Musty Član
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 1:31 pm Naslov sporočila: Popravilo- tanek ploščat kabl |
Pozdravljeni
Naletel sem na izjemno majhen ploščat kabel v fotoaparatu in sem ga uspel pretrgati. Sedaj pa ga moram popraviti. Problem je, ker je izjemno majhen. Širina celotnega kabla je 3mm same sledi pa so nekje 0,2mm široke. Poizkušal sem že zalotati žice nanje vendar brez uspeha.
Ima kdo kakšno idejo kako to popraviti. Prilagam slikico.
225.93 KB |
33 krat |
bungee Član
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 9:25 pm Naslov sporočila: |
Lotanje odpade. Edina zadeva, ki bi vrjetno delovala je srebrna barva.
Highlag Član
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 9:57 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bi bilo najbolje, da poizkusiš speljati tanke žičke, ki so polakirane od enega do drugega konektorja.
Verjetno pa bi bilo bolje, da bi dobil nekje original tračni kabel. Mogoče od kakšnega pokvarjenega? Sedaj menda veš kaj lahko narediš kaj ne?
Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 10:49 pm Naslov sporočila: |
Popravila si se lotil na zelo nestrokoven način. Naredil si več škode kot koristi.
Sploh imaš orodje za popravilo tovrstnih stvari?
Predlagam menjavo celotnega kabla, če ga sploh kje dobiš. Povprašaj na kakem servisu.
Če menjava ne bo mogoča predlagam spajkanje tankih lakiranih žič, po končanem spajkanju pa dodatno lakiranje.
Opcija je tudi na na folijo s prevodno barvo za popravljanje avtomobilskih Fog Wires narišeš povezave. Mogoče bi šlo tudi z grafitom.
Drugače pa je takšno popravilo sila komplicirano, pa še nikakršne garancije ni, da bo uspešno popravljeno. Govorim iz lastnih izkušenj, ko sem imel podoben problem pri popravljanju Motherboarda.
MadMax Član
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 11:34 pm Naslov sporočila: |
Kot je razvidno iz slike, je menjava kabla = menjava celega elementa, saj je kabel v elementu fiksno pritrjen in zalit.
Za barvanje s srebrnim prevodnim lakom pa je zadeva preminiaturna...
Morda če bi lahko konektor prestavil na žice in (malce "ožuljen") kabel vtaknil v konektor?
Sicer se pa tako vezje (če gre za baker na kaptonu) da spajkat, le kirurško roko je treba imet, ob reguliranem spajkalniku in žičkah premera v rangu nekje 0.1÷0.15mm.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 11:35 pm Naslov sporočila: |
Tole bi se upal it reševat.
Musty Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 12:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Bom poizkušal z lotanjem tankih bakrenih žičk. Na drugi strani tudi ni konektorja, vendar so tam na tem ploščatem kablu testne točke, na katere gre zalotati.
Razmišljal sem tudi, da bi izdelal tiskanino z ravnimi sledmi na katero bi to zalotal in potem s tistega dalje žičke.
VolkD - kakšno priporočilo?
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 12:33 pm Naslov sporočila: |
Am se nebi bolj splačalo narediti nov trakec (saj obstajajo gibljiva tiskana vezj) in celoten del zamenjat?
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 12:49 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 2:43 pm Naslov sporočila: |
Musty je napisal/a: |
Hvala za odgovore.
Hmm.. preden se karkoli lotiš pazi, da ne boš stvar še bolj pokvaril. Drugače pa 0.1mm Cul žica.
Musty Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 3:38 pm Naslov sporočila: |
Napredek...
Sem vzel najtanjšo Cul žico na voljo doma. Sem poizkušal najprej jih vzporedno nalotati in je nemogoče. Sem plastiko toliko postrgal, da je celotna vezica odstopila in sem jo lahko malo zasukal. Zgleda bolj slabo vse skupaj, vendar drži pa še stika ni med njimi.
Sedaj bom te 4 zalil s sekundnim lepilom, zadnjo bom zalotal še potem.
105.12 KB |
31 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 7:38 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če je v redu sekundno lepilo.
Musty Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 7:47 pm Naslov sporočila: |
Hm, lahko bi tudi z lahkom zalival. gre predvsem da zadevo fiksiram, ker če se bo premikalo, bo razpadlo
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 7:56 pm Naslov sporočila: |
Epoksi lepilo bo prava stvar, če boš dobro zalil.
_________________ LP! Gregor |
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 3:52 pm Naslov sporočila: Re: Popravilo- tanek ploščat kabl |
Pozdravljeni
Ima kdo kakšno idejo kako to popraviti. Prilagam slikico. |
Če ti nebo uspelo, ti lahko to poskusim povezat. S pomočjo mikroskopa, gre zelo lepo delat s takšnimi minaturnimi zadevami. Ampak fotoaparat si boš pa mogel sestavit sam.
Leon
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Uptime: 498 dni
