Smeti - Načrt za električni pastir
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
matteo16
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2009 15:49
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 8:26 pm    Naslov sporočila:  Smeti - Načrt za električni pastir Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Jaz bi potreboval načrt za električni pastir. Res je da je že veliko tem odprtih za električni pastir. Ampak zami ni nobena uporabna. Prosil bi, če bi mi kdo dal načert, ki vsebuje potrebne komponente, shemo. In če bi bil še tista slika, katero naj bi prekopiral na folijo, da bi naredil foto postopek.
V elektroniki nisem kaj izkušen in ne vem, če sem vse prav napisal. Prosim da me popravite.
Bi pa potre en načrt na katerem bi se kaj znašel, tak bol enostaven načrt tam kjer je že vse napisano kako narediti in kam kaj pricinati.
Hvala za odgovore
dejanjancar
Pridružen-a: Pet 10 Feb 2006 20:18
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.33
Kraj: Tomačevica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če boš dobil prav točno željeno ker tisti ki jih izdelujemo doma ne ravno dajemo tega okoli.Lahko ti pomagam kako pa kaj kako stvar rešit.
Če pa si tako ne vešč v elektroniki je najboljše, da se obrneš na tiste na forumu ki to delajo. Reber ima zelo dobre pastirje ter veliko izkušenj z njimi.
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
recimo [url=...]Tale[/url] .
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore
Samo ne vem kje bi jaz dobil tisti del od avta no nevem točno kako se reče tistemu delu ampak mislim, da je kondenzator.
Čeprav bi jaz raje naredil drugačen pastir tak navaden da ni tistega dela od avta.
Če ne bo drugače si bom pa sposodil enega pastirja in bom videl kako je narejen.
Vseeno hvala za odgovore, če dobim tisti del od avta pa bom naredu tistega pastrija.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vžigalno tuljavo bi se lahko dobil na avto odpad ali pa pri avtoelektričarju.
d060450_210.pdf
 Ime datoteke:  d060450_210.pdf
 Velikost datoteke:  393.21 KB
 Downloadano:  203 krat
Nazadnje urejal/a andrejj Ned Mar 08, 2009 7:56 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matteo16, koliko pa si star ?
Imam namreč občutek, da si si za svojo starost izbral nekoliko pretežak projekt.
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Ali to tuljavo naredim tudi sam ali jo je pre težko narediti?
Pa tudi to me zanima ali mora biti točno taka tuljava kot ta, ker se mi zdi da je od fičota. Mogoče imam eno samo nisem prepričan da deluje.
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja pa še to sem pozabil odgovoriti na vprašanje.
Star sem 17 let.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne splača napraviti,pa še težko bi bilo.Ker mora biti narejeno da ne prebija.Nabavi avtomobilsko vžigalno tuljavo za 12V.
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam vsem za nasvete, tisto vžigalno tuljavo pa sem že dobil in bom naredil pastir po tistem načrtu.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Električnega pastirja se NE SME delati z avtomobilsko vžigalno tuljavo !!!
However, because it is a Continuous pulse output,
WARNING: This can Kill Smaller animals, such as cats and rabbits, And Probably Even Small Children!
Mateo, kaj ti ni jasno ?!?
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole bi ti jaz reku. Če ne ločiš avtomobilske vžigalne tuljave od kondenzatorja, potem je edina VARNA varianta električnega pastirja tale:
Baterija 2xAAA ali ustrezna LiIion, ali LiPo, katero po navodilih povežeš z MP3 predvajalnikom. Takole si rešil zadevo ELEKTRIČNI, ostane ti samo še kako rešiti zadevo PASTIR.
Resno, če nimaš ustreznega znanja si izberi nekaj, kar ne trese tako močno, kot te lahko useka električni pastir. Verjemi, da te bo prišlo ceneje, če kupiš takega ta zaresnega v kaki trgovini, kot pa da sam nekaj eksperimentiraš. Lahko se zgodi, da neustrezna dolžina impulza in neustrezna veličina izhodne napetosti in toka poškodujeta ne samo zajca ali pa mačko, lahko tudi kaj večjega, pa bog ne daj, da bi našel kakega spraženega človeka ob ograji. Poleg tega je pa tu še poraba sama. Reber ti bo znal najbolj povedat, ampak tako vezje mora biti precej optimizirano, da ti en avtomobilski akumulator zdrži čim dlje. Tak pastir, ki ti v enem dnevu sprazni akumulator je lih toliko vreden, kot če bi imel Boxerja za pastirskega psa...
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
tierpi
Pridružen-a: Sre 15 Feb 2012 20:56
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: PRIBOJ
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
:shock:Odlicna a jednostavna konstrukcija,ukoliko bude potrebno moguce je promenom zahteve. rc vrednosti u oba oscilatora prilagoditi vase
super pastir
 Velikost datoteke:  34.92 KB
 Pogledana:  134 krat
tierpi
pdavid113
Pridružen-a: Sre 16 Okt 2013 16:52
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 1:13 pm    Naslov sporočila: icon_mocker el. pastir Odgovori s citatom
Kaj ima gdo še kakšno razločno sliko va vezavo el. pastirja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
