bostjan91 Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.79 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 4:25 pm Naslov sporočila: Nekaj vprašanj o ojačevalniku |
Na electronic-lab projects sem videl tale mini ojačevalec in sem si rekel, da bi sprobal kakšna je razlika če dodaš še 10W.
Najdete ga TUKAJ.
Zanima me glede tistih komponent R3, C5 in C6, zraven katerih piše nothing. Ali to enostavno zvežem z žičko?
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 4:42 pm Naslov sporočila: |
Po moje lahko narediš jumper. Čeprav bi bilo verjetno najbolj pametno pogledati data sheet od omenjega ojačevalnika (TDA2003) - notri imaš shemo kako ga narediti. BTW, ojačevalnik igra dobro, glede na ceno in moč.
_________________ It's electric! |
bostjan91 Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 5:06 pm Naslov sporočila: |
Sem videl, a problem je v tem, da jaz zelo rad delam po že zrisanem vezju. In me poleg R3 C5 in C6 zanima še komponenta C4. C4 je kondenzator 100 nF ne piše koliko voltan mora biti. Ali lahko sklepam po tem, ker je priključen na + in - 9V baterije, da mora biti najmanj 9V, lahko je pa več?
Zanima me tudi ali lahko spremenim vrednosti drugih kondenzatorjev (samo napetost mislim).
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 5:57 pm Naslov sporočila: |
10W iz 9V baterije... ?
Raje kupi 240W aktivne zvočnike za računalnik. Tisti imajo sicer samo 3W P.M.P.O, a imajo vsaj napajanje iz vtičnice.
Drugače pa:
Napetosti so pomembne predvsem pri elektrolitskih kondenzatorjih, kjer je lestvica 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 80V, 100V,... Izbereš tako, da imaš par voltov rezerve in imaš dolgo časa mir.
Pri keramičnih ali poliestrskih kondenzatorjih napetostna lestvica ni tako gosta.
Keramični so kar 50V in 500V, poliestrskih pa tudi ni veliko več. Tisti 100nF je poliestrski, torej ne skrbi. Zato, JA, lahko vzameš 63V ali 100V poliestrski kondenzator.
Vsekakor se ti pri 9V NI treba obremenjevati z napetostmi, za katere so narejeni kondenzatorji, saj moraš v vsaki trgovini posebej poudariti, da rabiš nizkonapetostnega. Standardno, če nič ne rečeš, dobiš nekje 35 ali 63V elektrolit, 100V poliestrski in 50V keramični kondenzator.
Predvsem pri pomanjkanju prostora *** se gleda na napetosti, sicer se kupi cenejšega, ki ustreza zahtevani kapacitivnosti IN napetosti. Napetost, za katero je narejen kondenzator, NE sme biti manjša od predvidene delovne napetosti na njem.
LP,
Igor
*** Velikost je sorazmerna s kapacitivnostjo in napetostjo
LP, Igor |
bostjan91 Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 6:39 pm Naslov sporočila: Re: Nekaj vprašanj o ojačevalniku |
Hvala za odgovore.
zanima me pa še to:
bostjan91 je napisal/a: |
Zanima me glede tistih komponent R3, C5 in C6, zraven katerih piše nothing. Ali to enostavno zvežem z žičko? |
igo Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 7:25 pm Naslov sporočila: Re: Nekaj vprašanj o ojačevalniku |
Raje pusti ODPRTO, kakor da delaš kratek stik. Luknjice pa si vseeno pripravi že ob izdelavi ploščice.
Shemo in tiskanino nadeš tudi tukaj: Datasheet od TDA2003 - glej spodnjega od ST , pa lahko primerjaš.
Tiskanina na e-lab je hudo preveč "pravokotna" za audio zadeve, zato naj te ne zmotijo "zaokrožene" linije iz datasheeta. Tudi linija od GND, ki ima "zarezo" za prilagoditev vhodne in izhodne GND, naj te ne moti. Je bolj prav, kakor na e-labu.
