Regulacija temperature v pečici
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zelo dobro je če imaš v pečici ventilator , da se zrak enakomerneje meša , tudi če je zelo mala pečica
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
medo7
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 15:21
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.12
Kraj: Socka
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilator za procesor je ponavadi narejen iz plastike. Odvisno je od plastike in seveda temperature. Verjetno bi kak ventilator, ki je narejen iz kovine bil bolje.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V laboratoriju imamo enake peči enake velikosti kot je klasična kuhinjska , podoben je tudi ventilator - po moje najbolje da dobiš kakšnega na odpadu ali pa na gorenjevem servisu v Črnučah. Ima pa kovinsko eliso.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delam z GC instrumenti, ki imajo termostatirano pečico. Gre do 400°C s tem, da zgreši temperaturo manj kot 0.1 °C, ko gledaš gradient temperature je tak, kot bi ga narisal z ravnilom. No, kakorkoli, stvar je mehansko zasnovana precej preprosto, plehnata škatla obložena s stekleno volno, vrata tudi iz steklene volne, notri ima na zadnji strani ventilator (hitrost je regulirana), pred ventilatorjem mreža in na mreži temperaturni senzor.
Notranjost pečice je na spodnji sliki - morda dobiš kakšno idejo za izvedbo.
 Velikost datoteke:  207.92 KB
 Pogledana:  32 krat
Wolfgang Pauli, 1931
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tisto navitje je od plinskega kromatografa - termostatirana kolona od agilent GC?
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sob Feb 28, 2009 7:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jep, res je kapilarna kolona.
Slika sicer ni moja ampak takole "na uč" dolžine cca. 30m, notranji premer 0.32 ali 0.53 mm.
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme, dobil sem "pecico" v bistvu sterilizator. Potreboval bi jo za strjevanje smol itd. Tu nastopi tezava, regulacija gre sicer do 200 stopinj, vendar je zadeva neuporabna do 50 ker se je ne da nastaviti. Termostat je klasicni kot npr. pri likalniku in v pecici je se tak clen kot npr. v bojlerju. Problem-cek je v tem da ko nastavim temperaturo pod 50 je ze povsem na meji in komaj zadanem da ne ugasa ali ni vseskozi prizgana. Druga stvar je da temperatura narasca se potem ko je pecica ze vgasnjena in sicer vgasnil sem jo pri 35 in je nadaljevala se na 51!!
Za mene (moj namen) povsem nesprejemnljivo. Res da ima odlicno izolacijo in se ohlaja iz 50 na 37 cca 1 uro.
Ali bi bil tak termostat primeren kot ga je izdelal Kroko?
Hvala za vsak komentar ali predlog.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poskusiš v serijo z grelci vezati diodo (imeli bodo polovico moči, pečica se bo počasneje segrevala ampak ne bo tako velikega "overshoota", ki ga omenjaš - preskoka temperature)
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko
Le zakaj se pojavi razlika?
Preprosto zato, ker ti eden ali oba termometra kažeta narobej.
Najlaže boš to preizkusil, če si pod pazduho izmeriš lastno temperaturo. Meri vsaj 15 minut.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost vodnikov Smile
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so vodniki do termopara podaljšani z nepravim kablom se dogajajo čudne zadeve...
Zato so take igrače neprimerne pri pomanjkanju kompenzacijskih kablov.
darkoan
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo komu koristila tale povezava: Arduino AC Triac power shield, saj gre za isto zadevo kot je opisana v tej temi.
Moti me edino vrednost upora R3, ki je 56 Omega in ne 360 Omega, kot to priporočajo v datasheetu od samega MOCa. Confused
Shema
 Velikost datoteke:  55.1 KB
 Pogledana:  42 krat
Stran 4 od 5
Uptime: 9 dni
