AVG Free Edition
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2004 7:12 pm    Naslov sporočila:  AVG Free Edition Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na operacijskem sistemu winn 2000 imam kot antivirusni program AVG. Ta mi zazna da imam virus in sicer WIN32/PARITE, ki se nahaja v sledečih datotekah:
WINNT\UNINSTAL.EXE
WINNT\SYSTEM32\POSIX.EXE
WINNT\SYSTEM32\PSXSS.EXE
Problem pa je v tem da omenjenega virusa ne morem odstranit. AVG mi izpiše samo da omenjene datoteke uporablja drug program, virusa pa noče odstranit. Kakšen predlog na kak način ga naj odstranim.
Že vnaprej hvala
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2004 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računalnik zaženi v "Varnem načinu" ter nato poskusi pognati antivirusni program.
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2004 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro povedano:
first thing..remove the entry from the registry that makes the virus start up every time the computer starts up.Ok..here is what you have to do:
-click on start,run,type " regedit ",(copy and paste if necessary,the registry editor pops up.In the left hand panel,navigate to:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
and delete the key called " PINF".
-restart your computer.
-next thing you gotta do is,update your anti virus.Run a full system scan and repair any files that are detected as infected with W32.Parite.
Za podrobnosti pa poglej:
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.pinfi.html
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2004 1:32 am    Naslov sporočila:  Re: Odgovori s citatom
-Varni način ( čeprav ne vem ali antivirus deluje v varnem načinu )
-lahko pa čisto enostavno CTRL+ALT+DELETE , zavihek procesi , poišči nekaj kar ima podobno ime kot
POSIX.EXE
PSXSS.EXE
ZAKLJUČI PROCES
v tistem trenutku ga bo AVG zaklenil in zbrisal
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 11, 2004 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za odgovore. Naj povem da sem probal z AVG-jem v varnem načinu pa virusa nisem uspel izbrisat. Probal sem tudi tako kot je predlagal "egomez", vendar vedno ko sem zagnal znov računalnik se je za v register znova vpisal, pa tudi če sem ga izbrisal iz registra in zagnal takoj AVG-ja je ta virus takoj odkril, zbrisat pa ga ni hotel, češ da je ta datoteka pomembna za moj sistem. Potem sem pa za foro instaliral try verzijo Nortona in ta je virus brez problema izbrisal. Toliko o mojih izkušnjah
še enkrat hvala za nasvete
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zopet imam težavo z odstranitvijo virusov. Probal sem z AVG 7.0 Free in pa z BitDefender-jem. Ta drugi mi najde celo en virus ki ga AVG ne. Odstrani pa ju ne nobeden. A ima kdo kak namig kako naj se ju znebim?
Hvala
 Velikost datoteke:  22.52 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  15.54 KB
 Pogledana:  18 krat
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot je iz priloženih slik razvidno so okužene datokete v košu. Najprej izprazni koš in s tem se boš znebil okuženih datotek, potem pa ponovno zaženi antivirusni program. Če boš še našel kakšno okuženo datoteko, preveri ali ni morda sistemska. Če je, bo stvar malo težja, sicer pa jo bo antivirus sam odstranil.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zoran ne vem ali imaš kake veze tam "zgoraj". Ne vem kolikokrat sem probal izpraznit koš pa mi ni uspelo. Vedno mi je izpisovalo da omenjene datoteke ni mogoče izbrisati. Po tistem ko sem prebral tvoj post pa sem še enkrat probal in koš se je izpraznil. Tako da ne vem kaj naj rečem.
Kar se pa tiče drugega "trojanca"- svchost.exe, ki ga AVG sploh ne zazna pa ga ne morem izbrisat niti ročno niti z drugim antivirusnim programom. kako pa se naj lotim tega?
Hvala
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi uporabljam bitdefenderja in tudi včasih ne zna odstranit kakega virusa. Jaz potem uporabim en program ki se imenuje CIA Commander (zna zbristi vse kar želiš). Tisto poročilo o virusih ki ga javi bitdefender si sprintam, da vem potem kje iskati. Potem pa z CIA commanderjem enostavno zbrišem željeno datoteko.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Servicehost ni nujno virus. So lako samo kakšni servisi, ki tečejo v Windows okolju.
Sam sem imel slabe izkušnje z AVG. Pri svaku je mirno spustil par žužkov.
Računalnik se je pa kar naprej nekaj sesuval.
Sam za takšne probleme uporabim Panda antivirusni program, ki ga lahko zaženeš direktno iz njihove strani. (Online scan).
Sicer moraš uporabiti Internet Explorer za obisk strani Rolling Eyes
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel tudi jaz problem pri brisanju z bitdefender-jem in kot si zgoraj omenil ročno ni šlo zaradi "zaščite". Okužene datoteke sem nato (oz jih je) premaknil v quarantine v Bit-u in jih tam zbrisal po ponovnem zagonu.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2005 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tihi je napisal/a:
Tega ne razumem najbolje. Ali lahko razložiš malo bolj natančno
Hvala
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2005 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam Bitdefender antivirusni program in dosedanja izkušnja je naslednja:
Bitdefender išče tudi nepopolne viruse, kar pa lahko v nastavitvah izklopiš.
Ko sem poskeniral računalnik, je našel v Temporary Internet Files okužene datoteke, ki pa jih ni mogel očistiti, niti premakniti v karanteno. Ko sem jih hotel izbrisati pa jih tudi nisem mogel, ker je bil dostop do njih onemogočen. Rešitev je bila zagon v varnem načinu, prijava kot administrator in nato sem brez problema brisal datoteke. Po ponovnem zagonu je bila stvar normalna.
Sam antivirusni program pa še ne zadošča za zaščito računalnika. Potreben je še kakšen antispam program, da ti očisti register in datoteke na disku.
Zelo dobro je da uporabiš oba programa.
Pri antivirusnih programih je potrebno upoštevati tudi to, da so antivirusne definicije vedno za virusi in če je okužena datoteka že na računalniku, je antivirus sam od sebe ne bo našel, potrebno je ročno pognati skeniranje celotnega diska. Enako velja za antispam programe.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2005 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Antispam program niti ni tako nujno potreben. Samo uporabljati moraš brskalnik, ki ima vgrajeno boljšo imunost. Recimo Firefox ali Mozillo. Sam na mojem računalniku nimam nameščenega nič drugega kot požarni zid, ter antivirusni program.
Nazadnje, ko sem preverjal stanje, je Adaware našel samo par piškotkov. Ti me pa ne motijo.
IE uporabljam samo za pregled kakšne internetne strani, ki jo izdelam sam.
V službi moram IE uporabljati zaradi intraneta in dela z word in Excel datotekami. Za delo z internetom uporabljam Firefox. Nobenih težav. Kolega, ki sedi na drugi strani stene uporablja IE in je že nekajkrat (3x) staknil neko nadlogo, da je sistemski administrator hodil okoli.
Uptime: 4 dni
