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker tudi sam rabim nekaj podobnega sem poštudiral neko zadevo, ki bi jo bilo potrebno še stestirati. Prilagam idejno skico vezja. Za opamp pride v poštev kaj z zelo majhno porabo kot npr TS941.
Verjetno bo zaradi nelinearnosti in "ne rail-to-rail" potrebna kaka tabela v programu.
Mare, če boš preizkusil, prosim sporoči rezultate.
 Ime datoteke:  Battery_Monitor.PNG
 Velikost datoteke:  10.08 KB
 Downloadano:  36 krat
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
Aktiv.: 70754.29
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bom žal imel "navadne" baterije in nimam te možnosti. Sad
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je možnost, da se s tem preprosto ne obremenjuješ ?
Slemi
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 2:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Glede na to da imajo navadne baterije v najboljšem primeru kapacitivnost kakih 2700mAh (Duracell). In glede na to da mora naprava delovati 2 leti na te baterije in da moram poleg tega meriti kdaj imajo še dovolj visoko napetost (so še dovolj polne po domače) se mi zdi da je ta možnost zelo majhna.
Uptime: 500 dni
