Instrumentacijski opamp v Slo ?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 2:32 pm    Naslov sporočila:  Instrumentacijski opamp v Slo ? Odgovori s citatom
Morda kdo ve iz glave ce katera od nasih firm (IC, HTE itd.) prodaja kaksen instrumentacijski opamp v DIP ohisju, po moznosti dvojni ?
Rabim enostransko napajanje (10V) in izhod, ki gre do mase, ne rabim pa izhoda do napajalne napetosti (zadosca par V manj).
Ce ne bo slo drugace, ga bom sam sestavil iz LM358, bi pa rad prihranil prostor. Iz tujine (Farnell) se ga najbrz ne splaca narocati, ker bo postnine nekajkrat toliko, kot drobizek stane, gre pa samo za en kos.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma ga lahko celo naročiš v Farnellu preko IC-ja pride ceneje za en kos, kot če bi plačeval poštnino.
Tudi jaz iščem nekaj podobnega (Bi-Directional Shunt Monitor), ker pa bom potreboval še nekaj drugega materiala pa bom vse skupaj verjetno res kar sam naročil. Dostava na dom se mi dopade Razz
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AD8220ARMZ
JFET, Instr., Rail2Rail-out, 36V, 1.5MHz
MSOP-8
Ohišje je zelo majhno. Prednost tega je, da mu z enim samim uporom nastaviš ojačanje. Ima tudi za nastavitev common-mode izhodne napetosti.
Če gre do nule moraš pogledat v datasheet za izbrano napajanje...
Malo negativne napetosti lahko potegneš kar iz kakšnega max232 konverterja v bližini...
Sokrat je napisal/a:
...v DIP ohisju...
... bi pa rad prihranil prostor...
Ti dve želji ne kažeta ravno v isto smer Think
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prostor v smislu en IC namesto dveh (oz. enega quad) + 6 dodatnih uporov za isti rezultat, ne prostor absolutno v smislu da bi iskal kar namnajso povrsino (sicer bi bilo to res v nasprotju z drugo zahtevo). Potem se je manj treba sekirat zaradi motenj, zato je lazje "poseliti" ploscico.
DIP ohisje.
Dobavljiv v trgovinah v Sloveniji (en kos).
Imam narisanega iz samostojnih opampov, kot kaze bom kar pri tem pristal.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V DIP so le starejši, razne INAxxx od TI, AD620...od Analog in pri nas jih ni.
Če ti ustreza INA163 ali AD8222-dvojni ali AD8221-enojni, šenkam 1 komad.
Aktiv.: 70813.75
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
