mujagic Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 13:13 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 10:40 am Naslov sporočila: LM7812 izračun disipacije moči na hladilniku |
Prosil bi za pomoč pri izračunu za oddvajanje toplote.
Θja= 65 oC.
TA=70oC.
v enačbi TJ = TA + P × Θ JA, P izračunam iz izhodov Vout*Ioutmax=15W ali se motim.
Kakšno porabo ima LM7812?
lp, se opravičujem za neumna vprašanja:)
_________________ . . . there´s no life without nature . . . |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 11:09 am Naslov sporočila: |
Moč, ki se troši na regulatorju je enaka produktu med (vhodna napetost-izhodna napetost) ter izhodnim tokom.
Če je na vhodu 15V in imaš ti 7812, porabnik pa troši 1A, je moč, ki se troši enaka:
U= 15-12 =3V
I=1A
P=3V * 1A = 3W To moč potem upoštevaš pri računanju primernega hladilnika.
mujagic Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 11:21 am Naslov sporočila: |
hvala za hiter odgovor.
bungee Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 11:25 am Naslov sporočila: |
Disapacija moči se računa kot razlika napetosti Vin - Vout krat tok, ki teče skozi.
Torej:
P=(Vin - Vout) * I
mujagic Član
Objavljeno: Sob Mar 28, 2009 12:46 pm Naslov sporočila: |
Imam še eno vprašanje glede Timer-ja 555,
v datasheetu od LM555 National Semi. pise:
supply current @ Vcc=15V je 15 mA max.
LA555 napajam iz LM7812 in se pravi če je izhod na LA555 ba 'high' in imam breme 330 ohm bo tekel tok iz rekulatorja cca. 36 mA, če pa je izhod na 'low' bo pa tekel tok 15 mA?
za izračun hladilnega telesa potem vzamem tok ki je večji 36mA?
lep pozdrav.
taubek Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.82 Kraj: Malecnik pri MB
Objavljeno: Sob Mar 28, 2009 2:31 pm Naslov sporočila: |
se bom se jaz pridruzil temi. Kak pa se potem iz te moci izracuna povrsina hladilnega telesa, oziroma izbira primernega hladilnika?
hvala, lp
Highlag Član
Objavljeno: Sob Mar 28, 2009 3:29 pm Naslov sporočila: |
V priponki je kar dobro razloženo..
Ime datoteke: |
a002-006.pdf |
68.97 KB |
Downloadano: |
73 krat |
bungee Član
Objavljeno: Sob Mar 28, 2009 4:25 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
V priponki je kar dobro razloženo.. |
Hvala za priponko, tudi meni pride prav
mujagic Član
Objavljeno: Sob Mar 28, 2009 8:48 pm Naslov sporočila: |
Super zadeva:) Hvala.
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 9:40 am Naslov sporočila: |
Uporabna datoteka, ki mi bo kdaj še prav prišla
_________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
