IGBT na 1200Vdc ??
DAVIDMAN
Pridružen-a: Pet 16 Nov 2007 0:22
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 4:35 am    Naslov sporočila:  IGBT na 1200Vdc ?? Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Izdelujem H-most oz. generator (f) ranga 10-400 hz + PWM
Tezavo imam pri napajanju G na IGBT - zgornji polperiodi.
Npr. za odpiranje G je potrebno 15V višje napetosti kakor na Emitorju (VGE=15V).
Napetost na C in E je cc 300Vdc kar pomeni da za poganjati G potrbujem cc. 315Vdc.
Hvaležen bi bil, če mi kdo pove kako pridobiti dodatno U +15Vdc pri tako visoki U.
Ali obstaja kakšen drugi koncept za rezitev takih zasnov ??
Prisim, samo konkretne rešitve!!
Hvala v naprej za pomoc !
Nikoli ne reci nikoli!
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 6:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ta namen obstajajo posebna (integrirana) vezja.
Išči po netu pod High side (gate) driver
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako kot pravi mi747. Potrebuješ high side driverje. Dobiš jih lahko pri IR.
DAVIDMAN
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tako je...... implementiral sem ze (High side gate driver: IR2131) Smile
Na pinu (VB / Hide side foloating supplies) je načeloma potrebno dvigniti U za
cc. 15Vdc iz referenčne U ( VS / Hide side foloating Offset Voltage)
V PDF IR2131 je prikazana tipična povezava, da se ta U napaja preko diode iz (pina VCC, kar je maksimalna 20Vdc )
Kar mi ni logično , saj je tako VS v najvišji U samo 20 Vdc ne pa npr. 320 vdc! Confused
V spodnjem primeru PDF-a je prikaza bolj logična povezava, da z Baterijo
dvignemo U iz VS na Vb za 15Vdc!
Ja, bi rekli, da v tem primeru bi lahko uporabili (DC-DC converter) ma se bojim, da nebi delovalo, ker bil povezan v jedro (H-bridga) kjer so tudi hitri preklopi PWM-ja......
Če ima kdo izkušnje v tej smeri, bi mi zelo prišle prav, kajti v nasprotnem primeru
bom moral nekje dobiti ter raskopati kakšen FR pretvornik, da pogledam zasnove....
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš razkopal frekvenčnik boš videl ravno to, o čemer smo sedaj govorili.
Je pa še ena možnost - da narediš napajalnik z več galvansko ločenimi izhodi in
en izhod "pripneš" na high side, krmiliš pa preko optosklopnika
DAVIDMAN
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da imajo frekvenčniki take zasnove z ( IC high side driverje )....
Me zamima pa konktretno, kako pridobijo U za (VB / Hide side floating supplies) ?? Confused
Ker F pretv. napajalni del, oz. usmerniški iz 230 ali 380VAC je fiksen na cc 500Vdc močnega toka , umes je samo grecov mostič ter kondenzator in (brez trafota).
Načeloma v primeru FP je 500Vdc na H-most + 15vdc za G ??
Me zanima od kje so prišli teh dodatnih +15Vdc za (VB / Hide side floating supplies) Shocked Question
Ker v mojem primeru je uporabljen enak esmerniški segment (greac+kondenzator) kakor FP...
No, bolj pričakujem, da bom v FP najdel kaksen DC-DC kakor (trafo).
Nazadnje urejal/a DAVIDMAN Tor Feb 17, 2009 3:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a ti vezje ne deluje?
ko se spodnji tranzistor odpre, tebi emitor preko bremena potegne na maso. in je razlika med emitorjem in napajalno napetosjo narenkrat skoraj napajalna napetost.
ponavadi se to itak krmili tako da so zgornji signali zamaknjeni za 120°, z spodnjimi in PWM pa ti delaš sinusoido skozi breme.
kje si dobil driver in koliko €, ker imam jaz v planu tudi en 3 fazni regulator?
Blog
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče malce offtopic. Ali to kaj prav pride: http://www.st.com/stonline/products/families/transistors/esbt/esbt.htm
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
DAVIDMAN
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
he he..... Razz Razz Razz Razz Razz
Pa sem najdel kje zajec tiči !!!?
Če še koga zanima ?.... vso igro vodi ( C=100nF),ki
je vezan na VB ter VS - High side gate driver-ja !
Kar pa sem veš čas razmišljal, da je namenjen za šume (nois), ja očitno je, da sem se motil !!
Se pravi condensator se preko diode polni, ko je tranzistor neprevoden. Kadar se napaja G se
tranzistor sklene ter odpre višjo U na E. V tem trenutku se sesteje U na E ter U iz C ondenzatorja in G je naknadno napajan npr.(300 + 15 Vdc), dioda pa nespusti toka nazaj !
Se pravi višja je kapacitivnost C nižja je lahko (f) na G in obratno..... Cool
red_mamba, IC sem pred leti narocil iz kataloga ELFA.
Hvala vsem za pomoč.....
Perhan
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In temu kondenzatorju pravimo bootstrap kondenzator.
Lepo da si sam prišel do zaključka.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti uspe krmiliti takšen tok, da odpre Gate? Meni ni šlo. Mojstri na International Rectifier so mi predlagali
IRS21864PBF , ki je tudi namenjen krmiljenju večjih moči
Oni bootstrap kondenzator pa izračunaš po formuli
Lep dan
Simon
DAVIDMAN
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mojem primeru uporablajam IGBT IRG4PH30 kar je pomembno da ga napajam z U 15-20vdc med G-E, tok je minimalen mogoče max. 1mA.
Bootstrap kondenzator sem dal Tantala 10uF in začel z zelo nisko sekveco perklaplajnja. Preko osciloskopa sem meril padec bootstrap kondenzator in se je iskazalo, da za mojo (f) PWM 5KhZ bi lahko znizal tudi na manjšo kapacitivnost.
H-most 4 X IGBT so dobro odpirali, obremenil sem do 2A pri 50Vdc, desipacija je bila zelo niska se niti ni ogreval.... Smile
No danes ga nameravam napajati do cc 300vdc pa še kakšen A več pa ti sporočim stanje.... no, nepričakujem težav....
DAVIDMAN
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS, aplikacijo sem probal se s gonilnikom IR2106 podoben tvojemu IR21864...
H-most sem testiral, do U 300VDC, PWM 14KhZ, 5A oz. še nekaj preko, dokler je se greac ni preveč ogreval.
Težavave sem imel bolj za dušenje špic generiranih iz končnega porabnika, no to je pa klasika reševanja s dušilko, tantali ter primerno diodo pred Bootrast kondenzatorjem....
Med IR2106 in kontroloerjem sem inplementiral se logična vrata AND in NEGATOR trigger zaradi zaščite H-mostu ter dodatno ločevanje špic na CPU linji. Cool
Če želiš ti pošljem SCH aplikacje....
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bil zelo vesel ja. Mene kar malo muči ta zadeva. Nekako mi ne spelje, kot bi jaz hotel.... Confused
Lep dan
Simon
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali se da z IGBT narediti tokovni generator ? Na tak način, kot s FETom ali LM317, se pravi, samo z dvema priključkoma ?
Uptime: 500 dni