In PAZI: V datasheetu je tiskanina gledana od Zgoraj, Skozi ploščico. Da vidiš pogled iz strani bakra, jo moraš zrcaliti.
2,2uF in 470uF boš težko dobil 3V elektrolite, zato bodo 16Voltni OK.
LP,
Igor
LP, Igor |
gaborp Član
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka / Tržič
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 7:26 pm Naslov sporočila: |
Odgovor si že dobil:
Domenius je napisal/a: |
Po moje lahko narediš jumper. Čeprav bi bilo verjetno najbolj pametno pogledati data sheet od omenjega ojačevalnika (TDA2003) - notri imaš shemo kako ga narediti. BTW, ojačevalnik igra dobro, glede na ceno in moč. |
jumper == prevezava (povezava z žičko)
DataSheet TDA2003
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 8:15 pm Naslov sporočila: |
Hm hm... Kondenzatorjev, kjer piše Nothing, ne vstavljaš noter niti ne narediš stika. Enostavno pusti prazno.
Ker kondenzator že v osnovi deluje kot odprte sponke, in s tem, da ga ne prilotaš, mu kapaciteto zmanjšaš praktično na nič.
Kolikor sem videl iz vezja, sta R3 in C5 vezana serijsko, kar pomeni da tudi R3 izpustiš - prazno.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 9:53 pm Naslov sporočila: |
Na electronic-lab projects so ga tudi malo mimo pihnili. Tudi, če bi zagotovil dovolj močan baterijski vir 9 V, bi bilo nemogoče iz tega ojačevalnika dobiti 10W.
Pogled v datasheet namreč pove, da je to sicer mogoče, a pri 14,4V in bremenu 2 ohma. Pri čemer moramo zagotoviti, da bo tempeatura ojačevalnika ostala 25 °C.
TDA2002 in TDA2003 sta čisto v redu čipa, to še ne pomeni, da sta uporabna tudi v namene iluzij.
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 470 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:22 am Naslov sporočila: |
Pozdrav!
V temi prepoznavanje različnih vrst kondenzatorjev je član Profesor Einstein prilepil načrt audio ojačevalnika. Načeloma mi je grob princip delovanja jasen (diferencialni ojačevalnik, nastavitev delovne točke, offseta, končna stopnja), nevem pa čemu služi označen tranzistor na vhodu z kombinacijo ntk-ja. Služi mogoče za temperaturno kompenzacijo?
Hvala in LP
143.16 KB |
28 krat |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:31 am Naslov sporočila: |
Mogoče hi-temp mute?
_________________ 3 x 3 = 9 |
Jani Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:38 am Naslov sporočila: |
No nekaj takšnega sem mislil. Ko se temperatura zviša, se velikost vhodnega signala zmanjša => temperatura pade. Sej pravim da nisem prepričan in prosim za strokovno razlago.
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 8:51 pm Naslov sporočila: |
Nisem strokovnjak, a tako od oka bi rekel, da je termistor na rebru in ko se rebro zagreje, naraščanje upornosti odpre NPN na vhodu in signal veže na maso.
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Nisem strokovnjak, a tako od oka bi rekel, da je termistor na rebru in ko se rebro zagreje, naraščanje upornosti odpre NPN na vhodu in signal veže na maso. |
NTC termistorju z naraščanjem temperature upornost pada.
_________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 9:13 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Ja nekaj takega je to NTC je na hladilniku in dokler je hladno vse je tranzistor na vhodu zaprt (potencial baze <0,6V), njegov kolektor pa je na ~ 9,1V zaradi 120k upora ravno zato sta potrebna dva vezna kondenzatorja 2*4,7uF. Ko pa se NTC pogreje se potencial baze poveča in tranzistor zapira vhod.
Če bo kdo delal ojačevalnik lahko tale vhodni del odstrani, ker je za samo delovanje nepomemben služi le za zaščito ojačevalca ob pregrevanju izhodnih tranzistorjev.
Moram priznati da to prvič vidim; kot sem omenil sem vezje prerisal po PCB-ju.
Lp.
Darko
_________________ --
Uptime: 10 dni
