lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 6:19 pm Naslov sporočila: |
zelo dobro je če imaš v pečici ventilator , da se zrak enakomerneje meša , tudi če je zelo mala pečica
. Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 6:36 pm Naslov sporočila: |
medo7 Član
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 15:21 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.12 Kraj: Socka
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 6:41 pm Naslov sporočila: |
Ventilator za procesor je ponavadi narejen iz plastike. Odvisno je od plastike in seveda temperature. Verjetno bi kak ventilator, ki je narejen iz kovine bil bolje.
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 6:44 pm Naslov sporočila: |
V laboratoriju imamo enake peči enake velikosti kot je klasična kuhinjska , podoben je tudi ventilator - po moje najbolje da dobiš kakšnega na odpadu ali pa na gorenjevem servisu v Črnučah. Ima pa kovinsko eliso.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 6:58 pm Naslov sporočila: |
Delam z GC instrumenti, ki imajo termostatirano pečico. Gre do 400°C s tem, da zgreši temperaturo manj kot 0.1 °C, ko gledaš gradient temperature je tak, kot bi ga narisal z ravnilom. No, kakorkoli, stvar je mehansko zasnovana precej preprosto, plehnata škatla obložena s stekleno volno, vrata tudi iz steklene volne, notri ima na zadnji strani ventilator (hitrost je regulirana), pred ventilatorjem mreža in na mreži temperaturni senzor.
Notranjost pečice je na spodnji sliki - morda dobiš kakšno idejo za izvedbo.
207.92 KB |
32 krat |
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 7:12 pm Naslov sporočila: |
A tisto navitje je od plinskega kromatografa - termostatirana kolona od agilent GC?
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sob Feb 28, 2009 7:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
piroman Član
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 7:15 pm Naslov sporočila: |
Jep, res je kapilarna kolona.
Slika sicer ni moja ampak takole "na uč" dolžine cca. 30m, notranji premer 0.32 ali 0.53 mm.
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:15 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme, dobil sem "pecico" v bistvu sterilizator. Potreboval bi jo za strjevanje smol itd. Tu nastopi tezava, regulacija gre sicer do 200 stopinj, vendar je zadeva neuporabna do 50 ker se je ne da nastaviti. Termostat je klasicni kot npr. pri likalniku in v pecici je se tak clen kot npr. v bojlerju. Problem-cek je v tem da ko nastavim temperaturo pod 50 je ze povsem na meji in komaj zadanem da ne ugasa ali ni vseskozi prizgana. Druga stvar je da temperatura narasca se potem ko je pecica ze vgasnjena in sicer vgasnil sem jo pri 35 in je nadaljevala se na 51!!
Za mene (moj namen) povsem nesprejemnljivo. Res da ima odlicno izolacijo in se ohlaja iz 50 na 37 cca 1 uro.
Ali bi bil tak termostat primeren kot ga je izdelal Kroko?
Hvala za vsak komentar ali predlog.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: |
Lahko poskusiš v serijo z grelci vezati diodo (imeli bodo polovico moči, pečica se bo počasneje segrevala ampak ne bo tako velikega "overshoota", ki ga omenjaš - preskoka temperature)
. Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:32 pm Naslov sporočila: |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 7:56 pm Naslov sporočila: |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 9:12 pm Naslov sporočila: |
Kroko
Le zakaj se pojavi razlika? |
Preprosto zato, ker ti eden ali oba termometra kažeta narobej.
Najlaže boš to preizkusil, če si pod pazduho izmeriš lastno temperaturo. Meri vsaj 15 minut.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 9:16 pm Naslov sporočila: |
Upornost vodnikov
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 9:31 pm Naslov sporočila: |
Če so vodniki do termopara podaljšani z nepravim kablom se dogajajo čudne zadeve...
Zato so take igrače neprimerne pri pomanjkanju kompenzacijskih kablov.
darkoan Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49 Kraj: Okolica SG
Uptime: 9 dni
