zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.86 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
na ostalih vejah bi se tok povečal in puf  |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:04 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Ja super. Ko bo pa ena dioda spustila dušo bo pa kaj?  |
Veja ne bo več gorela Če dioda spusti dušo ne prevaja več.  |
bungee Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:06 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Saj ni take sile še vedno jih bo natanko 83% svetilo še del mikro sekunde zatem, ko bo ena izmed nih pregorela.
Razlaga za ljudsko: Ko bo ena dioda nehala goreti bodo skupaj z njo nehale goreti še štiri, kar pomeni, da bodo ostale diode postale tokovno preobremenjene in bo šlo še ostalih 25 LED diod, kar pa ni malo denarja.  |
Zdaj mi pa razloži kako se deli tok po vejah, če se še prav spomnim osnov ....
Dajte fantje razmišljajte z glavo, ne jo imet samo za frizuro nosit
Ljudsko ni problema lahko namesto upora daš še eno diodo in potem bo pač manjši tok skozi vejo in med 20mA in 15mA je skoraj zanemarljiva razlika v svetilnosti. Poleg tega pa je vezje OK in ni bojazni da bi imel čez diode kdaj prevelik tok, glede na to shemo seveda. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 2:04 am Naslov sporočila: |
To bo se zabavno ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:12 am Naslov sporočila: |
Bolj ko govorimo vsaj predupore manj nas poslušajo....  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:23 am Naslov sporočila: |
Pomoje je tale @ljudsko kitajec ?? Tam naredijo vse samo da znižajo stroške. Drugače pahko uporabiš kašen "LED driver" polno jih imaš na spletu tudi kot vzorec. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:25 am Naslov sporočila: |
O-jej. Tole se bo smodilo. Preračunaj predupore ali pa naredi tokovni regulator z MC34063A. |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 10:09 am Naslov sporočila: |
Pa zakaj nihče več ne posluša? UPORI!!! Mislim, zakaj ljudje sprašujejo po forumih za nasvete če jih pa potem ne upoštevajo...
LED diodi ne moreš kar določati notranje upornosti, ni tako enostavno... |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 11:05 am Naslov sporočila: |
Nebi rekel, da jih bo 25 pokurilo. Namreč v vsaki veji, ko bo samo eno pokurilo, bodo ostale 4 v tej veji "rešene".
Moje razmišljanje (kar se še spomnim iz 3. letnika fizike v gimnaziji):
Vzporedna vezava - tok skozi vse porabnike v veji je enak, padec napetosti je sorazmeren upornosti posameznega porabnika v veji.
Zaporedna vezava - padec napetosti na vsaki veji je enak, tok skozi posamezno vejo je obratnosorazmeren njeni upornosti.
Pri zaporedni vezavi se seštevajo upornosti posameznih členov, pri vzporedni pa njihove recipročne vrednosti (1/R).
Zdaj pa na konkreten primer, ki ga ima ljudsko
Ena veja iz 5 LED ima 560 upornost.
6 vej 6x1/560......93,3 I=9/93,3=96,46mA. To se razdeli enakomerno na 6 vej (ker imajo identične upornosti): torej 16mA na vsako vejo.
Crkne ena LED - izpade ena veja, ostane 5 vej:
5x1/560.....112 I=9/112=80.35mA ali 16mA na vsako vejo.
Crkne druga veja (ostane jih 4):
4x1/560....140 I=9/140=64mA ali 16mA na vsako vejo.
Crkne tretja veja (ostane jih 3):
3x1/560....186 I=9/186=48mA ali 16mA na vsako vejo.
Crkne četrta veja (ostaneta 2):
2x1/560....280 I=9/280=32mA ali 16mA na vsako vejo.
Crkne peta veja (ostane le še ena):
...............560 I=9/560=16mA
Tako da, pravzaprav, jaz tukaj ne vidim domino efekta.
Lahko pa da sem čist zabluzil,
lp, Gašper _________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:21 pm Naslov sporočila: |
bero je napisal/a: |
Lahko pa da sem čist zabluzil, |
LEDice niso upori in tega se vama ne da dopovedat. Se manj so vse enake (tudi iz iste serije).
Naredi to, kar je narisano na shemi zgoraj in porocaj o rezultatih. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:57 pm Naslov sporočila: |
Točno tako. Krivulja U/I ni linearna ampak se tok lahko bistveno spremeni pri zelo majhnih razlikah napetosti - 0,1V. Dve diodi pa nimata enako karakteristiko. Razen če slučajno kupiš kakšne posebej selektirane. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
bero Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:33 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Naredi to, kar je narisano na shemi zgoraj in porocaj o rezultatih. |
To štekam, da je nujen predupor, samo, da bi se tok na ostalih vejah povečal, če ena ali več vej izpade
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 2:01 pm Naslov sporočila: |
To štekam, da je nujen predupor, samo, da bi se tok na ostalih vejah povečal, če ena ali več vej izpade |
Na tisti shemi (iz sporocila, kjer se je zacelo umovanje o upornosti LEDic, zaradi katere sem sploh odgovoril) ni nicesar, kar bi omejevalo tok, razen baterije seveda, zato bo ena veja vedno najbolj obremenjena in ker ni nicesar, kar bi omejevalo tok skozi njo bo crknila vsaj ena dioda, za njo naslednja veja po istem postopku, za njo naslednja in tako do zadnje. Tudi delovala (do mrka) bo samo tista veja, na kateri je padec najmanjsi.
Ce dodas predupore vsaki veji, potem problema ni vec. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 4:26 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Lahko pripneš shemo za tokovni generator?
Se tu uporabi upor na feed-back liniji (1,25 V) ali na Ipk pinu?
Hvala! |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 5:25 pm Naslov sporočila: |
Ampak, če dam predupor, bo pa spet svetilnost zmanjšana... |
Uptime: 9 dni
