Žepni multimeter
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem prebiral tole temo, sem se začel spraševati o dobavljivosti 1000V varovalk. V primeru, da recimo le-ta pregori me sedaj zanima, če se pri nas sploh dobi kaj takega. Do sedaj sem nabavljal samo 5x20 oz. 6x30mm varovalke, (ki so ponavadi deklarirane za 250V, kot je že bilo prej omenjeno), zato je tole vprašanje bolj "začetniško". Very Happy
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka varovalka je steklena cev premera cca 1cm, dolga okoli 10cm in polnjena s peskom. Farnell ima nekaj:
http://si.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=S53CBY1TSAFZ4CQLCIPJK0Q?N=500002+1001442+368805&Ntk=gensearch_001&Ntt=high+voltage+fuse&Ntx=&_requestid=2283
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Naredilo je bum in to pri meritvi napetosti. Glede na to, da so za napetostna območja limiti 600V, ter vsa ostala razen tokovnega, kjer je zaščita varovalka 250V sumim preboj zaščitnega vhodnega varistorja. Instrument sem odprl - uparilo je par vezic pri sponkah, sicer displej prikazuje. Ga bom nesel naslednjič, ko grem v HTE nazaj. Meritev enosmerne napetosti je bila sicer točna. Prav tako je bila dokaj natančna meritev upornosti kapacitivnosti ter induktivnosti. LUX ter Sound meter je vgrajen pri drugem modelu.
Na kakšni napetosti je ?
Meni je zanimiv zaradi drugih funkcij 8) .
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
errhec je napisal/a:
Eden iz med razlogov, da sem ga tudi sam kupil. Počilo je pri meritvi omrežne napetosti 230V. Prvi test, ko sem ga prinesel domov je sicer prestal. Počilo je drugi dan, ko sem ga kazal kolegu- sodelavcu. Še enkrat pa moram povedati, da sem sicer poskusil vse meritve - razen meritev toka ter jih primerjal z meritvami ostalih instumentov, ki jih imam doma. Kakih opaznih odstopanj ni bilo.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Vidim, da je to torej bolj eksotična "roba". Pravtako tudi cena. Doubt
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje v HTE-ju so mi zamenjali instrument.
V prilogi fotografije primerjalnega testa. Par fotografij meritev, ki sem jih lahko vršil paralelno sem so pripete kot fotografije. Ostalo je v arhivu. Splošno moje mnenje je, da gre za uporaben multimeter. Velikega odstopanja meritev ni bilo.
Paralelna meritev napetosti
 Velikost datoteke:  408.08 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  406.74 KB
 Pogledana:  11 krat
Paralelna meritev frekvence
 Velikost datoteke:  408.81 KB
Paralelna meritev frekvence - levi multimeter gre le 10Mhz
 Velikost datoteke:  408.23 KB
 Pogledana:  11 krat
Nazadnje urejal/a Silvo Sob Mar 07, 2009 3:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primerjalna meritev kapacitivnosti:
 Velikost datoteke:  427.19 KB
 Velikost datoteke:  413.92 KB
 Velikost datoteke:  413.69 KB
Večjega elektrolita z ostalimi multimetri nisem uspel izmerit
 Velikost datoteke:  415.18 KB
 Velikost datoteke:  418.42 KB
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več fotografij
zepni instrument1.zip
 Ime datoteke:  zepni instrument1.zip
 Velikost datoteke:  3.24 MB
 Downloadano:  28 krat
zepni instrument2.zip
 Ime datoteke:  zepni instrument2.zip
 Velikost datoteke:  4.37 MB
 Downloadano:  12 krat
zepni instrument3.zip
 Ime datoteke:  zepni instrument3.zip
 Velikost datoteke:  4.82 MB
 Downloadano:  13 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
So mogoče kaj omenili, po čemer bi lahko sklepal, da gre ali za serijsko napako ali smolo s slabim primerekom?
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Rekel, je da še ni bilo kakih reklamacij. Nisem pa ga vprašal, koliko so jih sploh prodali. Tale primerek do sedaj dela vredo. (poskusil sem ga tudi na licu mesta) Sicer pa tega ne bom uporabljal za rabo v jakem toku, tako da v bodoče ne pričakujem kakega "bum-a" Wink
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler si ga nekdo ne bo sposodil, ki tega ne ve, potem pa
Ales
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 22:17
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.26
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno danes sem si tudi sam nabavil ta multimeter, po prvih meritvah sem zadovoljen ... tudi po merjenju omrežne napetosti je ostal cel....
upam da bo tudi v prihodnje vredu služil..
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marca lani sem tudi zaradi te teme kupil multimeter Wintex PH6A. Zaenkrat še ni reklo bum, čeprav je precej v uporabi. Z objavo opisa namenoma nisem hitel, saj sem želel podati informacijo, kako se multimeter obnese na malo daljši rok.
