Obnova inštalacije v 45 let starem stanovanju
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 12:31 am    Naslov sporočila:  Obnova inštalacije v 45 let starem stanovanju Odgovori s citatom
To temo sem odprl z namenom pridobiti čim več nasvetov od ljudi, ki se na te stvari spoznajo. Že vnaprej se vsem sodelujočim najlepše zahvaljujem.
Stvar je taka, da sva kupila stanovanje v bloku letnik 1963 in po prevzemu (nekje v maju) bo najprej na vrsti kompletna obnova/zamenjava električnih inštalacij. Po stroki nisem štromar, a sem kar dosti pomagal pri raznih montažah in bom večino dela naredil sam.
Tako me najprej zanima, ali mi lahko kdo predlaga program, s katerim bi "virtualno" pripravil shemo električnih inštalacij v stanovanju? Kolega mi je priporočil Acad, a zagotovo obstaja kak bolj specifičen program, po možnosti freeware.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj enostavno je da narišeš na papir tloris stanovanja.Potem načrtuješ napeljavo.
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni to malo "za cajtom"? Angel
Pravkar iščem, kako bi si lahko z Archicadom pomagal.
MAAG
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Papir prenese vse Smile . Onutek si se vedno lahko narises, kar ti bo potem prislo prav, ko bos ustvarjal v programu.
Samo da se kadi Smile
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na papirju imam, iz cenilnega zapisnika. Kolega je štromar in ker ni iz MB (bo pa dal "žegn" na vse skupaj) sva se zmenla oz. sem mu predlagal, da mu pošljem v elektronski obliki mojo shemo, da jo pregleda.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej skica z merami na papirju, ni nujno, da v merilu, potem pa risanje v bolj ali manj sofisticiranem programu, če se ti še da.
Po izvedbi pa dobra dokumentacija dejanskega stanja.
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tretjič (se mi zdi Angel ): na papirju ŽE imam. ima kdo izkušnje z ArchiCadom oz. MEP modelerjem?
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem prostore in razporeditev vtičnic, stikal, luči in doz narisal kar v Corel-lu, in je bilo kar v redu. (možen tudi izvoz v .dxf)
Enopolno shemo pa Visio.
Razporeditev elementov , spet Corel.
Se mi ni ljubilo učiti novega programa za enkratno uporabo.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako- brez veze komplicirat
Raje pazi da boš smiselno razporedil priključke za NET mrežo , hišni kino , zvočnike ...5.1 . Danes tudi to spada k instalaciji .
Celo gorenjeve hladilnike toliko , da ne priključiš na mrežo Very Happy
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslušajta pubeca! Speak to the hand
Hvala za nasvete in opozorila. Seveda bom pazil tudi na napeljave za "šibki tok".
Hladilnik ne bo na mreži, bom onega nabavil ko mu vstaviš SIMko pa ti pošlje SMS, ko ti bo jajc zmanjkalo ali se bo mleko pokvarilo. Wink
Nasvet za ArchiCAD bom pa že našel. Wink
Naslednja faza sledi zvečer - štemarska dela. Whistle
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabi po tem, ko boš položil vse cevi, vseh sten itd. izdatno poslikati! Pride kasneje zelo prav ...
LP, Grega
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne pozabi na zvonec, ponavadi ga vsi pozabijo Mr. Green
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred vsem ne varčevat s presekom vodnikov za močnejše porabnike, kot so recimo štedilik, pralni stroj, sušilni stroj. Za štedilnik potegni dva kabla 3x2.5mm2. '0' daj pri obeh paralelno.
midjko
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 7:35
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Nasmejal do solz...... Mr. Green
Pa še presneto res je.
LAN pelji po sistemu zvezde. Vsak UTP kabel v eno točko!
midjko
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni res, za zvonec je ze vse lahko narejeno, potem pa kupis "made in Slovenia" (me je sram, da nekaj takega gor sploh pise Mad ) zvonec v Merkurju pa drek kitajski 40% casa deluje (relejcek dobi vsakic 230V gor, ko je tipka sklenjena ... sem imel nekaj casa zarnico namesto zvonca), visek ironije je pa da to sranje potrebuje se baterijo (LR6) za napajanje, ceprav visi na 230V takrat, ko je tipka stisnjena ...
Jaz ne bi upal dati od sebe stvari, ki ne deluje tocno tako, kot je pricakovano, ta trop debilov pa prodaja ene kitajske primerke necesa, kar je videti bolj bedno, kot seminarske naloge, katere moramo vsak mesec popravljati na tem forumu. Vsaj skatlica je res videti kot kvader, pri njihovem nivoju manjka inteligence bi prej pricakoval nekaj v obliki kupa kravjega dreka - "pesadijske mine" (kar njihov "prozivod" je).
Vsak zacetnik bi lahko naredil boljsi (recimo: delujoc Shocked ) zvonec, kot jih delajo ti imbecili ... vazno jim je samo, da je pet razlicnih kurcevih melodij, ki nikogar ne brigajo ("ding-dong" zvoncev ne prodajajo vec Think ), razen prodajalke v trgovini, ki ravno caka na penzijo, od cesar ne zmore ta bebavi zvoncek predvajati niti tiste ene svoje melodije Rolling Eyes
Ce dobim kdaj tistega smrkavca, ki je ta zvoncek naredil za seminarsko v njegovi natakarski soli, ata mu jo je pa realiziral preko kitajcev v celih serijah (v Sloveniji je 100 kosov ze resna serija), se bo mulc naucil nekaj o elektroniki :angr:
V primerjavi s tem so elektricarji, ki nagnejo kaksno cev pod kotom, najbrz videti kot super-geniji (tako ali tako mora nekdo za njimi steno dokoncat, preden se pa gospod blagovolijo prikazat, imas pa ti ze zdavnaj narejene fotografije vseh sten). Jaz se nisem naletel na takega (vse je bilo tako, kot je bilo narisano - pod pravimi koti), je pa vrh glave casa za risanje oznak in za fotografiranje - slednje SE splaca, ce so oznake prej dobro narisane, cez nekaj let se nihce vec ne spomni dovolj zanesljivo kje tece kaksna cev, ce ni slik z merilom.
Nazadnje urejal/a Sokrat Sre Mar 18, 2009 12:47 am; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 7
Uptime: 498 dni
