Težava z usmernikom
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2009 7:50 pm    Naslov sporočila:  Težava z usmernikom Odgovori s citatom
Imam problem z usmenikom http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html in sicer izdelujem voltmeter, katerega sem imel priključenega na drug izhod trafona, nakar pride pri volmteru do kratkega stika zaradi predolgih žic! Sponke za merjenje pa sem imel priključene na usmenik. Regulator je pretopilo. Po mojem je preko mase stekla napetost na usmernik. Kako so lahko v nevarnosti druge komponente naprimer adc? vezje: http://www.hopsasa/f/2g/IM/1Fh0UT5m/voltmeter.png Varovalko imam samo pred transformatorju. Prišlo pa je tudi do okvare zgoraj navedenega usmernika in sicer na priključnih sponkah ne da več nobene napretosti, po hitrih meritvah sem ugotovil da napetost na gladilnem kondenzatorju še obstaja. Katere komponente so najverjetneje skurjene in kako naj drugič varujem oboje da nebi prišlo do podobne situacije. Prosim za pomoč.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2009 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi predolgih žic? Shocked Pomoje zaradi neizoliranih žic. IC2 je pretopilo? Pri usmerniku je najbrž šel kakšen tranzistor pa mogoče še kakšen OPAMP.
Torej, če sem prav razumel usmernik + V-m ne delujeta več?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, da ti je uspelo skuriti usmernik.
Ali je nastavitev (omejitev) toka z P2 delovala ?
Je Q4 ustrezno hlajen ?
Pri usmerniku preveri Q4, Q2, R7, R16, R15 in U2.
V-meter narejen po objavljeni shemi ne more delovati.
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jerny
Na lab. usmerniku najprej poglej močnostni trasistor.
Res čudno, da ga je odneslo. Zato preveri če deluje tokovna omejitev.
Ostale tvoje razlage ne razumem.
Upam, da ne boš zameril.
Napetost je prisotna ali pritisnjena. Poznamo tudi padec napetosti - bistveno za razumevanje.
Ti si napisal napetost teče. Takšna stvar me pa tako zmede, da ne vem kaj si imel v mislih.
(teče tok npr.)
Še enkrat brez zamere, prosim.
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Voltmeter mi deluje jako čudno:
- izvedba napajanja uC
- izvedba regulacije kontrasta LCD zaslončka
- reset vezje
- in nenazadnje tudi priklop merjene napetosti.
pa še sem verjetno kaj izpustil
Je to sploh preverjena shema?
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava mi na protobordo deluje! na plošči pa zanekrat še ne!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
Vezava česa?
Forum ni telegraf, kjer ti zaračuajo vsako črko.
Napiši razumljivo, bo mnogo lažje pomagati, tudi ti boš hitreje ali vsaj bolj verjetno prišel do željenih odgovorov, na vprašanja, ki te mučijo.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj omenejno vezje voltmetra mi na protobordu deluje, na tiskanem vezju pa za nekrat še ne, ker je prišlo do kratkega stika in je stopilo regulator LP2950, sedaj me pa zanima kako so v nevarnosti druge komponente na vezju voltmetra?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da se je scvrl napetostni regulator, je zelo verjetno šlo rakom žvižgat tudi vse ostalo.
Vzrok uničenja regulatorja je najverjetneje napetost iz drugega vira na njegovem izhodu , ki je bila ali višja od 5V ali negativna. Eno ali drugo je dovolj za uničenje preostalega čiperaja.
Sicer pa, kaj ti brani odmontirati uničen regulator in vezje priklopiti na nek drug stabiliziran vir 5V napetosti (čez varovalko ali upor, da se ne bo v primeru okvare preveč kadilo)?
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri regulatorju je prišlo v kratek stik izhod in masa! Ali je lahko v nevarnosti tudi lcd?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
Se pravi si vezje počohal z napetostjo iz laboratorijskega usmernika.
V tem primeru vsekakor. Ampak ne zaradi kratkega stika, ampak malo prej, ko je usmernik "dobavil" napetost vezju V-metra. Ta je zakurila regulator in zelo verjetno še vse ostalo. Enak rezultat se bo zgodil tudi, če navitji transformatorja nista galvansko ločeni ali je prišlo do preboja med njima.
Najdi drug stabiliziran 5V usmernik in priklopi V-meter. Mogoče imaš izjemno veliko srečo in je najprej odpovedal regulator in tako zbil napetost in ni prišlo do uničenja ostalih komponent. Vendar ob opisu škode na lab. usmerniku zelo dvomim v ta scenarij.
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Tudi jaz sem izdelal usmernik po tem projektu: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3764
Ampak je nekje v vezju napaka. Sedaj pa nevem, kaj bi lahko bilo. Ko sem vezje priklopil na gretz in trafo (24V ac), se mi je začel upor R15 nenormalno pregrevati. Začelo se je kaditi iz njega in postal je čisto potemnjen. Sumim napako v delu vezja z operacijskim ojačevalnikom IC2, ker je tudi postal zelo vroč. Tudi po tem, ko sem ga zamenjal z drugim, se je pregreval. Izmeril sem tudi napetost na izhodu. Na začetku mi je ves čas kazalo 24V, ne glede na to, kako sem nastavljal trimer in potenciometre. Po drugi meritvi, ko sem zamenjal IC2, mi je kazalo 7V. Trimer sem med merjenjem nastavljal, ampak se napetost ni bistveno spreminjala. Potenciometer P1, sem nastavil na čisto ničlo in sem meril, hkrati pa nastavljal trimer, ampak brez sprememb na multimetru. Po nekaj sekundah merjenja, se je iz upora spet začelo kaditi. Katere bistvene napake bi lahko tukaj podčrtal? Je pa res, da je vse skupaj spajkano dokaj površno, ker sem na vezje nanesel enormno veliko kolofonije. Napake težko vidim s povečevalnim steklom, ker je vse zamazano. Razmišljam o novi izdelavi vezja, vendar bi rad najprej vse preizkusil, če bi se dalo rešit ta zmazek.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo odstrani kolofonijo, z acetonom ali izopropilnim alkoholom Rolling Eyes
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne lomi si živce ,naredi novo tiskanino! Škoda iskanja napak,če praviš da si površno spajkal.
Denis
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ljudsko
Preveri:
- Q2. D10, močnostn-i/e trasistor/je.
D10 je lahko narobe obrnjena
Transistorji prebiti ali priklopljeni, kot da so prebiti.
Po moje se IC2 in R 15 grejeta zato ker ne moreta znižati napetosti na B Q2.
Toliko sem na hitro razbral iz načrta.
Poročaj prosim.
Marjan
Stran 1 od 5
