DAVIDMAN Član
Pridružen-a: Pet 16 Nov 2007 0:22 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.24 Kraj: Izola
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 4:35 am Naslov sporočila: IGBT na 1200Vdc ?? |
Pozdravljeni !
Izdelujem H-most oz. generator (f) ranga 10-400 hz + PWM
Tezavo imam pri napajanju G na IGBT - zgornji polperiodi.
Npr. za odpiranje G je potrebno 15V višje napetosti kakor na Emitorju (VGE=15V).
Napetost na C in E je cc 300Vdc kar pomeni da za poganjati G potrbujem cc. 315Vdc.
Hvaležen bi bil, če mi kdo pove kako pridobiti dodatno U +15Vdc pri tako visoki U.
Ali obstaja kakšen drugi koncept za rezitev takih zasnov ??
Prisim, samo konkretne rešitve!!
Hvala v naprej za pomoc ! _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 6:28 am Naslov sporočila: |
Za ta namen obstajajo posebna (integrirana) vezja.
Išči po netu pod High side (gate) driver
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 8:16 am Naslov sporočila: |
Točno tako kot pravi mi747. Potrebuješ high side driverje. Dobiš jih lahko pri IR.
lp |
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 1:56 pm Naslov sporočila: |
Ja, tako je...... implementiral sem ze (High side gate driver: IR2131)
Na pinu (VB / Hide side foloating supplies) je načeloma potrebno dvigniti U za
cc. 15Vdc iz referenčne U ( VS / Hide side foloating Offset Voltage)
V PDF IR2131 je prikazana tipična povezava, da se ta U napaja preko diode iz (pina VCC, kar je maksimalna 20Vdc )
Kar mi ni logično , saj je tako VS v najvišji U samo 20 Vdc ne pa npr. 320 vdc!
V spodnjem primeru PDF-a je prikaza bolj logična povezava, da z Baterijo
dvignemo U iz VS na Vb za 15Vdc!
Ja, bi rekli, da v tem primeru bi lahko uporabili (DC-DC converter) ma se bojim, da nebi delovalo, ker bil povezan v jedro (H-bridga) kjer so tudi hitri preklopi PWM-ja......
Če ima kdo izkušnje v tej smeri, bi mi zelo prišle prav, kajti v nasprotnem primeru
bom moral nekje dobiti ter raskopati kakšen FR pretvornik, da pogledam zasnove.... _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 2:17 pm Naslov sporočila: |
Če boš razkopal frekvenčnik boš videl ravno to, o čemer smo sedaj govorili.
Je pa še ena možnost - da narediš napajalnik z več galvansko ločenimi izhodi in
en izhod "pripneš" na high side, krmiliš pa preko optosklopnika
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 2:47 pm Naslov sporočila: |
Vem, da imajo frekvenčniki take zasnove z ( IC high side driverje )....
Me zamima pa konktretno, kako pridobijo U za (VB / Hide side floating supplies) ??
Ker F pretv. napajalni del, oz. usmerniški iz 230 ali 380VAC je fiksen na cc 500Vdc močnega toka , umes je samo grecov mostič ter kondenzator in (brez trafota).
Načeloma v primeru FP je 500Vdc na H-most + 15vdc za G ??
Me zanima od kje so prišli teh dodatnih +15Vdc za (VB / Hide side floating supplies)
Ker v mojem primeru je uporabljen enak esmerniški segment (greac+kondenzator) kakor FP...
No, bolj pričakujem, da bom v FP najdel kaksen DC-DC kakor (trafo). _________________ Nikoli ne reci nikoli!
Nazadnje urejal/a DAVIDMAN Tor Feb 17, 2009 3:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 3:15 pm Naslov sporočila: |
a ti vezje ne deluje?
ko se spodnji tranzistor odpre, tebi emitor preko bremena potegne na maso. in je razlika med emitorjem in napajalno napetosjo narenkrat skoraj napajalna napetost.
ponavadi se to itak krmili tako da so zgornji signali zamaknjeni za 120°, z spodnjimi in PWM pa ti delaš sinusoido skozi breme.
kje si dobil driver in koliko €, ker imam jaz v planu tudi en 3 fazni regulator? _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 4:45 pm Naslov sporočila: |
he he.....
Pa sem najdel kje zajec tiči !!!?
Če še koga zanima ?.... vso igro vodi ( C=100nF),ki
je vezan na VB ter VS - High side gate driver-ja !
Kar pa sem veš čas razmišljal, da je namenjen za šume (nois), ja očitno je, da sem se motil !!
Se pravi condensator se preko diode polni, ko je tranzistor neprevoden. Kadar se napaja G se
tranzistor sklene ter odpre višjo U na E. V tem trenutku se sesteje U na E ter U iz C ondenzatorja in G je naknadno napajan npr.(300 + 15 Vdc), dioda pa nespusti toka nazaj !
Se pravi višja je kapacitivnost C nižja je lahko (f) na G in obratno.....
red_mamba, IC sem pred leti narocil iz kataloga ELFA.
Hvala vsem za pomoč..... _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
Perhan Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 5:20 pm Naslov sporočila: |
In temu kondenzatorju pravimo bootstrap kondenzator.
Lepo da si sam prišel do zaključka. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:34 am Naslov sporočila: |
Pa ti uspe krmiliti takšen tok, da odpre Gate? Meni ni šlo. Mojstri na International Rectifier so mi predlagali
IRS21864PBF , ki je tudi namenjen krmiljenju večjih moči
Oni bootstrap kondenzator pa izračunaš po formuli _________________ Lep dan
Simon |
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 1:36 pm Naslov sporočila: |
V mojem primeru uporablajam IGBT IRG4PH30 kar je pomembno da ga napajam z U 15-20vdc med G-E, tok je minimalen mogoče max. 1mA.
Bootstrap kondenzator sem dal Tantala 10uF in začel z zelo nisko sekveco perklaplajnja. Preko osciloskopa sem meril padec bootstrap kondenzator in se je iskazalo, da za mojo (f) PWM 5KhZ bi lahko znizal tudi na manjšo kapacitivnost.
H-most 4 X IGBT so dobro odpirali, obremenil sem do 2A pri 50Vdc, desipacija je bila zelo niska se niti ni ogreval....
No danes ga nameravam napajati do cc 300vdc pa še kakšen A več pa ti sporočim stanje.... no, nepričakujem težav.... _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 4:41 pm Naslov sporočila: |
SimonS, aplikacijo sem probal se s gonilnikom IR2106 podoben tvojemu IR21864...
H-most sem testiral, do U 300VDC, PWM 14KhZ, 5A oz. še nekaj preko, dokler je se greac ni preveč ogreval.
Težavave sem imel bolj za dušenje špic generiranih iz končnega porabnika, no to je pa klasika reševanja s dušilko, tantali ter primerno diodo pred Bootrast kondenzatorjem....
Med IR2106 in kontroloerjem sem inplementiral se logična vrata AND in NEGATOR trigger zaradi zaščite H-mostu ter dodatno ločevanje špic na CPU linji.
Če želiš ti pošljem SCH aplikacje.... _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Feb 21, 2009 2:42 pm Naslov sporočila: |
Bi bil zelo vesel ja. Mene kar malo muči ta zadeva. Nekako mi ne spelje, kot bi jaz hotel....  _________________ Lep dan
Simon |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Feb 21, 2009 6:09 pm Naslov sporočila: |
ali se da z IGBT narediti tokovni generator ? Na tak način, kot s FETom ali LM317, se pravi, samo z dvema priključkoma ? |
Uptime: 500 dni
