tacer12 Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.18 Kraj: Dramlje
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 11:21 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bo tole pomagalo klik .
Lp Primož |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:06 am Naslov sporočila: |
Pikice niso vektorji ... Slika v casoposih (kot npr. Delo ali Dnevnik) je rastrska, v tako obliko pa jo spravijo razlicni algoritmi ob zmanjsevanju barvne globine (npr. iz 256 sivin na 16), t.i. dithering (slov. ?).
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 1:54 am Naslov sporočila: |
mogoče ti tudi tole pride prav:
http://www.rasterizer.de/
v bistvu pa sem tole iskal:
http://homokaasu.org/rasterbator/ (A most cool utility used to create huge rasterized posters.)
Generira PDF (očitno vektorski) in s tem so narejene spodnje slike:
tacer12 Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 8:30 am Naslov sporočila: |
Sokrat, v linku ki si mi ga podal sem našel primer ki ga rabim, imenuje se "HALFTONE". Samo da jaz navadno sliko spravim v to, potem pa mi v vektorsko ni več problem, ker mi zadostuje da jo skonvertiram v pdf in nato dxf format, nato pa v format CNC stroja.
Zdaj sem že bližje. Če mi uspe bom poslikal pa dal na forum, če ne pa pričakujte nova vprašanja.
Hvala vsem zaenkrat.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70611.20
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 8:58 am Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
mar.zip |
195.44 KB |
Downloadano: |
25 krat |
tacer12 Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 11:59 am Naslov sporočila: |
Kot program ga ne poznam, zato ne morem rečit ali je dober ali ne, vrjetno da je.
Samo jaz rabim sliko takšno kot sem zgoraj opisal, da jo rabim "HALFTONE", in potem moram točno takšno tudi naredit na stroj. Program ki ga imam za konvertiranje mi neredi tako da je potem tudi krogec vektor, CNC pa prepozna krogec kot celotno konturo in pofreza tudi znotraj njega ne samo obod, tako da so potem vsi krogi poglobljeni za 1mm. Ploskev materiala, ki ga uporabljam je bele barve, jedro pa črne, tako da je potem slika tudi črno-bela.
Slika, ki si se jo potrudil naredit pa je res dost boljša od moje, ki sem jo nardil jaz v photo studio, ko sem experimentiral.
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:08 pm Naslov sporočila: |
Sem na hitro preletel pa vidim da je dosti govora od efekta, ki naredi sliko podobno rastru. Za cnc bos pomojem rabil pravi raster tega pa znajo naredit programi za pripravo na tisk. Ni sicer moje področje ampak ugibam da so to Indesign, Pagemaker pa še kak.
tacer12 Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 9:39 pm Naslov sporočila: |
Spet jaz.
Takole, jaz sem poiskušal na vse načine kolikor mi jih je znano pa ne gre.
Namreč v raster z krogi sploh ni problem sliko pretvorit, problem se pojavi pri vektoriziranju, ker mi ni nobeden program ne naredi pravilnega kroga, vedno je nekje kakšen krog prisekan ali pa mu manjka del krožnice. Zaradi tega pa mi CNC noče zgenerirat slike za takšen nož, ki bi pofrezal tudi znotraj kroga, ni pa problem za koničast nož kateri se pomika po takšni krožnici vendar potem ostane notranji del kroga nepofrezan.
Zdaj sem pa spet brskal po googlu, če bi lahko naredil raster iz točk zgoščenih bolj na tistem mestu kjer je slika temnejša in obratno - kolikor sem zasledil se to imenuje " stohastično ali frekvenčno rastriranje". Potem bi pa lahko poskusil sliko izdelati z vrtanjem, kjer moram svedru podati samo točko, velikost kroga pa lahko poljubno izbiram z premerom svedra. Pozna kdo s katerim programom bi lahko to naredil, pa da bi imel opcijo določitve najmanjše razdalje točk, recimo 1cm. Poskušal sem z gimpom, corelom, inkscape pa s celim kupom programov, ki jih dobiš na googlu.
Še to prosim za infomacije, če kdo ve, drugače pa vse skupaj opustim če ne bo šlo.
tacer12 Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
Takole nama je s sodelavcem uspelo izdelati Marylinko.
Res da je bilo potrebno kar nekaj popravkov v autocadu, ampak se je izplačalo.
Zdaj imava v pripravi še dva znana igralca, ko bosta nared ju poslikam in dam gor.
pic resized.
102.52 KB |
3 krat |
tacer12 Član
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 10:10 pm Naslov sporočila: |
Obljuba dela dolg.
Tole je končan projekt.
Resize by Aly.
103.93 KB |
3 krat |
87.21 KB |
3 krat |
110.94 KB |
3 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 10:22 pm Naslov sporočila: |
Sej zgleda super, samo da ne bo kakšen SAZAS okoli priletel pa hotel pobrat kakšne davke za avtorske pravice ... Ste se kaj pozanimali o tem?
Zanima me kako bi kaj Inkscape tole naredil... Ste ga slučajno preizkusili? Določene stvari fino vektorizira. Verjetno pa bi bil problem potem še format pretvorit. Izdeluje SVG datoteke.
tacer12 Član
Objavljeno: Sre Apr 29, 2009 5:15 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Zanima me kako bi kaj Inkscape tole naredil... Ste ga slučajno preizkusili? Določene stvari fino vektorizira. Verjetno pa bi bil problem potem še format pretvorit. Izdeluje SVG datoteke. |
Glede SAZASA se jaz sploh ne sekiram, zato bo, oziroma je že poskrbel investitor, ker zadeva stoji v objektu, kjer brez SAZASA sploh ne gre-kino.
Glede vektoriziranja pa sem poizkusil ničkoliko programov, med drugim tudi inkscape. Z večino programov se je dalo lepo spravit sliko v vetorje in potem za CNC. Tudi formate pretvorit je bil najmanjši problem.
Pri vseh programih pa se je pokazala skupna težava v tem, da nobeden ni uspel vektorizirat v popolni krog. Vedno je bilo vse polno majhnih vogalov zaradi česar pa potem CNC javljal napako, ker ne more pofrezati znotraj vogala,čeprav sva ga z sodelavcem prepričevala da ne rabi vogalov frezat(zafrkavam se-softver ne omogoča tega). Zato je bilo sliko potrebno obdelati ročno v AUTOCADU. Samo za predstavo: slika je sestavljena iz desetih različnih velikosti krogcev, vseh skupaj pa je okrog 3800 in vsakega posebej je bilo potrebno popravit. Ampak se je pa splačalo.
Hvala vsem za pomoč
Uptime: 10 dni
