Modem, Router, Router, Switch... Windows 7...
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 1:29 am    Naslov sporočila: icon_question Modem, Router, Router, Switch... Windows 7... Odgovori s citatom
Torej, težava je takšna:
na enem od računalnikov sem inštaliral Windows 7 Beta (7000). Vse je super (razen tega da Skype ne deluje Razz), driverji delujejo super itd..
Problem pa nastane, ko računalnik priklopim na internet... Nekaj časa deluje normalno, po nedoločenem času (po tem, ko ga prižgem/resetiram) pa mi napiše "Local access only" in mi deluje samo še mreža.
Ugotovil pa sem naslednje:
1. Mrežo imam postavljeno sledeče: SiOL -> Modem -> Router (LevelOne) -> Router ((ker je v drugi hiši - doma) - SMC - router deluje le kot wireless access point ter kot switch! DHCP itd.. izklopljeno, na ta router imam priklopljen trenutni PC in na Windows XP deluje brez problema) -> 10/100 Switch (Jaht) -> Windows 7
2. Ko piše "Local access only" in vtipkam v naslovno vrstico 192.168.2.1, imam dostop do SMC-jevega routerja, do katerega sicer dostopa nebi smel imeti, ker bi moral priti na LevelOne router (kot sem že omenil, SMCjev router imam samo za access point/switch)
3. Če zaženem Windows XP na istem računalniku, bodo le-ti delali normalno.
4. Problem sem začasno rešil tako, da sem odklopil SMCjev router, kable napeljal po zraku in sem vse računalnike zvezal na switch, da imajo direktno povezavo z LevelOne routerjem v drugi hiši
Kakšna ideja kaj naj iščem na Googlu?
Kolikor vem, imajo Windows Vista enak problem... (vsaj tako mi je Google povedal, ko sem iskal pod "Local access only")
Izklopil sem IPv6, vendar ne pomaga. Zaenkrat je edina rešitev, da se odpovem wirelessu doma Sad
LP,
Nejc
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podal si premalo podatkov. Ker imaš 3 routerje (2 uporabljena kot routerja, eden kot switch) moraš imeti 2 subneta, postavljen vsaj 2 DHCP, 2 routerja imeti na enem subnetu in na enem imeti izključen WAN.
Lepo od začetka napiši kako imaš priključeno z vsemi IP-ji, maskami in konfiguracijamo DHCP serverjev. Poleg tega bi bilo lepo vedeti tudi priklope na routerjih.
LpT
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
LpT
Pardon, je bila rahlo pozna ura Brick wall ..
Tako je:
subnet na obeh: 255.255.255.0
gateway: 192.168.2.1 (LevelOne)
WAN, DHCP na SMCju je izklopljen
več povem pozneje, je zvonilo za konec ure Razz Laughing
-Albert Einstein-
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Muc, 2 routerja ima. Enega kot gateway+dhcp, drugega kot AP.
Dex,
upam, da imaš dostop do obeh routerjev na različnih adresah, npr. LevelOne: 192.168.2.1 in SMC na 192.168.2.5
Izklopi UPNP na routerjih.
Sumim, da "pametni" windowsi brkljajo po switcku preko UPNP Eh?
Drugega razloga ne vidim, zakaj bi se sesipalo.
Na delujočih in na nedelujočih windowsih odpri CMD in napiši : ipconfig /all
Oboje rezultate napiši sem.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja. Če zgornji text bereš, da imaš v glavi 2 routerja potem lahko vidiš dva. Drugače pa lepo piše... Router level 1, router v drugi hiši, router SMC.
Je pa res. Vsak na drug IP, izklop samodejne konfiguracije, na enem vključen DHCP.
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Local Access Only napiše Vista (domnevam da je sedmica podobna), kadar ne "vidi" DNS strežnikov.
Če ne bi niti tisto z UPNP delovalo, poizkusi z ročnimi nastavitvami na sedmici:
IP, mask, GW, DNS
IP si izberi iz nabora 192.168.2.x, pri čemer naj bo x tak, da ne boš "hodil v zelje" LevelOne ali pa SMC. Skratka, najprej poglej, kako imaš na LevelONE DHCP obseg nastavljen.
Če prideš z 192.168.2.1 na SMC, praviš pa, da je to IP od LevelONE, potem sumim, da nekaj z nastavitvami od SMC-ja ne more biti u redu. Najprej to preveri.
lp, Gašper
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
Nazadnje urejal/a bero Sre Mar 11, 2009 1:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bero, kompliciraš Arrow še meni ni jasno, kaj je tisti L1? pa sem že precej mrež porihtal Neutral
Malo bolj laično povedano včasih prav paše...
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
L1 - LevelONE
Sem bolj lene sorte za tipkanje Wink
Sem popravil.
lp, G.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Juhuhu! Very Happy
Uspelo! SMCjevem routerju sem spremenil IP naslov z 192.168.2.1 na 192.168.2.20, medtem ko ima LevelOne še vedno isti IP: 192.168.2.1
Samo ni mi jasno, kako da z XPji nikoli nisem imel tega problema? Think
Najlepša hvala vsem za odgovore Very Happy
-Albert Einstein-
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy je napisal/a:
Ne veš zakaj? XP je zakon Wink (proti visti in w7 seveda)
Očitno so tisti windowsi tako strahotno pametni, da kar nekaj brskajo po mreži in spreminjajo že delujoče nastavitve...
Druga varianta pa je, da se je windowsom sesula kakšna Gateway nastavitev (ker si imel 2 routerja).
Sam da dela.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Windows 7 ima "vgrajen" nek brskalnik, ki brska po celi mreži, išče UPNP naprave, ostale računalnike, najde celo switche in vse routerje..
Verjetno se jim je tam zataknilo Very Happy
2 Routerja na istem IPju.. hehe, bi še mene zmedlo, če bi bil v mreži Razz
Drugače pa roko na srce;
Vista me ni/ne bo prepričala
Prepričali so me pa Windows 7. Če ne najdejo kakšnih driverjev, lahko uporabiš ali driverje od Viste, v mojem primeru (touchscreen na COM portu!) pa celo od XPjev..
Zaenkrat je edina stvar, ki mi še ne deluje Skype
Pa še to verjetno samo zaradi težav z internetom, bom čez par minutk poskusil ponovno Wink (celo VNC dela B.P. Wink )
-Albert Einstein-
aljazsukljan
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.89
Kraj: Koper - Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Sam da dela.
nene to bo to da so strahotno "pametni"
carpe diem!
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš dve naprave na istem IP-ju se dogajajo ZELO čudne stvari. Tudi linux verjetno nebi znal priti na internet.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še dobro da so XPji tako butasti, da ne ločijo dveh naprav na istem IPju Twisted Evil Laughing
-Albert Einstein-
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobeden jih ne more ločiti, zato pa se ti je sesuvalo vse skupaj.
Razlika je v tem, da XPji niso vohljali po mreži, tako kot "napredni" windowsi.
Uptime: 503 dni
