ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:11 pm Naslov sporočila: |
que_tall je napisal/a: |
Danes bom šel kupit kandenzator vrednosti 100uF in ga priklopil. Me zanima, kako bo potem deloval. |
Si prepričan, da ima motor sklopko? Velike razlike v kapacitivnosti ti bodo motor s časom uničile. _________________ lp, ElGrigon |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 1:14 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav... malo oživljam temo.. Imam isti tlačni čistilnik in problem se pojavi, ker se elektro motor ne zažene.... Uporanost na galvnem navitju je 0.9 ohma na pomožnem pa 3.1 ohma. Kondenzator vezan je reda 50 µF 400 V. Premeril sem vse živo in ne kaže kakšnih znakov da bi bil motor v stiku.
Ima mogoče kdo kakšno idejo. Motor nima centrifugalnega stilaka ima samo bimetal in tlačni senzor.. Oba delujeta preverjeno...
Hvala in lep pozdrav..
p.s Je možno da bi je odletel kondezator... Sam nimam v posesti osciloskopa da bi ga pomeril zato me resno zanima kaj bi še lahko bilo..
Hvala in lep pozdrav |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 1:42 pm Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Možno je vse tudi slab kondenzator. Jaz ne vem kaj ti bo osciloskop za merjenje kondenzatorja razen, če si mislil na komponent tester v okviru le tega.
Ali nimaš kakšnega multimetra, da ima možnost merjenja kapacitivnosti.
Lahko poskusiš tudi omsko preverit kondenzator. In sicer na testu diod ti mora za kratek čas pokazat "nekaj" in potem neskončno upornost, če pa je v kratkem stiku je pa itak zanič.
Sicer pa je eden pred par dnevi pisal kako se preveri kondenzator po neki drugi metodi se sedaj ne spomnem kako.
Evo našel bbrane je bil.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 2:11 pm Naslov sporočila: |
Nazjepša hvala... zanima me samo še, če ima kdo v posesti načrt za izvedbo merilnika kapacitivnosti... Iskal sem na googlu z exzaminer capacitor pa mi ni navrglo nič pametnega.. se priporočam....
p.s. sem izmeil kondenzator po zgoraj omenjeni metodi in zadeva izgleda uredu.............. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 5:35 pm Naslov sporočila: |
enofazni motor se ne zažene tudi če je vse OK, elektrika pa je "slaba" - tako je bilo, ko sem skušal zagnati sekular na neki lokaciji. Ne gre in ne gre, motor vleče nekajkrat več toka kot piše na tablici, a se ne premakne.
Motor odmontiram, nesem v delavnico - vse ok.
Nesem nazaj, montiram na sekular - ne gre.
Za znoret.
V glavnem - poskusi motor zagnati na neki drugi lokaciji ali na vsaki fazi posebej, če imaš 3f-dovod.
Jaz sem zadevo rešil z montažo 3f-motorja.
Poznam tudi primere, ko so morali na mešalec (za beton) montirati 3f motor. |
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 6:26 pm Naslov sporočila: |
motor nima nobene elektronike razen kondenzatorja.... tako da to sigurno ni vzrok... Kar se pa tiče 3F motorja pa ni potrebe in hkrati ni možnosti, ker na lokaciji kjer ga uporalvjam ni možnosti trofaznega priklopa...
l.p. Mi prosim poveste kaj se zgodi če se sesede kapacitivnost kondenzatorja.. kako se to odraža na morotju?
