SMT cinjenje ; reflow pečica ...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 11:39 pm    Naslov sporočila: icon_question SMT cinjenje ; reflow pečica ... Odgovori s citatom
Malo gledam te Elektorje , pa tudi vas ki ste bolj napredni kot jaz s SMT komponentami . Vse več komponent gre na SMT Brick wall jaz pa sem še vedno na klasiki oziroma delam klasične komponente kot kot SMT brez vrtanja luknjic.
Kakšne so sedaj trendi za SMT komponente pri amaterjih oziroma profijih ?
Tinol žica VS spajkalna pasta ( dozirate na roko ali dozirniki ( katerimi)?)
Cinjenje VS hotair VS reflow pečica ( v mislih imam temo elektor 10/2008 )
Kaj je najbolj racionalno in praktično imet za manjše projekte - s tem da trenutno nimam nič , tako da ko zaključim z obnovo delavnice ....
lps
Elektor_10_2008 22.pdf
 Ime datoteke:  Elektor_10_2008 22.pdf
 Velikost datoteke:  1.82 MB
 Downloadano:  56 krat
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lotanje 0805 komponent se mi zdi osebno enostavnejše kot TH elementov. Tudi na klasičnem protoboardu jih raje uporabljam. Nekako ravno ustrezajo razdalji med dvema "padoma".
Čipi v SO ohišjih mi tudi ne počnejo težav. Nekoliko manj prijetni postanejo QFP z 0.5mm rasterjem. Gre, ampak je mučno.
Z nekaj prakse so se mi pričeli zdeti 0805 precej konjski, tako da pričenjam uporabljati 0603.
Vse skupaj počnem z primežem, spajkalnikom in malo boljšo pinceto. Predpogoj za uspeh je masiven "šraufštok" Wink
Aktiv.: 59.93
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lagrange je napisal/a:
Ehhh..... fetiš Exclamation
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoliko manj prijetni postanejo QFP z 0.5mm rasterjem. Gre, ampak je mučno. )
OK za vse ostalo mi je jasno. QFP lotaš s spajkalnikom ali vročim zrakom.
Pa še moj odgovor na temo. Do sedaj sem vse lotal na roke, SO ohišje z rastrom 0.65mm pa sem lotal z aktivnim odsesavanjem cina.
Lagrange
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Moj ima zelo lepo navojno vreteno. Wink
Če ga ni potem mi ob najmanjšem premiku ploščice element zleti nekam v neznano. Verjetno ni potrebno poudarjati občutka frustracije ob tovrstnih dogodkih. Uporabljam kar tiste kitajske strojne primeže. Za vrtanje sicer niso, pcb pa kar solidno držijo.
Ja, QFP-je sem lotal s navadnim spajkalnikom (Weller WSD80 + široka konica). Vse pine zalijem s cinom, katerega višek poberem z ospajkovalno pletenico. Poikusil sem tudi s pasto. V slednjem primeru so se pojavile čudne težave. Včasih je namreč lot pod lupo izgledal zelo lep, a stika ni bilo. Ko bo kaj časa bom poizkusil še z masko in grelno ploščo.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz , tudi jaz Pray Anxious
kakšna je alternativa temu packanju s pasto? http://www.zeph.com/zt-5100.htm
Kakšna je natančnost doziranja s pnevmatiko ? V službi se mi zdi uporabljajo koračni motor in je dosti natančno.
 Velikost datoteke:  138.64 KB
 Pogledana:  60 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem se SMD spajkanja naučil po temle tutorialu .
Ko sem prvič spajkal (VolkDjev programator) sem pobrusil eno staro špico spajkalnika d'oh! in "nakakal" tisti cin. Programator sicer deluje, ampak podobno pa ni ničemur.
Nato pa sem pregledal ta tutorial, vzel eno staro plato s SMDji in treniral. Gor, dol. V glavnem, pletenica dela čudeže
Sedaj z navadno- malce širšo konico zaspajkam kar solidno. No, za elemente velikosti 1206 uporabim malo manjšo.
In sedaj raje delam z SMDji.
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
tanek cin, fin spajkalnik in fluks.
0805 so res preveliki za normalno delo Whistle 0603 pa ravno tapravi.
SO čipovje gre skoraj miže, za 0.5mm raster pa se je potrebno malo potrudit.
Moje orodje:
cin (s svincem!), fi 0.5mm
spajkalnik s čim tanjšo konico
razredčena kolofonija oz. fluks v injekciji
fina pincetka
odspajkovalna pumpica
občasno vroč zrak za odlotavanje
ultrazvočna banjica + isopropil alkohol
Sandi, če ti probleme povzroča vezje na sliki, ti ga sestavim v eni uri, s čiščenjem vred. Plačilo = en sestavljen driver Very Happy
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.31
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa vprašal kateri cin se prej stopi (pri nižji temperaturi): z več ali z manj % svinca?
Upanje ni del naše projektne strategije.
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svinec se topi pri zelo nizki temperaturi (poglej na wikipedio). Se pravi - več svinca - nižja temperatura. Ampak itak je tak navaden, uporaben cin sestavljen iz bolj ali manj enake mešanice. In nimaš kaj dosti izbire.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.31
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tega gledam. Topi se pri 170°C, kar se mi ne zdi veliko. Ali pač?
Sicer pa, če ima spajka več svinca, to ne škoduje lotanju ali kaj podobnega?
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojda škoduje tistemu, ki lota. Ker so svinčeve pare strupene pri vdihavanju.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  59.79 KB
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej na ploščico flux, potem pa gor postaviš element, na spajkalniku pa imaš malo kapljico cina. Potem se samo še dotakneš in je. Pa še na drugo stran, pa je element zalotan (dvo pinski seveda).
Lagrange, se pardoniram za vprašanje sem v prejšnjem postu mislil da na roke lotaš QFN podnožja. QFP 0.50mm sem pa že lotal s spajkalno postajo (Weller WMD3) podobno kot ti, le da sem na koncu namesto pletenice uporabil odsesavanje.
Me zanima, če se je že kdo na roke lotil QFN podnožja oziroma "breznožja" Razz
Uptime: 4 dni
