Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Avg 28, 2003 6:41 pm Naslov sporočila: Time-up |
Ravno na Mobisux-u je nastala debata a obstaja kak program, ki nadzira kako dolgo je PC vključen. Dolg-cajt danes na šihtu - pa sem napisal en programček. (v prilogi) URA.EXE se dopiše v autoexec.bat . Ta programčič ob zagonu tvori datoteko URA.TXT v katero pribeleži sistemski čas ter datum.
TIMEUP.EXE "pogleda" vsebino te datoteke ter izračuna čas glede na trenutnega sistemskega. Oba progrmčiča morata biti v istem direktoriju - najbolje root-u. Napisalno je v Clipper-ju - priložena je izvorna, če je slučajno kaj narobe.
 Download |
Ime datoteke: |
timeup.zip |
148.17 KB |
Downloadano: |
9 krat |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Avg 28, 2003 8:51 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ob ponovnem zagonu ? ali se vse skupaj resetira ? kaj če bi napisal program tako, da bi delal .log datoteko, ki bi bila klasično tekstovna in bi jo odprl v beležnici in točno videl vsak čas in datum, ko se je računalnik zagnal. Ali bi se dalo narediti tako, da bi programček logiral še kdaj se je računalnik ugasnil, to bi najbrž pomenilo, da programček stalno teče v ozadju.
Programčka še nisem poskusil, zaenkrat še sprašujem.
Drugače pa imam eno idejo ali pa vprašanje če že obstaja, da bi računalnik nadzoroval da ne bi predolgo bil prižgan. To bi uporabil za preprečevanje predolge uporabe računalnika pri otrocih.
Objavljeno: Čet Avg 28, 2003 9:35 pm Naslov sporočila: |
Tukaj ne teče nič v ozadju. Pri zagonu programa URA.EXE le ta naredi datoteko URA.TXT ter v njo napiše sistemski datum ter čas. Vsak naslednji zagon programa se podatki v URA.TXT prepišejo.
Seveda ne bi bilo problem narediti tako, da bi beležil vse zagone. Ne vem pa od kod bi ga poganjal pri izklopu sistema ? Frenki ??
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Avg 28, 2003 10:04 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Predlagam, da poskusiš s temle. Našle bi se tudi kake čudne variante, ampak mislim da ta problem lahko elegantno rešiš s temle launcher-jem.
Lp, Frenki
 Download |
Ime datoteke: |
run_by_down.zip |
3.36 MB |
Downloadano: |
11 krat |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.63 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Maj 31, 2005 2:23 am Naslov sporočila: |
po naključju sem našel tole zaprašeno temo, pa sem rekel da bom vseeno pristavil moj lonček.
Za WinXP sta sledeča programčka:
za Silvota je UPTIME.EXE, ki se ga dobi pri Microsoftu
kaj ta programček zna:
osnovna uporaba:
Koda: |
uptime
\\BEDANC has been up for: 9 day(s), 0 hour(s), 12 minute(s), 13 second(s) |
napredna uporaba:
Koda: |
uptime /s
Uptime Report for: \\BEDANC
Current OS: Microsoft Windows XP, Service Pack 2, Uniprocessor Free.
Time Zone: Central Europe Daylight Time
System Events as of 31.5.2005 2:19:15:
Date: Time: Event: Comment:
15.3.2005 12:24:50 Shutdown
15.3.2005 12:26:10 Boot Prior downtime:0d 0h:1m:20s
1.3.2005 12:56:27 Shutdown
1.3.2005 12:57:47 Boot
1.3.2015 13:01:15 Shutdown Prior uptime:3652d 0h:3m:28s
1.3.2015 13:02:35 Boot Prior downtime:0d 0h:1m:20s
18.3.2005 3:09:49 Shutdown
18.3.2005 3:11:05 Boot
12.4.2005 11:55:54 Shutdown Prior uptime:25d 7h:44m:49s
12.4.2005 11:56:55 Boot Prior downtime:0d 0h:1m:1s
12.4.2005 15:09:33 Shutdown Prior uptime:0d 3h:12m:38s
12.4.2005 15:10:54 Boot Prior downtime:0d 0h:1m:21s
13.4.2005 4:09:44 Boot
13.4.2005 4:41:59 Shutdown
13.4.2005 4:43:20 Boot Prior downtime:0d 0h:1m:21s
14.4.2005 17:47:23 Shutdown Prior uptime:1d 13h:4m:3s
14.4.2005 17:48:43 Boot Prior downtime:0d 0h:1m:20s
15.4.2005 11:40:20 Shutdown Prior uptime:0d 17h:51m:37s
15.4.2005 11:52:28 Boot Prior downtime:0d 0h:12m:8s
15.4.2005 12:54:27 Shutdown Prior uptime:0d 1h:1m:59s
15.4.2005 12:59:35 Boot Prior downtime:0d 0h:5m:8s
15.4.2005 23:04:44 Shutdown Prior uptime:0d 10h:5m:9s
15.4.2005 23:12:24 Boot Prior downtime:0d 0h:7m:40s
22.4.2005 18:01:11 Shutdown Prior uptime:6d 18h:48m:47s
22.4.2005 18:21:42 Boot Prior downtime:0d 0h:20m:31s
24.4.2005 13:20:42 Shutdown Prior uptime:1d 18h:59m:0s
24.4.2005 13:21:57 Boot Prior downtime:0d 0h:1m:15s
Current System Uptime: 9 day(s), 0 hour(s), 13 minute(s), 2 second(s)
Since 15.3.2015:
Total Reboots: 14
Mean Time Between Reboots: -255.39 days
Total Bluescreens: 0
Since 13.4.2005:
System Availability: 99.9284%
Total Uptime: 47d 20h:47m:53s
Total Downtime: 0d 0h:49m:23s
Total Reboots: 7
Mean Time Between Reboots: 6.84 days
Notes:
13.4.2005 is the earliest date in the event log where
sufficient information is recorded to calculate availability. |
Datum 20015 je zato omenjen, ker sem se igral z Trial version antivirusom
programček ki pa je Rebra zanimal, je pa shutdown.exe
V TaskManager-ju se lahko kreira opravilo, ki npr. ob 22:00 zvečer požene ta programček, ki izklopi sistem.
Koda: |
Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "comment"] [-d up:xx:yy]
No args Display this message (same as -?)
-i Display GUI interface, must be the first option
-l Log off (cannot be used with -m option)
-s Shutdown the computer
-r Shutdown and restart the computer
-a Abort a system shutdown
-m \\computername Remote computer to shutdown/restart/abort
-t xx Set timeout for shutdown to xx seconds
-c "comment" Shutdown comment (maximum of 127 characters)
-f Forces running applications to close without warning
-d [u][p]:xx:yy The reason code for the shutdown
u is the user code
p is a planned shutdown code
xx is the major reason code (positive integer less than 256)
yy is the minor reason code (positive integer less than 65536) |
Upam da bo to komu še kdaj prav prišlo.
LP, aly.
Uptime: 4 dni