hvala in l.p |
Srecko Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 6:57 pm Naslov sporočila: |
Zakaj si iskal po googlu poiskal bi tu na forumu pa bi ti navrglo kakšen rezultat.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ne vem sicer kaj si mislil sicer z izrazom sesedanje kapacitivnosti. Kapacivnost se nima kaj sesedati. Kot vemo iz šole je kapacitivnost snovno geometrijska lastnost :
EPSILON - snovna lastnost
S, d - geometrijska lastnost
C = EPSILONo x EPSILONr x S / d
Pri čemer pomeni :
EPSILONo ... dielektričnost vakuma - 8.85 x 10 exp -12 As/Vm
EPSILONr .... dielektričnost izolacijskega materiala med ploščama kondenzatorja
( opr . - se opravičujem ker ne najdem simbola za epsilon )
S .... površina plošč kondenzatorja
d ... razdalja med ploščami kondenzatorja
Kondenzator torej lahko izgubi kapacitivnost popolnoma ,če prebije ali pa če pride do prekinitve na priključnih sponkah. V primeru pa, da se poslabšajo dielektričneo-izolacijske lastnosti izolacije med ploščami oz. med folijo kondenzatorja pa temu ustrezno pade vrednost kapacitivnosti. Npr. izsušitev elektrolita pri elektrolitskih kondenzatorjih ima za posledico rapidnega upada vrednosti kapacitivnosti.
Seseda se npr. napetost med obremenitvijo, kondenzator pa bo imel enako (vsaj približno) kapacitivnost med obremenitvijo in npr. statično vrednostjo ( ob npr. merjenju s C-metrom).
Hotel sem reči le to, da se kapacitivnost ne seseda ampak kondenzator zgublja na vredosti kapacitivnosti.( mogoče je šlo le za neposrečen besedni izraz "sesedanja kondenzatorja").
Seveda lahko zagonski kondenzatorji zgubijo po daljšem obratovalnem času svojo kapacitivnost tudi več kot na polovico ( zaradi poslabšanja diel. izolanta), kar ima za posledico pri enofaznem motorju preslab fazni zamik toka pomožnega zagonskega navitja in motor se ne more zavrteti. _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 10:44 pm Naslov sporočila: |
Heh.. oprostite.. prav mislil, narobe povedal Ja bbrane pravi si razumel  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 5:51 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator je možno preveriti na več načinov od enostavnih, ki zahtevajo nekaj merilne opreme pa do raznih "A je to variant", ki tudi delujejo, vendar so potencialno nevarne za preizkuševalca (razno nabijanje kondenzatorja na el. vtičnici).
Ena izmed srednjih možnosti je pomeriti (in izračunati) kapacitivno upornost kondenzatorja. Uporabno samo za kondenzatorje, ki so grajeni za izmenični tok in imajo vsaj nekaj uF!
Kapacitivna upornost Z (impedanca) kondenzatorja se računa po naslednji formuli:
Z = 1/(2*PI*f*C)
PI = 3.141592...
f= frekvenca v Hz
C = kapaciteta kondenzatorja v F
Torej za primer, če je kondenzator C = 50uF in frekvenci f = 50Hz, dobimo Z = 63.66 ohm
50Hz zato, ker je frekvenca v električnem omrežju taka.
Če se kondenzator priklopi na neko znano izmenično napetost U, bo skozenj stekel tok I, po ohmovem zakonu:
I = U/Z
Pri U=10V 50 Hz, bo tok skozi tak kondenzator približno 160mA.
Tako se lahko na hitro preveriš kondenzator. Če je odstopanje med meritvami in izračunom veliko, mirno lahko posumiš v brezhibnost kondenzatorja.
Če je kondenzator v redu oz. si ga že zamenjal z novim brezhibnim, rezultat pa ostaja enak, to je motor se ne zažene, kljub primerni napetosti napajanja in motor ni mehansko blokiran ali so kje kaki slabi stiki, je skoraj 100% navitje motorja defektno.
Meritev upornosti ni zanesljiva. Že stik med dvema sosednjima ovojema, kar z ohmetron ne boš opazil, je povsem dovolj za to, da se enofazni motor sploh ne zažene, deluje pa povsem normalno, če ga zaženeš ročno. Poleg tega so napetosti pri meritvi upornosti z multimetrom zelo nizke med obratovanjem pa na navitju pomožne faze dosegajo tudi 400 in več V.
