Nekaj vprašanj o ojačevalniku
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 4:25 pm    Naslov sporočila:  Nekaj vprašanj o ojačevalniku Odgovori s citatom
Na electronic-lab projects sem videl tale mini ojačevalec in sem si rekel, da bi sprobal kakšna je razlika če dodaš še 10W.
Najdete ga TUKAJ.
Zanima me glede tistih komponent R3, C5 in C6, zraven katerih piše nothing. Ali to enostavno zvežem z žičko?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje lahko narediš jumper. Čeprav bi bilo verjetno najbolj pametno pogledati data sheet od omenjega ojačevalnika (TDA2003) - notri imaš shemo kako ga narediti. BTW, ojačevalnik igra dobro, glede na ceno in moč.
It's electric!
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem videl, a problem je v tem, da jaz zelo rad delam po že zrisanem vezju. In me poleg R3 C5 in C6 zanima še komponenta C4. C4 je kondenzator 100 nF ne piše koliko voltan mora biti. Ali lahko sklepam po tem, ker je priključen na + in - 9V baterije, da mora biti najmanj 9V, lahko je pa več?
Zanima me tudi ali lahko spremenim vrednosti drugih kondenzatorjev (samo napetost mislim).
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10W iz 9V baterije... Rolling Eyes ?
Raje kupi 240W aktivne zvočnike za računalnik. Tisti imajo sicer samo 3W P.M.P.O, a imajo vsaj napajanje iz vtičnice.
Drugače pa:
Napetosti so pomembne predvsem pri elektrolitskih kondenzatorjih, kjer je lestvica 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 80V, 100V,... Izbereš tako, da imaš par voltov rezerve in imaš dolgo časa mir.
Pri keramičnih ali poliestrskih kondenzatorjih napetostna lestvica ni tako gosta.
Keramični so kar 50V in 500V, poliestrskih pa tudi ni veliko več. Tisti 100nF je poliestrski, torej ne skrbi. Zato, JA, lahko vzameš 63V ali 100V poliestrski kondenzator.
Vsekakor se ti pri 9V NI treba obremenjevati z napetostmi, za katere so narejeni kondenzatorji, saj moraš v vsaki trgovini posebej poudariti, da rabiš nizkonapetostnega. Standardno, če nič ne rečeš, dobiš nekje 35 ali 63V elektrolit, 100V poliestrski in 50V keramični kondenzator.
Predvsem pri pomanjkanju prostora *** se gleda na napetosti, sicer se kupi cenejšega, ki ustreza zahtevani kapacitivnosti IN napetosti. Napetost, za katero je narejen kondenzator, NE sme biti manjša od predvidene delovne napetosti na njem.
LP,
Igor
*** Velikost je sorazmerna s kapacitivnostjo in napetostjo
LP, Igor
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 6:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Nekaj vprašanj o ojačevalniku Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
zanima me pa še to:
bostjan91 je napisal/a:
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 7:25 pm    Naslov sporočila:  Re: Nekaj vprašanj o ojačevalniku Odgovori s citatom
Raje pusti ODPRTO, kakor da delaš kratek stik. Luknjice pa si vseeno pripravi že ob izdelavi ploščice.
Shemo in tiskanino nadeš tudi tukaj: Datasheet od TDA2003 - glej spodnjega od ST , pa lahko primerjaš.
Tiskanina na e-lab je hudo preveč "pravokotna" za audio zadeve, zato naj te ne zmotijo "zaokrožene" linije iz datasheeta. Tudi linija od GND, ki ima "zarezo" za prilagoditev vhodne in izhodne GND, naj te ne moti. Je bolj prav, kakor na e-labu.
In PAZI: V datasheetu je tiskanina gledana od Zgoraj, Skozi ploščico. Da vidiš pogled iz strani bakra, jo moraš zrcaliti.
2,2uF in 470uF boš težko dobil 3V elektrolite, zato bodo 16Voltni OK.
LP,
Igor
LP, Igor
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor si že dobil:
Domenius je napisal/a:
jumper == prevezava (povezava z žičko)
DataSheet TDA2003
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm hm... Kondenzatorjev, kjer piše Nothing, ne vstavljaš noter niti ne narediš stika. Enostavno pusti prazno.
Ker kondenzator že v osnovi deluje kot odprte sponke, in s tem, da ga ne prilotaš, mu kapaciteto zmanjšaš praktično na nič.
Kolikor sem videl iz vezja, sta R3 in C5 vezana serijsko, kar pomeni da tudi R3 izpustiš - prazno.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na electronic-lab projects so ga tudi malo mimo pihnili. Tudi, če bi zagotovil dovolj močan baterijski vir 9 V, bi bilo nemogoče iz tega ojačevalnika dobiti 10W.
Pogled v datasheet namreč pove, da je to sicer mogoče, a pri 14,4V in bremenu 2 ohma. Pri čemer moramo zagotoviti, da bo tempeatura ojačevalnika ostala 25 °C.
TDA2002 in TDA2003 sta čisto v redu čipa, to še ne pomeni, da sta uporabna tudi v namene iluzij.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
V temi prepoznavanje različnih vrst kondenzatorjev je član Profesor Einstein prilepil načrt audio ojačevalnika. Načeloma mi je grob princip delovanja jasen (diferencialni ojačevalnik, nastavitev delovne točke, offseta, končna stopnja), nevem pa čemu služi označen tranzistor na vhodu z kombinacijo ntk-ja. Služi mogoče za temperaturno kompenzacijo?
Hvala in LP
 Velikost datoteke:  143.16 KB
 Pogledana:  28 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče hi-temp mute?
3 x 3 = 9
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No nekaj takšnega sem mislil. Ko se temperatura zviša, se velikost vhodnega signala zmanjša => temperatura pade. Sej pravim da nisem prepričan in prosim za strokovno razlago.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem strokovnjak, a tako od oka bi rekel, da je termistor na rebru in ko se rebro zagreje, naraščanje upornosti odpre NPN na vhodu in signal veže na maso.
3 x 3 = 9
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
NTC termistorju z naraščanjem temperature upornost pada.
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ja nekaj takega je to NTC je na hladilniku in dokler je hladno vse je tranzistor na vhodu zaprt (potencial baze <0,6V), njegov kolektor pa je na ~ 9,1V zaradi 120k upora ravno zato sta potrebna dva vezna kondenzatorja 2*4,7uF. Ko pa se NTC pogreje se potencial baze poveča in tranzistor zapira vhod.
Če bo kdo delal ojačevalnik lahko tale vhodni del odstrani, ker je za samo delovanje nepomemben služi le za zaščito ojačevalca ob pregrevanju izhodnih tranzistorjev.
Moram priznati da to prvič vidim; kot sem omenil sem vezje prerisal po PCB-ju.
Lp.
Darko
Uptime: 9 dni
