Kontrola pregorele žarnice-avto
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 8:17 am    Naslov sporočila:  Kontrola pregorele žarnice-avto Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Lahko kdo izmeri oziroma naredi poizkus kakšne vrednosti (upornost in moč) upor še zadostuje, da sistem javljanja pregorele žarnice še ni aktiven? Za smernike ni potrebno, moral bi vedeti za ostale signalne žarnice.
Ali pa, če kdo ve. Iskal sem po netu in nič uporabnega našel.
Hvala
lp, ElGrigon
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem za kakšen avto se gre, ampak ne bi to šlo z OBD vmesnikom in ustreznim programom izključiti?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, seveda, ampak to zame trenutno ni pomembno. Torej vprašanje je še vedno odprto.
Meni zadostuje 1kR upor vzporedno k LED žarnici, da LED žarnice ne brlijo v izklopljenem stanju. Moral bi le vedeti, če je takšna vrednost upora zadostna za sistem javljanja. V svojem avtu nimam takega sistema.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena iz med variant je meritev toka. Vzameš reed rele ter na njega naviješ ustrezno število ovojev vodnika žarnice. Na tak način je kontrola izvedena v nekaterih avtomatih za utripalke pri tovornjakih.
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Lahko pa enostavno nadgradiš Silvotov sistem.
Žico za eno luč naviješ okrog reed releja. Žico za drugo luč pa naviješ v kontra smer (bifilarno). Ker sta žarnici enake moči in, ko gorita obe je reed odprt. Če pa ena pregoti potem tok več ne teče v eni veji in reed se aktivira in vklopi kontrolko.
S tem lahko recimo ščitiš obe prednji luči (naviješ žico od mase pa imaš za dolgo in kratko luč). Za ostale žarnice pa ponoviš zgoraj opisano.
Seveda svar ne dela če obe žarnici pregorita hkrati, ampak verjetnost tega je skoraj nična.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 9:45 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Ravno to z Reed releji in kontra ovoji sem imel pred "davnimi" leti na Alfici in je delovalo najbolj zanesljivo. Applause
LP Robert
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za napisane predloge o rešitvi za izdelavo sistema kontrole pregorelih žarnic Smile
Ampak moje vprašanje se ni sklicevalo na to, mogoče sem dvoumno napisal. Moral bi vedeti vrenost upora, ki je še dovolj veliko breme, da rač. v avtu še ne zazna, da je žarnica pregorela.
Verjetno ima kdo tak sistem v avtu in bi lahko malo eksperimentiral z različnimi vrednostmi.
Dovolj je, da ugotovi, če je dovolj upor 1/4W. Najmanjša vrednost takega pri avto napetosti bi bila lahko med 820-1000R, torej kdor ima naj poskusi namesto žarnice priklopiti upo 1kR npr. na luč za tablico ali pa pozicijske zadnje.
lp, ElGrigon
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo pa zagotovo za vsako znamko, model in letnik drugačno. Nevem če si že kje zapisal za kateri avto gre?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
A se ti mal hecaš? Very Happy
Tole je modul iz mojega avta, ki vključuje in nadzira skoraj vsako žarnico posebej. Sposoben je ločiti med 3 in 5W žarnico za osvetlitev tablice ... ali pa kaže napako H7/55W žarnice, ki sem jo nadomestil z balastom od xenona, ki ima namesto predvidenih 5A "samo" 4,2A porabe ...
Kje naj začnem z eksperimenti ... Wink
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile
Stvar ni tako preprosta ne. Sem pa bral, da nekateri avti niso tako občutljivi na menjavo žarnice z manjšo.
Problem pri LED je, ker niso čisti ohmski porabnik in upor zna rešiti marsikaj. Npr. pri mojem LED žarnice rahlo brlijo brez upora 1kR, ko sem ga dodal na vse žarnice pa so lepo ugasnjene. Edino v zadnjih stop lučeh sem pustil, da rahlo svetijo in je sedaj videti kot, da bi imel še dve dodatni pozicijski.
Žarnice rahlo brlijo zaradi vgrajenega sistema (neka osnovna verzija), le da ta ni v celoti vgrajen - DOMNEVAM.
Iztok: takšen modul pa je že malo preveč za nadzor žarnic. Kaj se ti zgodi, ko nastanejo slabi kontakti, itd.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšni moduli so v uporabi že 10 let. Kljub temu, da se z avtoelektroniko te znamke avtov kar precej ukvarjam še nisem zasledil niti enega primera odpovedi takšnega modula. Pa naj si gre za MOSFETe ali kaj drugega.
Pa še to: pri tem modulu je možno softwersko sprogramirat območje tokovnega nadzora vsake žarnice posebej.
Po drugi strani pa pri teh avtih skoraj serijsko odpovedujejo PWM moduli za regulacijo ventilatorja v kabini. Pri njih pa se MOSFETa sčasoma nekako odmakneta od hladilnega telesa in pri trajni porabi motorja do 35A kaj kmalu scvreta. Popravilo pa zaradi araldita in oblike ohišja ni možno pa če Brick wall
