Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 12:02 am Naslov sporočila: |
Ko sem prebiral tole temo, sem se začel spraševati o dobavljivosti 1000V varovalk. V primeru, da recimo le-ta pregori me sedaj zanima, če se pri nas sploh dobi kaj takega. Do sedaj sem nabavljal samo 5x20 oz. 6x30mm varovalke, (ki so ponavadi deklarirane za 250V, kot je že bilo prej omenjeno), zato je tole vprašanje bolj "začetniško".
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:54 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Naredilo je bum in to pri meritvi napetosti. Glede na to, da so za napetostna območja limiti 600V, ter vsa ostala razen tokovnega, kjer je zaščita varovalka 250V sumim preboj zaščitnega vhodnega varistorja. Instrument sem odprl - uparilo je par vezic pri sponkah, sicer displej prikazuje. Ga bom nesel naslednjič, ko grem v HTE nazaj. Meritev enosmerne napetosti je bila sicer točna. Prav tako je bila dokaj natančna meritev upornosti kapacitivnosti ter induktivnosti. LUX ter Sound meter je vgrajen pri drugem modelu. |
Na kakšni napetosti je ?
Meni je zanimiv zaradi drugih funkcij 8) .
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 12:12 pm Naslov sporočila: |
errhec je napisal/a: |
Meni je zanimiv zaradi drugih funkcij 8) . |
Eden iz med razlogov, da sem ga tudi sam kupil. Počilo je pri meritvi omrežne napetosti 230V. Prvi test, ko sem ga prinesel domov je sicer prestal. Počilo je drugi dan, ko sem ga kazal kolegu- sodelavcu. Še enkrat pa moram povedati, da sem sicer poskusil vse meritve - razen meritev toka ter jih primerjal z meritvami ostalih instumentov, ki jih imam doma. Kakih opaznih odstopanj ni bilo.
_________________ lp
Andrej64 Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 12:59 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da je to torej bolj eksotična "roba". Pravtako tudi cena.
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 3:28 pm Naslov sporočila: |
Fantje v HTE-ju so mi zamenjali instrument.
V prilogi fotografije primerjalnega testa. Par fotografij meritev, ki sem jih lahko vršil paralelno sem so pripete kot fotografije. Ostalo je v arhivu. Splošno moje mnenje je, da gre za uporaben multimeter. Velikega odstopanja meritev ni bilo.
Paralelna meritev napetosti |
408.08 KB |
15 krat |
406.74 KB |
11 krat |
Paralelna meritev frekvence |
408.81 KB |
8 krat |
Paralelna meritev frekvence - levi multimeter gre le 10Mhz |
408.23 KB |
11 krat |
Nazadnje urejal/a Silvo Sob Mar 07, 2009 3:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 3:35 pm Naslov sporočila: |
Primerjalna meritev kapacitivnosti:
427.19 KB |
2 krat |
413.92 KB |
3 krat |
413.69 KB |
1 krat |
Večjega elektrolita z ostalimi multimetri nisem uspel izmerit |
415.18 KB |
3 krat |
418.42 KB |
1 krat |
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 3:47 pm Naslov sporočila: |
Več fotografij
 Download |
Ime datoteke: |
zepni instrument1.zip |
3.24 MB |
Downloadano: |
28 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
zepni instrument2.zip |
4.37 MB |
Downloadano: |
12 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
zepni instrument3.zip |
4.82 MB |
Downloadano: |
13 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 6:54 pm Naslov sporočila: |
Fantje v HTE-ju so mi zamenjali instrument. |
So mogoče kaj omenili, po čemer bi lahko sklepal, da gre ali za serijsko napako ali smolo s slabim primerekom?
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
So mogoče kaj omenili, po čemer bi lahko sklepal, da gre ali za serijsko napako ali smolo s slabim primerekom? |
Rekel, je da še ni bilo kakih reklamacij. Nisem pa ga vprašal, koliko so jih sploh prodali. Tale primerek do sedaj dela vredo. (poskusil sem ga tudi na licu mesta) Sicer pa tega ne bom uporabljal za rabo v jakem toku, tako da v bodoče ne pričakujem kakega "bum-a"
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:04 pm Naslov sporočila: |
Dokler si ga nekdo ne bo sposodil, ki tega ne ve, potem pa
Ales Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 22:17 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.26 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 7:57 pm Naslov sporočila: |
Ravno danes sem si tudi sam nabavil ta multimeter, po prvih meritvah sem zadovoljen ... tudi po merjenju omrežne napetosti je ostal cel....
upam da bo tudi v prihodnje vredu služil..
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 10:59 pm Naslov sporočila: |
Marca lani sem tudi zaradi te teme kupil multimeter Wintex PH6A. Zaenkrat še ni reklo bum, čeprav je precej v uporabi. Z objavo opisa namenoma nisem hitel, saj sem želel podati informacijo, kako se multimeter obnese na malo daljši rok.
