Izvleček iz pdf dokumenta, kako?
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PDFcreator je tudi zastonj.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly, zelo me zanima kje se dobi zastonjski Corel Draw?
SnapShoot Tool v readerju popolnoma zadostuje, le stran je treba prej povečati za faktor 4.
4AllDemolition
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprintaj z tiskalnikom, nato skeniraj bolj poceni kot tako Smile . Enkrat ko se mi je mudilo sem ravno tako naredil sam zdaj je malo morje programov ki to lepo naredi.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Če to delaš v službi Shhh ni zastonjski, ampak kupljen.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po novem zna PDF dokumente odpreti tudi Inkscape, ki pa je popolnoma zastonj.
Potem lahko določene elemente odstraniš spremeniš kot te je volja.
Sem že popravljal narisano vezje z Eaglom, ker so bile luknje na nekaterih pad-ih premajhne. Sicer ni ravno stvar, ki bi jo želel početi večkrat, se pa da.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni res da photosnap zajema v zaslonski ločljivosti, ampak zajema v ločljivosti, ki je prikazana. Torej moraš kopirati v pogledu recimo 400 % ali več, odvisno od potrebe. res pa je da če je slika v PDF-u slaba, potem pač nimaš kaj storiti...
Postopek (reader V9): Odpreš pdf v adobe readerju, nastaviš tako da vidiš celo sliko. S photosnap (orodje za posnetke, če je slo verzija) označiš željeno sliko, sistem jo kopira v odložišče, vendar ostane izbrana. Povečaš pogled na 200, 400 ali več %, in pritisneš CTRL+C (kopiraj). Celo sliko imaš tako v odložišču in sicer kar velko ločljivost. To potem v željenem programu samo nalepiš (CTRL+V).
Dela preverjeno, ker že dolgo časa tako prevajam iz angleških pdf navodil ter tako dobivam slike iz originalov, ki so prav lepe.
To je preprosto in legalno.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zahteva iz pdf dokumenta izrezati eno ali več strani in je novoustvarjen dokument ali več njih lahko v pdf formatu, bi mogoče šlo z brezplačnim Adolix Split&Merge pdf.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj časa iščem brezplačen program, ki bi iz pdf datoteke izvlekel bitne slike (format bmp, jpg ali gif). Programi, ki sem jih najprej našel so bili plačljivi, z omejenimi trial verzijami ali pa shareware.
Danes sem našel brezplačni PDF Image Extraction Wizard 1.2. Novejša 2.x verzija je plačljiva.
Programček je precej asketski, toda po prvih testih, svoje delo opravlja zelo solidno, tako, da je tudi nakup 2.x verzije, ki je med najcenejšimi v tej branži, verjetno dober nakup.
Edit, popravil link, ki je imel sicer lep opis, vendar je vodil do shareware različice.
Nazadnje urejal/a Azrael Pet Mar 27, 2009 7:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
danijel
Pridružen-a: Sob 12 Apr 2008 10:46
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje 3320
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 7:22 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
s katerim programom bi se pa dalo potegnit določene vrstice dokumenta iz pdf formata in jih takoj spustiti torej (copy - paste) v doc format?
Oziroma, če iskani program to dopušča, lahko tako, da v sosednjem oknu kar v pdf formatu naredimo to. Torej iz pdf v pdf (copy - paste) željen tekst.
Kajti...
Imam dokument z neskončno vsebino v pdf formatu in bi jo pač rad malo priredil tako, da bi jo skrajšal in kaj dodal. To se v acrobat reader-ju ne da... Kje oz. v katerem programu bi se pa to dalo narediti?
Če samo...npr. v wordu je možno neki dokument odpreti in ga popravljati do onemoglosti, pač po želji in potem ga lahko shranimo pod drugim imenom in to je to kar želim.
Če zna kdo naj prosim pomaga.
prosim.hvala.
lp danijel
KLIKNI: TUKAJ
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Foxit Reader (freeware) zna kopirati tekst iz pdf v druge programe za obdelavo besedil, vse od Beležke dalje. Označiš in skopiraš. Vendar se izgubi oblikovanje (font, velikost, postavitev).
Omejitev je tudi v primeru, če je bil pdf dokument narejen iz slik (skenirano besedilo npr.), to orodje ne bo delovalo. V takem primeru bi mogoče šlo s programi za OCR, vendar ne poznam nobenega, ki bi bil brezplačen in bi poznal naše znake.
Primer kopiranja besedila iz pdf dokumenta v Text Maker, s pomočjo Foxit Readerja.
 Velikost datoteke:  79.77 KB
 Pogledana:  11 krat
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo resen in prost program za ekstrakcijo slik ali teksta iz PDF datotek je tudi GSview .
LP,
Jani
tacer12
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.18
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem poizkusil z "VeryPDF PDF Editor v2.2"
Lahko se označi del besedila in se ga skopira v word, vendar se kopira kot slika in ne kot besedilo. Če ne rabiš urejat besedila, bi potem to šlo drgač pa ne.
Mislim da bo najboljše da vse skupaj skonvertiraš v word pa potem luščiš ven.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi izkoristil to temo in vprašal zakaj se mi pri odpiranju ene pdf datoteke izpiše tako napako kot je na priloženi priponki. Brick wall
LP Srečko
 Velikost datoteke:  45.5 KB
 Pogledana:  26 krat
Samouk
Tukaj sem doma
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je ime pravilno ? Ugibam, da ni (tisti u z umlautom bi znal biti razlog tezav).
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče Foxit Reader moti vprašaj v imenu datoteke. Preimenuj datoteko in boš vedel ali je to problem.
Če imaš možnost datoteko odpri na še kakšnem drugem računalniku, lahko je datoteka tudi pokvarjena. Če na drugem PC ne bo problemov ne s tem ne z novim imenom, je nekaj narobe s tvojim računalnikom.
Ne bom pa trdil, da gre za enak problem, vendar je pri meni Foxit Reader 2.x letel dol, saj se je začel po nekaj mesecih brezhibnega delovanja odpovedovati, najprej je odpovedalo iskanje, potem se je program začel naključno sesipati. Verzija 1.3, čeprav je beta, pa vsaj pri meni deluje brez težav.
Stran 2 od 3
Uptime: 11 dni
