LCD monitor ugaša
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2009 9:11 pm    Naslov sporočila: icon_angry LCD monitor ugaša Odgovori s citatom
Kot sem omenil v naslovu, v popravilo sem dobil monitor, ki pa takoj ko ga prižgeš, nato pa po cca. 1 sek. ugasne osvetlitev....
Monitorja še nisem razdrl, se bom naprej pozanimal tukaj, če je imel kdo podobno težavo in pa kako jo je rešil..kaj bi lahko bilo narobe?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2009 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je zanič inverter , kaka lampa , ali pa obe.
Če ugotoviš , da je zanič CCFL lampa jih imam jaz na zalogi nekaj.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2009 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eno lampo imam...kako ugotoviš preprosto, da je lampa, ne inverter?
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej najprej vse okrog napajalnika.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom poročal...hvala!
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je vsaj ena lampa (ne poveš koliko jih imaš) zanič se bo inverter po kaki sekundi sam izklopil.
Če je inverter zanič ponavadi tudi starta ne.
Če imaš kako rezervbno lampo jo priklopi najprej namesto ene in potem druge itd....
Včasih se zgodi , da je zanič več lamp ( udarci, padci bla , bla...).
Če boš razdiral sam LCD zaslon bodi skrajno previden , če tega še nisi počel.
V hipu strgaš flesibilno vezje ali zdrobiš naparjeno steklo d'oh!
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
monitor sem brez težav razstavil...stvar je pa takšna: Ko izklopim eno žarnico, se pravi dve žici na koncu inverterja, se LCD ugasne po 1 sek., ko pa na drugi strani (zgleda ima 2 žarnici) je pa tema... Kaj pomaga ta podatek?
Aja, na inverterju sta 2 VN trafota...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to: Priklopil sem drugo žarnico iz starega podrtega LCDja... ko priklopim na eno stran inverterja zasveti za sekundo in ugasne, na drugi strani inverterja se pa na žarnici vidi, kot da noče prižgati...le malo zabrli in konec... Rolling Eyes
Osebno mislim, da je 100% napaka na inverterju...
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš štiri žarnice morajo biti priklopljene vse štiri , drugače vezje zazna da je z eno nekaj narobe iin se izklopi.
Če je katerakoli zanič in je vklopljena bo izklopil.
Šele , ko bodo vse ok in priklopljene bo delal kot mora.
če imaš še en monitor priklopi žarnice iz tega na drugega in po logiki .....
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri če so vsi elektroliti dobri jaz imam izkušnje z elektroliti v službi imamo 17" HP-jeve monitorje. Vsi elektroliti pa crknejo v napajalniku. Simptomi pa so enaki monitor se prižge nato pa po sekundi ugasne.
Ali pa na 19" monitorjih odleti en od napajalnikov za neonke enostavno gredo tranzistorji jih prebije.
LP Peter
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
krivic
Pridružen-a: Čet 13 Nov 2008 20:40
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Zagorje O/S
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni pa je na notebook ugasnila osvetlitev, menjal sem inverter in vse dela,zdaj pa me zanima, kako bi inverter popravil, pač za rezervo, sumim da je pokvarjen trafo, ker na sekunadarnem delu trafa zazna nekaj malo ohmov, primarni pa nič, kako iz pokvarjenega izvedit kaksen trafo kupit? gre za DELL-ov notebook d505
hvala
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti transformatorji imajo zelo nizko upornost, sekundar par ohmov, primar recimo 0,3 ohma. Delajo namreč na visoki frekvenci, zato imajo dosti manj ovojev kot tisti za 50hz. Poglej raje mosfete da ni kateri prebil in skuril varovalko.
krivic
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Zagorje O/S
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj naj bi bil mosfet na tej sliki? varovalko ( če je to zraven konektorja, FN) sem preveril in dela
 Velikost datoteke:  374.03 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  346.61 KB
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
q1, q2 preveri
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://radiom.newmail.ru/mp1015rev2.6.pdf
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-30/DSA-593188.pdf
Uptime: 499 dni
