jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 7:50 pm Naslov sporočila: Težava z usmernikom |
Imam problem z usmenikom http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html in sicer izdelujem voltmeter, katerega sem imel priključenega na drug izhod trafona, nakar pride pri volmteru do kratkega stika zaradi predolgih žic! Sponke za merjenje pa sem imel priključene na usmenik. Regulator je pretopilo. Po mojem je preko mase stekla napetost na usmernik. Kako so lahko v nevarnosti druge komponente naprimer adc? vezje: http://www.hopsasa/f/2g/IM/1Fh0UT5m/voltmeter.png Varovalko imam samo pred transformatorju. Prišlo pa je tudi do okvare zgoraj navedenega usmernika in sicer na priključnih sponkah ne da več nobene napretosti, po hitrih meritvah sem ugotovil da napetost na gladilnem kondenzatorju še obstaja. Katere komponente so najverjetneje skurjene in kako naj drugič varujem oboje da nebi prišlo do podobne situacije. Prosim za pomoč. |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 11:09 pm Naslov sporočila: |
Zaradi predolgih žic? Pomoje zaradi neizoliranih žic. IC2 je pretopilo? Pri usmerniku je najbrž šel kakšen tranzistor pa mogoče še kakšen OPAMP.
Torej, če sem prav razumel usmernik + V-m ne delujeta več? |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 12:16 am Naslov sporočila: |
Zanimivo, da ti je uspelo skuriti usmernik.
Ali je nastavitev (omejitev) toka z P2 delovala ?
Je Q4 ustrezno hlajen ?
Pri usmerniku preveri Q4, Q2, R7, R16, R15 in U2.
V-meter narejen po objavljeni shemi ne more delovati. |
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 12:42 am Naslov sporočila: |
@jerny
Na lab. usmerniku najprej poglej močnostni trasistor.
Res čudno, da ga je odneslo. Zato preveri če deluje tokovna omejitev.
Ostale tvoje razlage ne razumem.
Upam, da ne boš zameril.
Napetost je prisotna ali pritisnjena. Poznamo tudi padec napetosti - bistveno za razumevanje.
Ti si napisal napetost teče. Takšna stvar me pa tako zmede, da ne vem kaj si imel v mislih.
(teče tok npr.)
Še enkrat brez zamere, prosim. _________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 5:59 pm Naslov sporočila: |
Voltmeter mi deluje jako čudno:
- izvedba napajanja uC
- izvedba regulacije kontrasta LCD zaslončka
- reset vezje
- in nenazadnje tudi priklop merjene napetosti.
pa še sem verjetno kaj izpustil
Je to sploh preverjena shema? |
jerny Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 6:32 pm Naslov sporočila: |
Vezava mi na protobordo deluje! na plošči pa zanekrat še ne! |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 6:41 pm Naslov sporočila: |
jerny je napisal/a: |
Vezava česa?
Forum ni telegraf, kjer ti zaračuajo vsako črko.
Napiši razumljivo, bo mnogo lažje pomagati, tudi ti boš hitreje ali vsaj bolj verjetno prišel do željenih odgovorov, na vprašanja, ki te mučijo. |
jerny Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 7:20 pm Naslov sporočila: |
Zgoraj omenejno vezje voltmetra mi na protobordu deluje, na tiskanem vezju pa za nekrat še ne, ker je prišlo do kratkega stika in je stopilo regulator LP2950, sedaj me pa zanima kako so v nevarnosti druge komponente na vezju voltmetra? |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 7:48 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da se je scvrl napetostni regulator, je zelo verjetno šlo rakom žvižgat tudi vse ostalo.
Vzrok uničenja regulatorja je najverjetneje napetost iz drugega vira na njegovem izhodu , ki je bila ali višja od 5V ali negativna. Eno ali drugo je dovolj za uničenje preostalega čiperaja.
Sicer pa, kaj ti brani odmontirati uničen regulator in vezje priklopiti na nek drug stabiliziran vir 5V napetosti (čez varovalko ali upor, da se ne bo v primeru okvare preveč kadilo)? |
jerny Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 9:19 pm Naslov sporočila: |
Pri regulatorju je prišlo v kratek stik izhod in masa! Ali je lahko v nevarnosti tudi lcd? |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 9:49 pm Naslov sporočila: |
Se pravi si vezje počohal z napetostjo iz laboratorijskega usmernika.
V tem primeru vsekakor. Ampak ne zaradi kratkega stika, ampak malo prej, ko je usmernik "dobavil" napetost vezju V-metra. Ta je zakurila regulator in zelo verjetno še vse ostalo. Enak rezultat se bo zgodil tudi, če navitji transformatorja nista galvansko ločeni ali je prišlo do preboja med njima.
Najdi drug stabiliziran 5V usmernik in priklopi V-meter. Mogoče imaš izjemno veliko srečo in je najprej odpovedal regulator in tako zbil napetost in ni prišlo do uničenja ostalih komponent. Vendar ob opisu škode na lab. usmerniku zelo dvomim v ta scenarij. |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 4:35 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Tudi jaz sem izdelal usmernik po tem projektu: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3764
Ampak je nekje v vezju napaka. Sedaj pa nevem, kaj bi lahko bilo. Ko sem vezje priklopil na gretz in trafo (24V ac), se mi je začel upor R15 nenormalno pregrevati. Začelo se je kaditi iz njega in postal je čisto potemnjen. Sumim napako v delu vezja z operacijskim ojačevalnikom IC2, ker je tudi postal zelo vroč. Tudi po tem, ko sem ga zamenjal z drugim, se je pregreval. Izmeril sem tudi napetost na izhodu. Na začetku mi je ves čas kazalo 24V, ne glede na to, kako sem nastavljal trimer in potenciometre. Po drugi meritvi, ko sem zamenjal IC2, mi je kazalo 7V. Trimer sem med merjenjem nastavljal, ampak se napetost ni bistveno spreminjala. Potenciometer P1, sem nastavil na čisto ničlo in sem meril, hkrati pa nastavljal trimer, ampak brez sprememb na multimetru. Po nekaj sekundah merjenja, se je iz upora spet začelo kaditi. Katere bistvene napake bi lahko tukaj podčrtal? Je pa res, da je vse skupaj spajkano dokaj površno, ker sem na vezje nanesel enormno veliko kolofonije. Napake težko vidim s povečevalnim steklom, ker je vse zamazano. Razmišljam o novi izdelavi vezja, vendar bi rad najprej vse preizkusil, če bi se dalo rešit ta zmazek. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 4:58 pm Naslov sporočila: |
Prvo odstrani kolofonijo, z acetonom ali izopropilnim alkoholom  |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 4:59 pm Naslov sporočila: |
Ne lomi si živce ,naredi novo tiskanino! Škoda iskanja napak,če praviš da si površno spajkal. _________________ Denis |
Marjanp Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 8:11 pm Naslov sporočila: |
@ljudsko
Preveri:
- Q2. D10, močnostn-i/e trasistor/je.
D10 je lahko narobe obrnjena
Transistorji prebiti ali priklopljeni, kot da so prebiti.
Po moje se IC2 in R 15 grejeta zato ker ne moreta znižati napetosti na B Q2.
Toliko sem na hitro razbral iz načrta.
Poročaj prosim. _________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
