povezava 2 pc-jev
toncibalonci
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:19 pm    Naslov sporočila:  povezava 2 pc-jev Odgovori s citatom
Zanima me kako lahko povežem dva računalnika med seboj z mrežno kartico?? Vem da potrebujem cross over kabel,kako pa naprej?? Lp
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nato pa na primer, v WIN XP je bilo tako, da si šel na nadzorno ploščo, nato omrežna mesta in tam si v stranski vrstici izbral ustvari omrežje ali nekako tako se imenuje, in si tam naredil svoje "domače omrežje".
LP! Gregor
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bolj podroben opis če je mogoče?? Lp
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vsakem računalniku si nastavi statični ip ter masko npr:
Koda:
PC1:
IP:192.168.1.1
maska: 255.255.255.0
PC2:
IP:192.168.1.2
Potem probaš iz PC 1 pingat PC2 in obratno:
PC1:
ping 192.168.1.2
PC2:
ping 192.168.1.1
Če ti odgovarjata je OK
Čene preveri kable, nastavitve...
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pinganje deluje. Kako pa lahko zdaj dostopam do map na drugem računalniku?? Lp
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toncibalonci je napisal/a:
desni klik na mapo
pa properties
jeziček sharing
obljukaj share this folder in network
na drugem greš pa na local network(omrežna soseščina )
in to je to, naj bi delalo če je vse tako kot mora bit
lp,boris
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan je napisal/a:
desni klik na mapo
pa properties
jeziček sharing
lp,boris
To moreš seveda storiti na obeh, če želiš dostopati v obe smeri pc1 > pc2 , pc2 > pc1.
LP! Gregor
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej daš v skupno rabo ("share-aš") neko mapo. Naprimer mapo z imenom TEMP.
Desni klik na mapo, sharing....
Reciva da je ta mapa na PC1. Potem iz PC2 do nje dostopaš takole:
V raziskovalcu vpišeš: \\192.168.1.1\TEMP.
Dobiti bi jo moral tudi če bi šel raziskovat omrežno soseščino..
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala fantje,mislim da bo zdaj šlo,če ne pa se še oglasim! Hvala Lp
Uptime: 59 minut
