Elektromagnet 12 V pri traktorju
ivonci1
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 18:38
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 10:58 am    Naslov sporočila:  Elektromagnet 12 V pri traktorju Odgovori s citatom
Imam problem in sicer: Pri traktorju imam spredaj hidravliko za snežni plug in 12v elektromagnete za vklaplanje ventilov. Problem je, ker se mi pri tipkah iskri (po mojem zaradi indukcije visoke napetosti v tuljavi ob vklopu?) in nato tipke ne primejo več dobro, saj se kontakti zamažejo.
Še to: tipke so take, da jih je možno odpreti in očistiti kontakte. Kakšna bi bila najboljša rešitev?
Mogoče tipke z zaprtim ohišjem, bolj robustne (250 V, 2 A preklopna moč?)
Ali je to mogoče rešiti tako, da bi priklopil prenapetostno diodo, da bi dopustila napetost samo v eno smer?
Že vnaprej se vam zahvaljujem za predloge.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobijo se konektorji, ki imajo diodo že vgrajeno...vidim, da si iz žirov...poskusi pri tvojih sosedih, Klikni tukaj
Mislim, da ti bodo znali svetovati... Wink
ivonci1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 11:29 am    Naslov sporočila:  konektorji Odgovori s citatom
Ja verjetno bo to najbolje. Saj moram tako ali tako zamenjat vse tipke in kable, saj je tako že približno 10 let, pa še neko vrsto spojke bom dodal za priključitev cepilca za drva.
Ali veste mogoče, kje bi se dalo dobiti ugodno kakšen 12v časovni rele z zamikom izklopa oz vklopa 0-10 sek (bom dodal k cepilcu za samodejni pomik naprej/nazaj)?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobiš ga pri meni z možnostjo montaže direktno na ventil.... Wink
Samo, ali je varno cepilec pomikati avtomatsko gor in dol, oz.naprej-nazaj? Rolling Eyes
slika timerja
Winair-electronic-timer-controlled-automatic-drain-valve-exhaust-ball-valve-manual-drain-cocks.jpg
 Velikost datoteke:  22.85 KB
 Pogledana:  10 krat
ivonci1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:  rele Odgovori s citatom
Kolk je približna cena?
Ja, sej zarad varnosti bom dal tudi gumb za izklop v sili zraven. Cepilec je pa ležeč. Ponavadi sva pri ceplenju drv potrebna dva, zato bi rad naredil avtomatski pomik, če ne drugega vsaj za povratni gib, da lahko v tem času pripraviš že drug kos, ki ga boš cepil.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kak :union: se bova zmenila... Wink
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam na cepilcu ventil, ki se samodejno izklopi po vrnitvi cilindra v začetni položaj. Preklop se izvrši, ko naraste tlak. Če imaš električne ventile bi lahko uporabil tlačno stikalo in bistabilni ventil.
ivonci1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem je, ker imam ta blok za hidravliko nameščen spredaj, kjer ni prostora, da bi dodal še kakšen ventil, zato pride v poštev samo elektro krmiljenje.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- to so najverjetneje tipke za izmenični tok 2A, ki jih ne bi uporabljal za tuljave na enosmerni tok. Za traktorje in delovne stroje se dobijo robustne tipke za napetost 24V in tokove 10A in več. Imajo jih nekateri avtoelektričarji, trgovine z rezervnimi deli za traktorje, itd. Poskusi prej, kako trde so, ker za vklop nekaterih moraš imeti kar moč v prstih.
Diode, vzporedno vezane tuljavam, so zelo koristne, pri viličarjih pa sem videl, da se zaporedno z diodo veže še upor, ne vem več točno, 10 ali 100 ohm. Samo dioda podaljša čas izklopa tuljave tudi do pol sekunde.
Sem pa zasledil nekje na internetu tudi slovenski forum o traktorjih, kjer njihovi lastniki izmenjujejo izkušnje, tehnične podatke, itd., naslova pa ne vem več. Mogoče imajo tam kakšno idejo.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2009 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že skoraj leto nazaj objavil novo temo na forumu, 3 ljudem poslal ZS, ker sem nujno potreboval platišča za traktor...
No, odgovora ni bilo do danes... Sad
markec
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 13:24
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
traktor.mojforum.si ali www.kmetija.com si poskusil?
... somebody, somewhere ...
Uptime: 499 dni