In še to, enofazni motor se lahko v prostem teku greje še bolj kot polno obremenjen, saj v tem primeru skozi pomožno fazo teče precej velik tok, bistveno večji kot takrat ko motor dela polno obremenjen.
Treba vedeti žica, ki je uporabljena za pomožno fazo, je pri takih motorjih bistveno nižjega preseka in ima več ovojev, kot tista za glavno fazo (odtod okoli 3x razlika v upornosti). Jasno bo povečan tok skozi tako navitje pomenil njegovo večje gretje, čeprav je mogoče tok, ki ga motor "vleče" iz omrežja padel. |
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 7:20 pm Naslov sporočila: |
Am ja še to, za namig. Motor se ne zažene, tudi če ga poskusiš ročno zavrtet....
l.p. |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: |
Če je motor pravilno priklopljen in kondenzator brezhiben in ustrezen, vendar pri vklopu motor samo brni (in verjetno kuri zaščito/varovalke) in je mehansko vse v redu (ležajni sklopi, črpalka, ni kaj razpadlo ali popustili vijaki) je ogromna možnost, da je motor goden za previtje.
Če je možno motor odklopi od črpalke, tako, da se bo prosto vrtel. Preveri ali se je pojavila zračnost ležajev na enem ali obeh koncih osi. V primeru mehanskih problemov, jih odpravi - menjava ležajev, morebitno popravilo ležajnih ščitov ali osi.
Pri tem moraš motor odpreti - pozorno preglej, v kakšnem stanju so navitja in izolacija. Če opaziš. da je katero navitje pregreto ali izolacija v utorih stopljena, zažgana ali kako drugače poškodovana, je fuč tudi navitje.
Pri raztavljanu in sestavljanu pazi, da ne poškoduješ delov ali navija. Najbolj kritično je vlečenje rotor iz statorja in njegova montaža nazaj, saj z malomarnostjo hitro uničiš statorsko navitje!
Včasih tudi sladkobno jedek vonj nakazuje na defektno navitje, vendar tudi nekateri izolacijski laki smrdijo enako, čeprav je z navitjem vse v redu.
Če je v motorju voda ali sledovi rje (zanič tesnila črpalke ali napačna uporaba naprave) so navitja uničena.
Če ali ko je mehansko in vizuelno z navitjem vse v redu, preveri in se prepričaj, da v osi ni zagozde ali kakšnega podobnega predmeta, ki se lahko spremeni v smrtno nevaren iztrelek, če se rotor zavrti.
Preveri, če je motor zanesljivo fiksiran, da pri vklopu ne bo skočil in kam padel.
Šele nato motor priklopi na elektriko.
Če tudi takrat motor ne bo deloval normalno, dvomov ni več. - previtje ali nov motor. |
roberto5 Član
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 21:49 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 9:22 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Da ne bom odpiral nove teme, bom svoj problem opisal kar tukaj.
Gre za enofazni elektromotor, moči 1.1 kW. Motor poganja vodno črpalko. Zadeva služi kot "hidropak" v stanovanju. Problem je sledeč; včasih se pri vklopu motorja le-ta ne obrne ampak miruje in sliši se brnenje. Motor nato izključim, os nekoliko zavrtim (cca 60°), ga priključim nazaj in zadeva zopet deluje. Pri vrtenju osi po izklopu se ne čuti nikakršnega upora (torej problem ni v črpalki).
V čem bi bil problem? Je možna okvara navitij? Morda kondenzator? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 9:26 pm Naslov sporočila: |
Kondezator. Sam sem imel pol leta nazaj podobno težavo. Kondezator oslabi. Mislim, da je bil notri 8 ali 10uF. Dobil sem ga pri kolegu, ki popravlja gospodinske aparate. Mislim, da mi je rekel, da je od gorenskega sušilca za perilo. _________________ lp
