led povezave
zažigalec
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.86
Kraj: Vipavski Križ (blizu)
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na ostalih vejah bi se tok povečal in puf Sad
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Ja super. Ko bo pa ena dioda spustila dušo bo pa kaj? Rolling Eyes
Veja ne bo več gorela Think Če dioda spusti dušo ne prevaja več. Wink
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Saj ni take sile še vedno jih bo natanko 83% svetilo še del mikro sekunde zatem, ko bo ena izmed nih pregorela.Very Happy
Razlaga za ljudsko: Ko bo ena dioda nehala goreti bodo skupaj z njo nehale goreti še štiri, kar pomeni, da bodo ostale diode postale tokovno preobremenjene in bo šlo še ostalih 25 LED diod, kar pa ni malo denarja. Sad Sad
Zdaj mi pa razloži kako se deli tok po vejah, če se še prav spomnim osnov ....
Dajte fantje razmišljajte z glavo, ne jo imet samo za frizuro nosit d'oh!
Ljudsko ni problema lahko namesto upora daš še eno diodo in potem bo pač manjši tok skozi vejo in med 20mA in 15mA je skoraj zanemarljiva razlika v svetilnosti. Poleg tega pa je vezje OK in ni bojazni da bi imel čez diode kdaj prevelik tok, glede na to shemo seveda.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 2:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo se zabavno ...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing
Bolj ko govorimo vsaj predupore manj nas poslušajo.... Rolling Eyes
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje je tale @ljudsko kitajec ?? Tam naredijo vse samo da znižajo stroške. Drugače pahko uporabiš kašen "LED driver" polno jih imaš na spletu tudi kot vzorec.
Razsvetljujemo od leta 1920!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O-jej. Tole se bo smodilo. Preračunaj predupore ali pa naredi tokovni regulator z MC34063A.
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa zakaj nihče več ne posluša? UPORI!!! Mislim, zakaj ljudje sprašujejo po forumih za nasvete če jih pa potem ne upoštevajo...
LED diodi ne moreš kar določati notranje upornosti, ni tako enostavno...
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi rekel, da jih bo 25 pokurilo. Namreč v vsaki veji, ko bo samo eno pokurilo, bodo ostale 4 v tej veji "rešene".
Moje razmišljanje (kar se še spomnim iz 3. letnika fizike v gimnaziji):
Vzporedna vezava - tok skozi vse porabnike v veji je enak, padec napetosti je sorazmeren upornosti posameznega porabnika v veji.
Zaporedna vezava - padec napetosti na vsaki veji je enak, tok skozi posamezno vejo je obratnosorazmeren njeni upornosti.
Pri zaporedni vezavi se seštevajo upornosti posameznih členov, pri vzporedni pa njihove recipročne vrednosti (1/R).
Zdaj pa na konkreten primer, ki ga ima ljudsko
Ena veja iz 5 LED ima 560 Omega upornost.
6 vej 6x1/560......93,3 Omega I=9/93,3=96,46mA. To se razdeli enakomerno na 6 vej (ker imajo identične upornosti): torej 16mA na vsako vejo.
Crkne ena LED - izpade ena veja, ostane 5 vej:
5x1/560.....112 Omega I=9/112=80.35mA ali 16mA na vsako vejo.
Crkne druga veja (ostane jih 4):
4x1/560....140 Omega I=9/140=64mA ali 16mA na vsako vejo.
Crkne tretja veja (ostane jih 3):
3x1/560....186 Omega I=9/186=48mA ali 16mA na vsako vejo.
Crkne četrta veja (ostaneta 2):
2x1/560....280 Omega I=9/280=32mA ali 16mA na vsako vejo.
Crkne peta veja (ostane le še ena):
...............560 Omega I=9/560=16mA
Tako da, pravzaprav, jaz tukaj ne vidim domino efekta.
Lahko pa da sem čist zabluzil, Embarassed
lp, Gašper
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bero je napisal/a:
LEDice niso upori in tega se vama ne da dopovedat. Se manj so vse enake (tudi iz iste serije).
Naredi to, kar je narisano na shemi zgoraj in porocaj o rezultatih.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Krivulja U/I ni linearna ampak se tok lahko bistveno spremeni pri zelo majhnih razlikah napetosti - 0,1V. Dve diodi pa nimata enako karakteristiko. Razen če slučajno kupiš kakšne posebej selektirane.
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
bero je napisal/a:
To štekam, da je nujen predupor, samo, da bi se tok na ostalih vejah povečal, če ena ali več vej izpade Question
lp, Gašper
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bero je napisal/a:
Na tisti shemi (iz sporocila, kjer se je zacelo umovanje o upornosti LEDic, zaradi katere sem sploh odgovoril) ni nicesar, kar bi omejevalo tok, razen baterije seveda, zato bo ena veja vedno najbolj obremenjena in ker ni nicesar, kar bi omejevalo tok skozi njo bo crknila vsaj ena dioda, za njo naslednja veja po istem postopku, za njo naslednja in tako do zadnje. Tudi delovala (do mrka) bo samo tista veja, na kateri je padec najmanjsi.
Ce dodas predupore vsaki veji, potem problema ni vec.
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Lahko pripneš shemo za tokovni generator?
Se tu uporabi upor na feed-back liniji (1,25 V) ali na Ipk pinu?
Hvala!
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak, če dam predupor, bo pa spet svetilnost zmanjšana...
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
