Vklop računalniškega napajalnika, brez matične plošče.
gusti
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kotlje - Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 8:54 am    Naslov sporočila:  Vklop računalniškega napajalnika, brez matične plošče. Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem.
Imam en malo starejši 200w napajalnik iz enega starega računalnika. Rad bi ga uporabil v garaži za izvor napetosti +5V, +12V, -12V ... bolj za amaterske namene.
Zej me pa zanima, kako vklopim napajalnik brez matične plošče? Ko vtaknem zadaj kabel in vklopim stikalo sta na konektorju za matično ploščo aktivna sam dva kabla in sicer vijolčen, ki da od sebe 5V in zelen, ki da 2.5V. Zej me pa zanima, ketere kable bi blo treba sklenit ali kaj z čim povezat, da se bo napajalnik uklopil, da bojo vsi izhodi aktivni? V bistvu bi rad, da ga vklapljam in izklapljam samo z tistim glavnim stikalom zadaj.
Če je podobna tema že kje odprta se opravičujem. Sem uporabil iskalnik, pa je nekako nisem našel.
Hvala.
gurug
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.50
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelenega brikaj na maso (črnega) in ga boš zagnal.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo poglej tukaj. Lepo opisano vse kar potrebuješ.
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa še nekaj
http://www.youtube.com/watch?v=5mA5CWFPrP4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FFNEJBK3EsM
matteo16
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2009 15:49
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Jaz zdaj ne vem ali si že dobil pravi odgovor ali ne.
Za vsak slučaj še jaz povem.
Najprej je odvisno kakšen je napajalnik. Ti si omenil da je star, to ni pravi podatek.
No če imaš napajalnik, ki nima posebnih kablov za stikalo moraš povezati dve žice, ki so na konektorju, ki se ga priklopi na osnovno ploščo (tak širok konektor z veliko žic).
No in na tistem konektroju povežeš dve žice in ena žica je siva. Tista siva žica, je za priklop napajalnika. Tisto sivo žico poveži na eno črno, ki je na tistem konektorju pa ni važno katero samo da je črna in potem se bo prižgal. Tiste dve žice moreš povezati ali pa mora biti gor priklopljen nek porabnik naprimer upor ali led dioda.
Če pa imaš tak napajalnik da imaš posebne žice za stikalo to je bolj star napajlnik, pri takem pa samo daš gor stikalo.
Drugače pa je na vsakem napajalniku nalepka kjer kaže kakšen pomen ima kakšna žica različne barve.
Vsaj ponavadi je ena nalepka.
boset
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2009 1:18
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.27
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp, točno vem kaj hočes naredit Laughing
Prilagam skico vsega kar ti pride prav za tak napajalc
No, v glavnem je takole, da pri starejših napajalnikih moraš zamo kable za elektriko poiskat in uredit stikalo (ponavadi je blo dvopolno)
vsaj pri mojem primeru.
pri moji shemi pa samo brickaj pin (gnd in PS_ON)
če rabiš pa malo več watov pa vse kable, ki so za diske, cd, dvd
(govorim o molex 4pin) skupaj poveži iste barve kablov na en skupni izhod.
Lp..
 Velikost datoteke:  56.77 KB
 Pogledana:  75 krat
..:: ElectroArt ::..
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matteo16 je napisal/a:
Živjo
Samo za info, novejši napajalniki imajo zeleno barvo žic, starejši pa sivo - novejši imajo sivo za nekaj drugega (ne vem na pamet..)
-Albert Einstein-
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy je napisal/a:
Mislim da je barva zic odvisna od kitajca in ne od letnika Mr. Green
