voljanko Član
Pridružen-a: Pet 30 Maj 2008 20:57 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 9:25 pm Naslov sporočila: mosfet stikalo na +12v |
Pozdravljeni.
Rad bi naredil stikalo z BUZ11 mosfetom,ki pa ne prekine mase ampak 12v napajanje.
To je pa zaradi tega ker ima porabnik maso preko ohisja in je ne morem prekinit.
Kako naj bi zvezal mosfet (BUZ11 ali pa kaksen drugi) da bi to funkcioniralo?
harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 9:35 pm Naslov sporočila: |
vzami p kanalni mosfet in prekini +
LP Mare
voljanko Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 9:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor.
A poznate kaksen p-kanalni mosfet s podobnimi karakteristikami in dobavljivostjo
kot BUZ11?
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 9:55 pm Naslov sporočila: |
Napisi kaksen tok in napetost potrebujes, sicer je nesmiselno ugibati, saj je moznosti ogromno. Tale recimo zmore vec kot se enkrat vecji tok, torej je vsaj tako primeren kot tvoja prejsnja izbira.
voljanko Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:00 pm Naslov sporočila: |
Potrebujem cca 5A tok.
Zanima pa me se ce logika na vratih ostane ista in sicer:
-za prekinit stikalo - dam vrata na maso
-za odpret stikalo dam na vrata recimo 5v
A bo to drzalo?
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:10 pm Naslov sporočila: |
Ne, ravno obratno bo.
Če hočeš izkoristit obstoječe vezje, boš še en tranzistor rabil vmes, da obrne logiko.
gumby Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega:
28.84 KB |
117 krat |
voljanko Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:22 pm Naslov sporočila: |
Aha,torej bi lahko dal na vrata en pulap upor na 12v da bostikalo normalno zaprto,
in povlekel na maso kadar hocem da se stikalo odpre.
gumby Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:28 pm Naslov sporočila: |
Ja, pazi samo na napetostne nivoje... če imaš logiko in breme na isti napetosti, pol ne bo problem.
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 1:33 am Naslov sporočila: |
Za toliko manjsi tok imas na voljo tudi cenejse alternative med P-kanalnimi MOSFETi; glej recimo IRF9xy0 (kjer je "xy0" stevilka v stilu 520, 540, 620, 720, itd., kjer visji x pomeni visjo napetost, ki jo prezivi tranzistor, y pa visji tok pri doloceni napetosti, ki ga prezivi tranzistor).
IRF9530 je recimo 60V, 7A P-kanalni MOSFET. Ce tvoje vezje deluje pri 12V, potem das 0V na gate in bo do konca odprt.
voljanko Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 8:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore-so bili zelo koristni.
Zanimajo me dve stvar,ki me malo begajo:
1.V datasitih od mosfetov so vednosti o voltih in toku z negativnim predznakom.
Npr. IRF9450 : Vdds = -100V,Id = -23A
Kako naj si to razlagam?
2.P-kanalni mosfeti imajo slabse karakteristike on N-kanalnih.
Ali to pomeni slabso prevodnost ko je odprt,ali slabso zaprtost?
Ni vrag da mi bo puscal tok ko bo stikalo zaprto in mi trosil baterijo?
gumby Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 8:59 pm Naslov sporočila: |
1. negativne cifre so v redu... Vgs recimo pomeni Vg-Vs, kar je tule negativna cifra
2. P je slabši v tem smislu, da rabiš za isto prevodnost večjo širino kanala (več sicilija glede na N)
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 9:15 pm Naslov sporočila: |
voljanko je napisal/a: |
Kako naj si to razlagam? |
Da se dopolnim gumbyjev odgovor: gre za relativno vrednost. Ce imas ti napajanje 12V (na source terminalu) in prikljucis gate na maso, to pomeni, da je Vgs = -12V in posledicno da je tranzistor do konca odprt, torej da ne povzroca nepotrebnih izgub.
voljanko Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 6:29 pm Naslov sporočila: |
Gumby,
cemu sluzi 100 omski upor v tvoji shemi?
voljanko Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: |
A je to samo simulator bremena?