Opis
Kompakten, multimeter, z dobro preglednim zaslonom, tudi v slabših svetlobnih razmerah, toda brez osvetlitve. Izdelan v J. Koreji in ima 2 leti garancije.
Navodila
Navodila za uporabo (samo v angleškem jeziku) bi bila lahko boljša (opis menjave baterije in varovalke je zelo površen) in z manj napakami, npr. napaka je v specifikacijah inštrumenta, saj je inštrument boljši, kot je navedeno v dokumentaciji. Ciljam na podatek, da je kapaciteto mogoče meriti do 600uF, vendar je doseg 6.000uF (6mF).
Meritve
Glede meritev so moje ugotovitve podobne kot je opisal Silvo. Rezultati meritev so dokaj natančni tudi v primeru, ko merjena električna veličina ni najbolj "čista", npr. meritev toka malega kolektorskega motorja.
Auto Power Off funkcija deluje brez problema, inštrument se izklopi po približno 15. minutah od zadnjega premika preklopnika ali pritiska katere od tipk. Na izklop opozori z dolgim piskom. Inštrument se ponovno vključi s premikov preklopnka ali s pritiskom na eno od tipk. Če se meri minimalne ali maksimalne vrednosti, te podatke inštrument po izklopu pozabi in jih tudi ne meri, ko je izklopljen. Očitno se izklopi celoten merilnik in ne samo zaslon.
Baterije in varovalka
Inštrument uporablja 4 gumbne alkalne baterije LR54, ki so znane tudi pod drugimi oznakami: AG10, 389A, 189 in še nekatere. Originalne baterije so mi zdržale približno 9 mesecev.
Za menjavo varovalke je potrebno odviti vijake na dnu ohišja (priporočljivo vse tri), pozor vijak, ki drži pokrovček baterij, je drugačen kot ostala dva!.Nato se previdno dvigne dno inštrumwenta, saj je na dno pritrjen piskač, ki je s tiskanino povezan z dvema ne prav dolgima žicama.
Nato je potrebno dvignti tiskanino, da se lahko pride do pregorele varovalke in se jo zamenja. Pri tem je treba paziti, da se ne izgubijo deli preklopnika – inštrument mora pri tem početju ležati s čelno stranjo na trdni podlagi.
Nekaj minusov (in tudi plusov)
Meritev kapacitete nad 100uF traja nekaj sekund, kar je pričakovano in težko rečem, da je to sploh napaka.
Prikaz testa diod je samo trimesten in zato v nekaterih primerih določanja izvodov neznanih bipolarnih tranzistorjev, ni mogoče ugotoviti kateri izvod je emiter in kateri kolektor.
Slabše je, vsaj pri primerku, ki ga imam, visoka notranja upornost amper metra na območju do 600mA, saj iz tega razloga ni primeren za meritve toka nad nekaj 10 mA. Notranja upornost inštrumenta znaša kar 5.6ohm in pri 230mA, je padec na inštrumentu že znatnih 1.3V.
Kot uA meter, brez pripomb. Notranja upornost inštrumenta znaša pri tej nastavitvi 500ohm, kar pri maksimalnem dosegu pomeni 0.3V padca napetosti na inštrumentu.
Meritev induktivnosti je zoprna zaradi nadležnega piskanja pri odprtih sponkah – inštrument zaznava preobremenitev, drugače dokaj točen.
Žal ima inštrument tudi znano hibo korejskih merilnikov - preklopnik, ki je po mojem mnenju najslabši del tega inštrumenta. Na začetku se mi je večkrat zgodilo, da je inštrument prikazoval nesmislne in nelogične rezultate (npr pri sklenjenih vezeh pri meritvi upornosti upornost okoli 10 ohm, ali zelo visoke napetosti kot bi bile pričakovane - čez 10V pri merjenju baterije 1.5V).
Rešitev je bila odklopiti merilne vezi z merjenca in prestaviti inštrument v drug položaj in spet nazaj. Sčasoma so te težave izginile, vendar verjetno ne za vedno.
Merilne vezi so fiksno spojene z multimetrom in jih je možno pospraviti v ohišje. Precej priročno, če se multimeter nosi v žepu, vendar so merilne vezi posledično dokaj kratke, njihova kvaliteta pa je za ta cenovni razred dobra.
Kupiti ali ne?
Odvisno kaj nameravate meriti z njim. Upam, da bo ta opis, vsaj enemu bralcu pomagal rešiti morebitno dilemo.
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 11:13 pm Naslov sporočila: |
Je stalni sopotnik prenosnega računalnika. Nosim ga v torbici z računalnikom. Je drugi moj najbolj uporabljan merilni instrument. Kot je napisal Friderik edina hiba, ki sem jo opazil je preklopnik.
joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.64 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jan 07, 2010 8:30 am Naslov sporočila: |
Silvo z inštrumentom, ki ti je "crknil" si meril fazno ali medfazno napetost?
lp.
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
