Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 11:04 am Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Hvala vam za pojasnitev.
Se pravi,da je absolutni tudi po sestavi dokaj zahteven,kar dokazuje tudi kodiranje podatkov iz njega.
V mislih imam štetje navojev oz. štetje dolžine žice/kabla. Naprimer,kolikokrat se zavrti kolo,da je izmeril en meter ali 100cm kabla,od tega pa točno število impulzov iz enkoderja. Zato aplikacijo bi bil dober tudi navadni inkrementalni,saj bo štel samo v eno smer in ne bom potreboval,da si zapomne kje je ostal pri prejšnem merjenju.
Ali se motim? Mogoče še kakšen predlog glede tega. |
Pripravljam gradivo za števec, ki bi se dal med drugim uporabiti tudi za tole. Kot dajalnik impulzov je uporabljen koračni motorček.
Sicer se dajalnik impulzov da zelo lepo izvesti s senzorjem, ki je v stari miški s kroglico. Z njim sem pred leti v podjetju naredil merilec s katerim se je merila dolžina folije.
_________________ lp
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 12:20 pm Naslov sporočila: |
Dkon
Menim da je ta števec, ki ga prilagaš v linku inpulzni, ne pa rotacijski.
Uporaben je za mehansko štetje inpulzov.
števec
Janez1322@gmail.com |
janiP Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.72 Kraj: Ljubljana
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:57 am Naslov sporočila: |
Tile so mi pa znani
Silvo, kdaj prideš kaj mimo?
@napetost: v merilnem kolesu imaš lahko zatiče po obodu na vsak cm, in se ti bo pozicija povečala vsakič, ko pride en zatič mimo in premakne vzvod.
@dkone: enkoder iz stare miške bo popolnoma dovolj dober za tvojo aplikacijo. Na kakšno natančnost pravzaprav ciljaš?
compaq Član
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.50 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:07 pm Naslov sporočila: |
Če že teče tukaj debata o rotary encoderju bom kar tu vprašal
torej delam na enem projektu, svetovali so mi, da bi se naj iz finančnih vidikov probal izognit encoderju in uporabil tipkovnico.....
torej zanima me sledeče.
encoder bi uporabil za sprehod skozi meni (potrditev)-podprogram....
prikazano bi bilo na LCD-ju, program bi bil najverjetneje v PIC-u. Ideja z koračnim motorčkom se mi zdi zelo mamljiva in me mika da bi to poskusil....
a bi to bilo možno izvesti, glede na to da bi imel na razpolago napetost 5V?
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:40 pm Naslov sporočila: |
compaq_ je napisal/a: |
a bi to bilo možno izvesti, glede na to da bi imel na razpolago napetost 5V? |
Koracni motorcek bos moral vrteti dovolj hitro, ce bos zelel odcitati premik (stevilo korakov). Pri enkoderjih tega problema ni.
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:41 pm Naslov sporočila: |
Seveda, tisto vezje zgoraj na fotografiji je napajano s 5 -tih voltov. Na vezju sem sicer uporabil Atmela a to ne igra nobene vloge. Enako bi bilo izvedljivo s PIC-em.
Vezje je še v fazi testiranja. Ko bom naredil dokumentacijo, gre na forum med projekte. Testiral sem ga z vrtalnim strojem - sicer sorazmerno nizka frekvenca 900 o/min (ca 15hz) Na kolut sem navil ca 1000 ovojev. Nato sem jih ročno previl nazaj. Stanje na števcu pri praznem kolutu je bilo 0. Ni izpustil nobenega takta.
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:43 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Koracni motorcek bos moral vrteti dovolj hitro, ce bos zelel odcitati premik (stevilo korakov). Pri enkoderjih tega problema ni. |
Blaž, v mojem primeru dela brez problema tudi pri zelo počasnem vrtenju - recimo kot gumb potenciometra.
compaq Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:50 pm Naslov sporočila: |
Ideja je takšna:
Imam meni, ki bi se prikazoval na LCD-ju
na izbiro bi bilo 10 točk menija. Z vrtenjem rotary-encoder-ja bi lahko izbral željenega in z pritiskom na njega (nekaj ms) bi se "odprl" pri tem bi bila še možnosti zapustitve tega menija
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:53 pm Naslov sporočila: |
Tisto drugo boš malo težje mehansko izvedel. Moral boš narediti neko gibljivo namestitev zadaj pa tipko.
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:54 pm Naslov sporočila: |
Kako si pa izvedel odcitavanje - si izhod ojacal ali ze dobis toliko amplitude ven ob normalnem vrtenju ?
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 1:01 pm Naslov sporočila: |
Ojačevalec je narejen po načrtu v prvem sporočilu. Namesto LM358 sem sicer uporabil LMC6482 katerega sem imel ravno doma v SMD ohišju.
(bom našel tiv in ga prilel)
Ime datoteke: |
ojacevalec za kor mot.pdf |
3.63 KB |
Downloadano: |
35 krat |
Ime datoteke: |
ojacevalec za kor mot razp.pdf |
4.33 KB |
Downloadano: |
31 krat |
aly Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 1:52 pm Naslov sporočila: |
torej delam na enem projektu, svetovali so mi, da bi se naj iz finančnih vidikov probal izognit encoderju in uporabil tipkovnico..... |
Motorček in dodatno vezje je še precej dražje od enkoderja. Da o velikosti in teži ne bi...
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 1:57 pm Naslov sporočila: |
Aljaž zgolj informativno - kake so cene običajnih enkoderjev pri vas? Izdelujete tudi kake precizne - ca 1000 imp/o ? Zadnjič so bile v podjetju z enim takim težave. Namenjen je za meritev. Izhod je sinus. Ima dodaten ojačevalec. Tipa ter proizvajalca ne vem na pamet.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
