ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 6:59 pm Naslov sporočila: led povezave |
Lep pozdrav!
Izdelujem eno preprosto tiskano vezje iz LED diod in sem prišel do problema...zanima me, kako lahko 25 ledic vežem na eno 9V baterijo, tako da bodo svetile z normalno svetilnostjo..se to izvede s tranzistorjem? Ker ne vem, kako ga moram vezati...Mi lahko lepo prosim eden skicira na tale screen kako približno in kakšen tranzistor uporabim:
40.09 KB |
26 krat |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 7:08 pm Naslov sporočila: |
Na 9V boš zelo stežka vezal toliko LED, sestavi si na protobrodu vezje, veži jih vzporedno poskusi tudi zaporedno boš videl kako ti bodo svetile na to pa zmanjšuj upore, lahko tudi izračunaš pravilen upor. Toda glede računanja moraš vedeti ni vsaka LED enaka poskusi!
Veži dve LED vzporedna ali več, da boš zmanjašal upore, upora pa nato izračunaš po formuli spodaj! Toda spodaj ko imaš tisto dvojko je mišljeno kot dve LED tisto pa potem izbereš po svoje.
Preizkušaj, računaj
Ime datoteke: |
formula.jpg |
12.89 KB |
Downloadano: |
48 krat |
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
ljudsko Član
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 7:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor...kako pa potem ojačam tok, ker bo premajhen...kako vežem tranzistor?
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 7:33 pm Naslov sporočila: |
Z tranzistorjem ne boš nič naredil,tisto kar si želiš boš moral spremeniti vezavo ter seveda predupor. Na 9V baterijo jih lahko ubesiš,samo vprašanje je kako dolgo ti bodo svetile. To imaš navadne LEDice,ali kakšne močnejše?
Če uporabiš zakonitosti zaporedne in vzporedne vezave,ter ohmov zakon boš to rešil zelo hitro.
P.S:Grega ti je že podal ohmov zakon.
_________________ Denis |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 8:05 pm Naslov sporočila: |
Uporabi LED kalkulator! Samo vpišeš potrebne podatke in ti sam nariše povezavo ter izračuna upor.
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
dkone Član
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 8:34 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Uporabi LED kalkulator! Samo vpišeš potrebne podatke in ti sam nariše povezavo ter izračuna upor. |
In s tem nič ne naučiš!
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 9:02 pm Naslov sporočila: |
Če jih boš vezal vzporedno, potem takole na oko to ne bo šlo, oziroma za zelo kratek čas, ker ....
~20mA * 25 => ~500mA = 0,5A na 9V bateriji, to ne bo dolgo svetilo.
Če bi jih vezal "mešano" potem, bi ti uspelo znižati tok na precej manj. Vendar še vedno veliko za baterijo.
Tule imaš shemo, z RDEČIMI led. Za druge, bi bilo pa potrebno preračunat zadeve.
Pa še to, tranzistor ne more narediti več toka kot ga je sposobna od sebe dati baterija. Ojačanje vseeno upošteva tudi druge zakone fizike
4.93 KB |
9508 krat |
drVrh Član
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 9:24 pm Naslov sporočila: |
Če je le možnost je da narediš preprost usmernik trafo, dioda, kondenzator, gretz in to je to še kakšen napetostni regulator...ter na to priključiš toliko LED se bolj splača ker transformirana napetost da več toka ven! Napetost in tok sta obratno sorazmerna
Grega |
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:54 am Naslov sporočila: |
Ne, ker bom montiral baterijo v ohišje...mogoče bom pa le nekaj skombiniral...saj ledice nebi svetile ves čas...morda par minut na teden:)
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 9:10 am Naslov sporočila: |
drVrh je napisal/a: |
Če je le možnost je da narediš preprost usmernik trafo, dioda, kondenzator, gretz in to je to še kakšen napetostni regulator...ter na to priključiš toliko LED se bolj splača ker transformirana napetost da več toka ven! Napetost in tok sta obratno sorazmerna |
on ima baterijo 9V
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem rešil...na protoboardu sem izmeril, kakšen tok teče pri LED diodi z uporom 330E. Kazalo je 20mA..se pravi, da ima dioda notranjo upornost 120R. Če jih vežem zaporedno 5, dobim 560R, kar pobere 15mA toka...6* po 5 zaporedno vezanih diod (6 vporednih vej-30 diod), pa pobere 90mA toka, kar ne bo ne vem kako gromozanska poraba..se pravi, da ne rabim nobenega upora...dioda pa mislim, da pri 15mA sveti kar dobro, če je narejena za tok 20mA. Upam, da se ne motim.
44.56 KB |
5 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 9:18 pm Naslov sporočila: |
Ja super. Ko bo pa ena dioda spustila dušo bo pa kaj?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 9:52 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Ja super. Ko bo pa ena dioda spustila dušo bo pa kaj?  |
Saj ni take sile še vedno jih bo natanko 83% svetilo še del mikro sekunde zatem, ko bo ena izmed nih pregorela.
Razlaga za ljudsko: Ko bo ena dioda nehala goreti bodo skupaj z njo nehale goreti še štiri, kar pomeni, da bodo ostale diode postale tokovno preobremenjene in bo šlo še ostalih 25 LED diod, kar pa ni malo denarja.
Lp Primož |
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 10:33 pm Naslov sporočila: |
hm na to pa nisem pomislil...kako bi to zaščitil v takem primeru....da se bi recimo upornost povečala...obstaja kakšna taka rešitev?
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 10:36 pm Naslov sporočila: |
Ne...saj bi v bistvu tekel enak tok na vseh ostalih vejah...le skupna poraba bi bi bila manjša a ne?
Uptime: 9 dni
