aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 9:11 pm Naslov sporočila: LCD monitor ugaša |
Kot sem omenil v naslovu, v popravilo sem dobil monitor, ki pa takoj ko ga prižgeš, nato pa po cca. 1 sek. ugasne osvetlitev....
Monitorja še nisem razdrl, se bom naprej pozanimal tukaj, če je imel kdo podobno težavo in pa kako jo je rešil..kaj bi lahko bilo narobe?
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 10:01 pm Naslov sporočila: |
Lahko je zanič inverter , kaka lampa , ali pa obe.
Če ugotoviš , da je zanič CCFL lampa jih imam jaz na zalogi nekaj.
aljoš Član
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 11:10 pm Naslov sporočila: |
eno lampo imam...kako ugotoviš preprosto, da je lampa, ne inverter?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 12:59 am Naslov sporočila: |
Preglej najprej vse okrog napajalnika.
aljoš Član
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 10:17 am Naslov sporočila: |
bom poročal...hvala!
surla Član
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 10:21 am Naslov sporočila: |
Če je vsaj ena lampa (ne poveš koliko jih imaš) zanič se bo inverter po kaki sekundi sam izklopil.
Če je inverter zanič ponavadi tudi starta ne.
Če imaš kako rezervbno lampo jo priklopi najprej namesto ene in potem druge itd....
Včasih se zgodi , da je zanič več lamp ( udarci, padci bla , bla...).
Če boš razdiral sam LCD zaslon bodi skrajno previden , če tega še nisi počel.
V hipu strgaš flesibilno vezje ali zdrobiš naparjeno steklo
aljoš Član
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 12:53 pm Naslov sporočila: |
monitor sem brez težav razstavil...stvar je pa takšna: Ko izklopim eno žarnico, se pravi dve žici na koncu inverterja, se LCD ugasne po 1 sek., ko pa na drugi strani (zgleda ima 2 žarnici) je pa tema... Kaj pomaga ta podatek?
Aja, na inverterju sta 2 VN trafota...
aljoš Član
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 1:02 pm Naslov sporočila: |
Še to: Priklopil sem drugo žarnico iz starega podrtega LCDja... ko priklopim na eno stran inverterja zasveti za sekundo in ugasne, na drugi strani inverterja se pa na žarnici vidi, kot da noče prižgati...le malo zabrli in konec...
Osebno mislim, da je 100% napaka na inverterju...
surla Član
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 1:57 pm Naslov sporočila: |
Če imaš štiri žarnice morajo biti priklopljene vse štiri , drugače vezje zazna da je z eno nekaj narobe iin se izklopi.
Če je katerakoli zanič in je vklopljena bo izklopil.
Šele , ko bodo vse ok in priklopljene bo delal kot mora.
če imaš še en monitor priklopi žarnice iz tega na drugega in po logiki .....
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 5:58 pm Naslov sporočila: |
Preveri če so vsi elektroliti dobri jaz imam izkušnje z elektroliti v službi imamo 17" HP-jeve monitorje. Vsi elektroliti pa crknejo v napajalniku. Simptomi pa so enaki monitor se prižge nato pa po sekundi ugasne.
Ali pa na 19" monitorjih odleti en od napajalnikov za neonke enostavno gredo tranzistorji jih prebije.
LP Peter
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
krivic Član
Pridružen-a: Čet 13 Nov 2008 20:40 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Zagorje O/S
Objavljeno: Pet Feb 13, 2009 1:39 pm Naslov sporočila: |
meni pa je na notebook ugasnila osvetlitev, menjal sem inverter in vse dela,zdaj pa me zanima, kako bi inverter popravil, pač za rezervo, sumim da je pokvarjen trafo, ker na sekunadarnem delu trafa zazna nekaj malo ohmov, primarni pa nič, kako iz pokvarjenega izvedit kaksen trafo kupit? gre za DELL-ov notebook d505
hvala
podboj Član
Objavljeno: Pet Feb 13, 2009 1:44 pm Naslov sporočila: |
Ti transformatorji imajo zelo nizko upornost, sekundar par ohmov, primar recimo 0,3 ohma. Delajo namreč na visoki frekvenci, zato imajo dosti manj ovojev kot tisti za 50hz. Poglej raje mosfete da ni kateri prebil in skuril varovalko.
krivic Član
Objavljeno: Pet Feb 13, 2009 5:16 pm Naslov sporočila: |
kaj naj bi bil mosfet na tej sliki? varovalko ( če je to zraven konektorja, FN) sem preveril in dela
374.03 KB |
22 krat |
346.61 KB |
8 krat |
podboj Član
Objavljeno: Pet Feb 13, 2009 5:48 pm Naslov sporočila: |
q1, q2 preveri
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Uptime: 499 dni