Opis
Kompakten, multimeter, z dobro preglednim zaslonom, tudi v slabših svetlobnih razmerah, toda brez osvetlitve. Izdelan v J. Koreji in ima 2 leti garancije.
Navodila
Navodila za uporabo (samo v angleškem jeziku) bi bila lahko boljša (opis menjave baterije in varovalke je zelo površen) in z manj napakami, npr. napaka je v specifikacijah inštrumenta, saj je inštrument boljši, kot je navedeno v dokumentaciji. Ciljam na podatek, da je kapaciteto mogoče meriti do 600uF, vendar je doseg 6.000uF (6mF).
Meritve
Glede meritev so moje ugotovitve podobne kot je opisal Silvo. Rezultati meritev so dokaj natančni tudi v primeru, ko merjena električna veličina ni najbolj "čista", npr. meritev toka malega kolektorskega motorja.
Auto Power Off funkcija deluje brez problema, inštrument se izklopi po približno 15. minutah od zadnjega premika preklopnika ali pritiska katere od tipk. Na izklop opozori z dolgim piskom. Inštrument se ponovno vključi s premikov preklopnka ali s pritiskom na eno od tipk. Če se meri minimalne ali maksimalne vrednosti, te podatke inštrument po izklopu pozabi in jih tudi ne meri, ko je izklopljen. Očitno se izklopi celoten merilnik in ne samo zaslon.
Baterije in varovalka
Inštrument uporablja 4 gumbne alkalne baterije LR54, ki so znane tudi pod drugimi oznakami: AG10, 389A, 189 in še nekatere. Originalne baterije so mi zdržale približno 9 mesecev.
Za menjavo varovalke je potrebno odviti vijake na dnu ohišja (priporočljivo vse tri), pozor vijak, ki drži pokrovček baterij, je drugačen kot ostala dva!.Nato se previdno dvigne dno inštrumwenta, saj je na dno pritrjen piskač, ki je s tiskanino povezan z dvema ne prav dolgima žicama.
Nato je potrebno dvignti tiskanino, da se lahko pride do pregorele varovalke in se jo zamenja. Pri tem je treba paziti, da se ne izgubijo deli preklopnika – inštrument mora pri tem početju ležati s čelno stranjo na trdni podlagi.
Nekaj minusov (in tudi plusov)
Meritev kapacitete nad 100uF traja nekaj sekund, kar je pričakovano in težko rečem, da je to sploh napaka.
Prikaz testa diod je samo trimesten in zato v nekaterih primerih določanja izvodov neznanih bipolarnih tranzistorjev, ni mogoče ugotoviti kateri izvod je emiter in kateri kolektor.
Slabše je, vsaj pri primerku, ki ga imam, visoka notranja upornost amper metra na območju do 600mA, saj iz tega razloga ni primeren za meritve toka nad nekaj 10 mA. Notranja upornost inštrumenta znaša kar 5.6ohm in pri 230mA, je padec na inštrumentu že znatnih 1.3V.
Kot uA meter, brez pripomb. Notranja upornost inštrumenta znaša pri tej nastavitvi 500ohm, kar pri maksimalnem dosegu pomeni 0.3V padca napetosti na inštrumentu.
Meritev induktivnosti je zoprna zaradi nadležnega piskanja pri odprtih sponkah – inštrument zaznava preobremenitev, drugače dokaj točen.
Žal ima inštrument tudi znano hibo korejskih merilnikov - preklopnik, ki je po mojem mnenju najslabši del tega inštrumenta. Na začetku se mi je večkrat zgodilo, da je inštrument prikazoval nesmislne in nelogične rezultate (npr pri sklenjenih vezeh pri meritvi upornosti upornost okoli 10 ohm, ali zelo visoke napetosti kot bi bile pričakovane - čez 10V pri merjenju baterije 1.5V).
Rešitev je bila odklopiti merilne vezi z merjenca in prestaviti inštrument v drug položaj in spet nazaj. Sčasoma so te težave izginile, vendar verjetno ne za vedno.
Merilne vezi so fiksno spojene z multimetrom in jih je možno pospraviti v ohišje. Precej priročno, če se multimeter nosi v žepu, vendar so merilne vezi posledično dokaj kratke, njihova kvaliteta pa je za ta cenovni razred dobra.
Kupiti ali ne?
Odvisno kaj nameravate meriti z njim. Upam, da bo ta opis, vsaj enemu bralcu pomagal rešiti morebitno dilemo.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je stalni sopotnik prenosnega računalnika. Nosim ga v torbici z računalnikom. Je drugi moj najbolj uporabljan merilni instrument. Kot je napisal Friderik edina hiba, ki sem jo opazil je preklopnik.
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2010 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo z inštrumentom, ki ti je "crknil" si meril fazno ali medfazno napetost?
lp.
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
Stran 3 od 4
