led povezave
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 6:59 pm    Naslov sporočila:  led povezave Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Izdelujem eno preprosto tiskano vezje iz LED diod in sem prišel do problema...zanima me, kako lahko 25 ledic vežem na eno 9V baterijo, tako da bodo svetile z normalno svetilnostjo..se to izvede s tranzistorjem? Ker ne vem, kako ga moram vezati...Mi lahko lepo prosim eden skicira na tale screen kako približno in kakšen tranzistor uporabim:
screen
 Velikost datoteke:  40.09 KB
 Pogledana:  26 krat
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 9V boš zelo stežka vezal toliko LED, sestavi si na protobrodu vezje, veži jih vzporedno poskusi tudi zaporedno boš videl kako ti bodo svetile na to pa zmanjšuj upore, lahko tudi izračunaš pravilen upor. Toda glede računanja moraš vedeti ni vsaka LED enaka poskusi!
Veži dve LED vzporedna ali več, da boš zmanjašal upore, upora pa nato izračunaš po formuli spodaj! Toda spodaj ko imaš tisto dvojko je mišljeno kot dve LED tisto pa potem izbereš po svoje.
Preizkušaj, računaj
 Ime datoteke:  formula.jpg
 Velikost datoteke:  12.89 KB
 Downloadano:  48 krat
Grega
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor...kako pa potem ojačam tok, ker bo premajhen...kako vežem tranzistor?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z tranzistorjem ne boš nič naredil,tisto kar si želiš boš moral spremeniti vezavo ter seveda predupor. Na 9V baterijo jih lahko ubesiš,samo vprašanje je kako dolgo ti bodo svetile. To imaš navadne LEDice,ali kakšne močnejše?
Če uporabiš zakonitosti zaporedne in vzporedne vezave,ter ohmov zakon boš to rešil zelo hitro.
P.S:Grega ti je že podal ohmov zakon.
Denis
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi LED kalkulator! Samo vpišeš potrebne podatke in ti sam nariše povezavo ter izračuna upor.
Upanje ni del naše projektne strategije.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
In s tem nič ne naučiš!
Denis
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če jih boš vezal vzporedno, potem takole na oko to ne bo šlo, oziroma za zelo kratek čas, ker ....
~20mA * 25 => ~500mA = 0,5A na 9V bateriji, to ne bo dolgo svetilo.
Če bi jih vezal "mešano" potem, bi ti uspelo znižati tok na precej manj. Vendar še vedno veliko za baterijo.
Tule imaš shemo, z RDEČIMI led. Za druge, bi bilo pa potrebno preračunat zadeve.
Pa še to, tranzistor ne more narediti več toka kot ga je sposobna od sebe dati baterija. Ojačanje vseeno upošteva tudi druge zakone fizike Wink
 Velikost datoteke:  4.93 KB
 Pogledana:  9506 krat
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je le možnost je da narediš preprost usmernik trafo, dioda, kondenzator, gretz in to je to še kakšen napetostni regulator...ter na to priključiš toliko LED se bolj splača ker transformirana napetost da več toka ven! Napetost in tok sta obratno sorazmerna
Grega
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ker bom montiral baterijo v ohišje...mogoče bom pa le nekaj skombiniral...saj ledice nebi svetile ves čas...morda par minut na teden:)
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drVrh je napisal/a:
on ima baterijo 9V Wink
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem rešil...na protoboardu sem izmeril, kakšen tok teče pri LED diodi z uporom 330E. Kazalo je 20mA..se pravi, da ima dioda notranjo upornost 120R. Če jih vežem zaporedno 5, dobim 560R, kar pobere 15mA toka...6* po 5 zaporedno vezanih diod (6 vporednih vej-30 diod), pa pobere 90mA toka, kar ne bo ne vem kako gromozanska poraba..se pravi, da ne rabim nobenega upora...dioda pa mislim, da pri 15mA sveti kar dobro, če je narejena za tok 20mA. Upam, da se ne motim.
screen
 Velikost datoteke:  44.56 KB
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja super. Ko bo pa ena dioda spustila dušo bo pa kaj? Rolling Eyes
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Saj ni take sile še vedno jih bo natanko 83% svetilo še del mikro sekunde zatem, ko bo ena izmed nih pregorela.Very Happy
Razlaga za ljudsko: Ko bo ena dioda nehala goreti bodo skupaj z njo nehale goreti še štiri, kar pomeni, da bodo ostale diode postale tokovno preobremenjene in bo šlo še ostalih 25 LED diod, kar pa ni malo denarja. Sad Sad
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm na to pa nisem pomislil...kako bi to zaščitil v takem primeru....da se bi recimo upornost povečala...obstaja kakšna taka rešitev?
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne...saj bi v bistvu tekel enak tok na vseh ostalih vejah...le skupna poraba bi bi bila manjša Shocked a ne?
Stran 1 od 3
Uptime: 9 dni
