Toplotna črpalka, kolektorji
tandem
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 11:47
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 12:03 pm    Naslov sporočila:  Toplotna črpalka, kolektorji Odgovori s citatom
Doma imam ogrevanje na klasicno oljno centralno pec. V obstojec sistem pa si bi rad dogradil toplotno crpalko za ogrevanje sanitarne vode in vode za radiaotrje (ogrevanje prostorov). Razmisljam tudi o kolektorjih za segrevanje sanitarne vode.
Rad bi dobil cim vec informacij oz. ideja na to temo (katero toplotno crpalko, kaksne kolektorje,..)
Hvala.
tacer12
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.18
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O toplotnih črpalkah ne vem nič.
O sončnih kolektorjih pa nekaj
malega vem glede samogradnje. Jaz sem jih naredil, pa kar dobro služijo.
Kar te zanima vprašaj pa bom videl ali ti lahko pomagam.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na to vprašanje ti bodo tu odgovorili : http://www.podsvojostreho.net/forum/viewforum.php?f=7
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V osnovi s TČ ne boš mogel ogrevati preko radiatorjev- prenizka temperatura. S TČ se ogreva preko talnega ali stenskega gretja.
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Ni res! Sosed veselo ogreva hišo, ki je vsa na radiatorjih. Res pa je nekaj: ko je bil letos mraz, si ni mogel privoščiti, da bi TČ ugasnil ali znižal moč preko noči, ker bi se hiša preveč ohladila in bi potreboval preveč časa, da bi jo spet ogrel nazaj.
Jure
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V določenih primerih lahko TČ prav lepo funkcionira na radiatorje.
Predvsem tam, kjer gre za obnovljeno starejšo hišo, ki je že v osnovi imela predimenzionirane radiatorje, po obnovi (izo fasada, okna, ...) pa so se potrebe po ogrevanju še drastično zmanjšale.
TČ za sanitarno vodo je smiselna, če imaš z njo tudi kaj hladit. Ne mislit, da bo imela COP 3.5 stlačena v prostor 2x2m brez zračenja, ko bo prostor sred poletja prehlajen na 7 stopinj.
Glede kolektorjev imaš v osnovi večno vojno med ploščatimi in cevnimi vakumskimi, vse ostalo so detajli.
Ogromno je napisanega na forumu podsvojostreho, katerega link je že podan.
Lahko pripraviš denar in daš delat na ključ, lahko pa tako kot jaz, zadevo narediš iz nič. Torej komplet z izbiro komponent, montažo ipd. Kolektorjev pa nisem delal v samogradnji, čeprav je tudi to še dodatna opcija.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nisi predaleč, se lahko oglasiš v Šk.loko do mene, kjer imam sistem oljna peč, sončni kolektorji in TČ...
Pridi, poglej, pa se odloči...
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dobre izkušnje z ogrevanje s toplotno črpalko.
Imam TČ s katero lahko grejem hišo do božiča, oziroma do močnega mraza, ko zapiha burja. vmes grejem z k. oljem. Od konca februarja pa spet veselo dela TČ. do božiča. V hiši so aluminijasti radiatorji, 6cm tervol na fasadi, izolacija na podstrešju. Črpalka je Termotehnika 4.5kW električne moči in 19.6 kW grelne moči. V vrtu pred hišo imam, v globini 1.2m cca., vgrajenih 900m alkaten cevi fi1" v devetih zankah. Izkoristek bi lahko bil boljši če bi imel večjo površino okoli hiše in alkaten cevi bi zato lahko bile bolj narazen. Posledično bi se zemlja kasneje ohladila. Lansko zimo 2007/2008 sem tako porabil za ogrevanje 730eur(1000l k.olja)in 350eur (elektrike z vključenim celoletnim segrevanjem sanitarne vode). Skupaj z manj kot 1K eur grejem 400m2 hiše non stop.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2009 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Rudi P"
Na kakšen plin ti dela toplotna črpalka ?
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pegla:
Ne vem, zakaj te to zanima ?
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toplotna črpalka lahko vedno greje, samo vprašanje je koliko te to stane (kakšen je COP). COP se znižuje če se znižuje temperatura vira (zunanja temperatura) ali če se zvišuje temperatura odvzema (temperatura radiatorja). V najslabšem primeru te to stane toliko kot če bi grel z običajnim električnim grelcem (mimo grede, ti so po novem prepovedani).
lp, Klemen
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TRot ne vem če se tvoj post nanaša na moj post. Ko je moja TČ. vračala v zemljo vodo ohlajeno na minus 1 do 2 stopinji celzija, je delala v razmerju 1:1. Takrat dela non stop, ter jo zato termično stikalo izklopi. To je bil zame znak da je črpalka preobremenjena, zato ob veliki ohladitvi preklopim ogrevanje na kurilno olje.
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RudiP:
Zaradi samogradnje, mi "ostaja" kompresor od plina R404.
Slišal sem da se bolj obnese plin R410 ker dela na višjih temperaturah.(izkoristek boljši)
L.P.PEGLA
oleander
Pridružen-a: Sob 28 Feb 2009 21:43
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 5:39 pm    Naslov sporočila:  Izkušnje Odgovori s citatom
Žio!
Jaz imam TČ za ogrevanje sanitarne vode(pomlad-jesen).Črpalka je kombinirana z kotlom za centralno ogrevanje tako,da pozimi črpalka miruje.Črpalka in kotel imata isti bojler za sanitarno vodo.Črpalka je stara 3 leta in za enkrat brez problemov(Gorenje).Imamo 200l bojler in popolnoma zadostuje štiri članski družini.
Mislim pa še na eno investicijo in to je zalogovnik-ga pogrešam.
Lep pozdrav.
