Time-up
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2003 6:41 pm    Naslov sporočila:  Time-up Odgovori s citatom
Ravno na Mobisux-u je nastala debata a obstaja kak program, ki nadzira kako dolgo je PC vključen. Dolg-cajt danes na šihtu - pa sem napisal en programček. (v prilogi) URA.EXE se dopiše v autoexec.bat . Ta programčič ob zagonu tvori datoteko URA.TXT v katero pribeleži sistemski čas ter datum.
TIMEUP.EXE "pogleda" vsebino te datoteke ter izračuna čas glede na trenutnega sistemskega. Oba progrmčiča morata biti v istem direktoriju - najbolje root-u. Napisalno je v Clipper-ju - priložena je izvorna, če je slučajno kaj narobe.
timeup.zip
 Ime datoteke:  timeup.zip
 Velikost datoteke:  148.17 KB
 Downloadano:  9 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2003 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ob ponovnem zagonu ? ali se vse skupaj resetira ? kaj če bi napisal program tako, da bi delal .log datoteko, ki bi bila klasično tekstovna in bi jo odprl v beležnici in točno videl vsak čas in datum, ko se je računalnik zagnal. Ali bi se dalo narediti tako, da bi programček logiral še kdaj se je računalnik ugasnil, to bi najbrž pomenilo, da programček stalno teče v ozadju.
Programčka še nisem poskusil, zaenkrat še sprašujem.
Drugače pa imam eno idejo ali pa vprašanje če že obstaja, da bi računalnik nadzoroval da ne bi predolgo bil prižgan. To bi uporabil za preprečevanje predolge uporabe računalnika pri otrocih.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2003 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj ne teče nič v ozadju. Pri zagonu programa URA.EXE le ta naredi datoteko URA.TXT ter v njo napiše sistemski datum ter čas. Vsak naslednji zagon programa se podatki v URA.TXT prepišejo.
Seveda ne bi bilo problem narediti tako, da bi beležil vse zagone. Ne vem pa od kod bi ga poganjal pri izklopu sistema ? Frenki ??
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2003 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Predlagam, da poskusiš s temle. Našle bi se tudi kake čudne variante, ampak mislim da ta problem lahko elegantno rešiš s temle launcher-jem.
Lp, Frenki
run_by_down.zip
Shutdown Launcher
 Ime datoteke:  run_by_down.zip
 Velikost datoteke:  3.36 MB
 Downloadano:  11 krat
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2005 2:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po naključju sem našel tole zaprašeno temo, pa sem rekel da bom vseeno pristavil moj lonček.
Za WinXP sta sledeča programčka:
za Silvota je UPTIME.EXE, ki se ga dobi pri Microsoftu
kaj ta programček zna:
osnovna uporaba:
Koda:
uptime
\\BEDANC has been up for: 9 day(s), 0 hour(s), 12 minute(s), 13 second(s)
napredna uporaba:
Koda:
uptime /s
Uptime Report for: \\BEDANC
Current OS: Microsoft Windows XP, Service Pack 2, Uniprocessor Free.
Time Zone: Central Europe Daylight Time
System Events as of 31.5.2005 2:19:15:
Date:      Time:        Event:               Comment:
 15.3.2005    12:24:50  Shutdown
 15.3.2005    12:26:10  Boot                 Prior downtime:0d 0h:1m:20s
  1.3.2005    12:56:27  Shutdown
  1.3.2005    12:57:47  Boot
  1.3.2015    13:01:15  Shutdown             Prior uptime:3652d 0h:3m:28s
  1.3.2015    13:02:35  Boot                 Prior downtime:0d 0h:1m:20s
 18.3.2005     3:09:49  Shutdown
 18.3.2005     3:11:05  Boot
 12.4.2005    11:55:54  Shutdown             Prior uptime:25d 7h:44m:49s
 12.4.2005    11:56:55  Boot                 Prior downtime:0d 0h:1m:1s
 12.4.2005    15:09:33  Shutdown             Prior uptime:0d 3h:12m:38s
 12.4.2005    15:10:54  Boot                 Prior downtime:0d 0h:1m:21s
 13.4.2005     4:09:44  Boot
 13.4.2005     4:41:59  Shutdown
 13.4.2005     4:43:20  Boot                 Prior downtime:0d 0h:1m:21s
 14.4.2005    17:47:23  Shutdown             Prior uptime:1d 13h:4m:3s
 14.4.2005    17:48:43  Boot                 Prior downtime:0d 0h:1m:20s
 15.4.2005    11:40:20  Shutdown             Prior uptime:0d 17h:51m:37s
 15.4.2005    11:52:28  Boot                 Prior downtime:0d 0h:12m:8s
 15.4.2005    12:54:27  Shutdown             Prior uptime:0d 1h:1m:59s
 15.4.2005    12:59:35  Boot                 Prior downtime:0d 0h:5m:8s
 15.4.2005    23:04:44  Shutdown             Prior uptime:0d 10h:5m:9s
 15.4.2005    23:12:24  Boot                 Prior downtime:0d 0h:7m:40s
 22.4.2005    18:01:11  Shutdown             Prior uptime:6d 18h:48m:47s
 22.4.2005    18:21:42  Boot                 Prior downtime:0d 0h:20m:31s
 24.4.2005    13:20:42  Shutdown             Prior uptime:1d 18h:59m:0s
 24.4.2005    13:21:57  Boot                 Prior downtime:0d 0h:1m:15s
Current System Uptime: 9 day(s), 0 hour(s), 13 minute(s), 2 second(s)
Since 15.3.2015:
                 Total Reboots: 14
     Mean Time Between Reboots: -255.39 days
             Total Bluescreens: 0
Since 13.4.2005:
           System Availability: 99.9284%
                  Total Uptime: 47d 20h:47m:53s
                Total Downtime: 0d 0h:49m:23s
                 Total Reboots: 7
     Mean Time Between Reboots: 6.84 days
Notes:
13.4.2005 is the earliest date in the event log where
sufficient information is recorded to calculate availability.
Datum 20015 je zato omenjen, ker sem se igral z Trial version antivirusom Rolling Eyes
programček ki pa je Rebra zanimal, je pa shutdown.exe
V TaskManager-ju se lahko kreira opravilo, ki npr. ob 22:00 zvečer požene ta programček, ki izklopi sistem.
Koda:
Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "comment"] [-d up:xx:yy]
   No args         Display this message (same as -?)
   -i         Display GUI interface, must be the first option
   -l         Log off (cannot be used with -m option)
   -s         Shutdown the computer
   -r         Shutdown and restart the computer
   -a         Abort a system shutdown
   -m \\computername   Remote computer to shutdown/restart/abort
   -t xx         Set timeout for shutdown to xx seconds
   -c "comment"      Shutdown comment (maximum of 127 characters)
   -f         Forces running applications to close without warning
   -d [u][p]:xx:yy      The reason code for the shutdown
            u is the user code
            p is a planned shutdown code
            xx is the major reason code (positive integer less than 256)
            yy is the minor reason code (positive integer less than 65536)
Upam da bo to komu še kdaj prav prišlo.
LP, aly.
Uptime: 4 dni
