boset Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2009 1:18 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.27 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 9:17 pm Naslov sporočila: 12V Rele in 220V |
Lp,
imam uprašanje
Kar se tiče reljev, poznam delovanje. . .
zanima me samo nasledneje:
-recimo imam 12V-24V rele ki vklopi oz. izklopi 220V:
ali lahko na coil vežem 12V-24V DC direktno iz enega noname adapterja al bo adapter cvetel (če ne takoj po kolišem času)
Adapter, ki bi mi služil kot stikalo releja, bi bil priklopljen večinoma časa.
ali moram kaj drugega naredit
recimo kupit gol trafo brez usmernika(AC)
(isto voltažo releja 12V - 24V)
Lp.
_________________ ..:: ElectroArt ::.. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: Re: 12V Rele in 220V |
boset je napisal/a: |
Lp,
imam uprašanje
Lp. |
Kakšen rele imaš? za AC ali DC napetost? Če imaš za DC bo adapter kar v redu,s tem da daš vzporedno eno zaščitno diodico na navitje releja. (1N4148). Za AC bo pa potrebno goli trafo(24V).
_________________ Denis |
bungee Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: Re: 12V Rele in 220V |
@boset: kaj bi sploh rad naredil. Če bi bil ta rele večino časa prižgan, zakaj ga sploh potrebuješ, ni lažje vzet stikalo?
boset Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 9:35 pm Naslov sporočila: |
trenutno še izbiram vse skupaj...
recimo da je lažje naredit AC varianto.
se pravi za DC rabim diodo vzporedno na coilu
(če sem prav razumel dam diodo na plus in G(-) na adapterju oziroma diodo kr brickam na coilu) ?
_________________________________________
vem da je lažje z stikalom samo da je vsa mehanizacija na podstrešju jaz pa imam
na voljo le eno majhno luknjo, ki premala za 3x0.75 kabel; za signal releja, ki ga vklopim s pomočjo ''adapterja'' pa je več kot ustrezno.
Nazadnje urejal/a boset Ned Mar 22, 2009 9:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 9:49 pm Naslov sporočila: |
bungee Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 9:50 pm Naslov sporočila: |
Ok, zdaj je bolj jasno. Kolikšen tok bo na porabniku? Proženje releja je zelo trivialna stvar, se dobijo releji, ki potrebujejo zelo malo toka za proženje tuljave.
boset Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 9:57 pm Naslov sporočila: |
Porabnik bo majhen
4x 12V DC trafoti 1A
prilagam skico kak sem si zadevo zamislil
11.91 KB |
4256 krat |
Uptime: 499 dni
