fbifbi Član
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 03, 2005 10:34 pm Naslov sporočila: Zagonski disk kako narediti s katerim programom?? |
Zanima me ali ima kdo izkušnje z izdelavo zagonskih trdih diskov ali disket?
Pa s katerim programom? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jun 03, 2005 10:42 pm Naslov sporočila: |
Zagonsko disketo enostavno narediš s formatiranjem:
format a: /s
stikalo /s pomeni, da se bo sistem po končanem formatiranjem prenesel na disketo.
Enako lahko narediš s trdim diskom. Pozor pri formatiranju obodo obrisani vsi podatki. Sistem se lahko prenese tudi z programom sys
sys c: a:
Nisem pa prepričan, če je še v sklopu XP jev.
Sicer lahko zagonsko disketo narediš tudi iz Windowsov.
Nadzorna plošča ->dodaj-odstrani programe ->zavihek zagonska disketa _________________ lp
fbifbi Član
Objavljeno: Pet Jun 03, 2005 10:45 pm Naslov sporočila: |
Ne jaz bi se rad igral in na disk posnel svoje detoteke ki bi jih rad pognal ob zagonu |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jun 03, 2005 11:24 pm Naslov sporočila: |
Vsak trdi disk iz katerega se požene računalnik ima že neke datoteke, ki se izvedejo ob zagonu. Podobno je na zagonski disketi kjer so programi, ki jih želiš zagnat navedeni v datoteki autoexec.bat
Če bi vprašanje zastavil bolj konkretno in precizneje bi bila lahko takšna tudi pomoč preko foruma ...  |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Jun 04, 2005 10:54 am Naslov sporočila: |
Natančneje:
v MBR-u (Master Boot Record) je navedeno ime datoteke, ki se bo ob zagonu prva izvedla (recimo nek reset vektor - če vmešamo se mikrokontrolerje ).
V starih časih DOS-a je bila ta datoteka, mislim da autoexec.bat, ali pa morda config.sys, morda pa je bil config.sys zagnan s strani datoteke autoexec.bat. Pojma nimam. Tega je že dolgo časa nazaj...
Kakorkoli že, če imaš DOS sta ti ti dve datoteki najbolj pomembni.
Če imaš naložen kakršenkoli operacijski sistem, boš to z lahkoto naredil (na disk posnel svoje datoteke ki bi jih rad pognal ob zagonu). Samo poiščeš to "zagonsko datoteko" in vanjo natančno vpišeš kaj bi rad.
Brez operacijskega sistema pa ti bolj slabo kaže...
Iztok je tudi lepo pripisal: Če bi vprašanje zastavil bolj konkretno in precizneje bi bila lahko takšna tudi pomoč preko foruma ...  |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Jun 04, 2005 11:35 am Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Natančneje:
naredil si par napakic :>
da te popravim:
v MBR so zapisani osnovni ukazi, keri sploh zaženejo sistem. je 512kb velik prostor na disku.
Prvi program/datoteka kera se sploh naloži pri operacijskem sistemu je kernel (jedro po slovensko), ki povezuje hardware z softwerjem.
vec si lahko preberete na wikipedi ( http://wikipedia.org )
fbifbi, ti pa najprej povej kaj bi sploh rad naredil?
zagnal nek program ob zagonu operacijskega sistema? |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Jun 04, 2005 12:20 pm Naslov sporočila: |
Bom se jaz primaknil "svoje znanje"
http://www.bootdisk.com/ _________________ Lep dan
Simon |
Umnik Član
Objavljeno: Sob Jun 04, 2005 1:14 pm Naslov sporočila: |
MBR je le na trdem disku. Diskete nimajo MBR. Tisti, ki je še iz dos-ovih časov se vrjetno spomni enega "krutega" virusa,(One half) ki se je "zalepil" na MBR, ter ga nisi spravil dol niti s formatiranjem. Odstranilo ga nedokumentirao stikalo FDISK-a in sicer FDISK/MBR. Zanimivo je bilo, da je virus opozarjal na okužbo. Napaka pa se je zgodila, ko se je le ta odstranil. Na disku so namreč ostale le smeti, kajti vse kar se je pisalo na disk je šlo preko "telesa" tega virusa. Ena iz med rešitev je bila, da si podatke prepisal na diskete. _________________ lp
fbifbi Član
Objavljeno: Sob Jun 04, 2005 2:11 pm Naslov sporočila: |
Tako je jaz bi na disketo disk ali cd pogon dal nekatere detoteke katere bi zagnal ob priklopu računalnika. |
Objavljeno: Sob Jun 04, 2005 2:50 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje še vedno ni dovolj jasno. Torej, če gre za računalnik brez sistema je potrebno narediti zagonsko disketo kot sem napisal zgoraj.
format A: /s sistem s katerega je pognan računalnik se bo po formatiranju prepisal na disketo.
Na na disketi z editorjem, ki zna tvoriti čisto ASCI besedilo (nap. EDIT) ustvariš paketno datotkeko autoexec.bat. V datoteko napišeš po vrsti kaj želiš pognati. Programi so seveda lahko tudi drugje ne na disketi. V datoteki je potrebno napisati pot do programa, ali pa v prvo vrstico autoexec.bat napisat vse potrebne poti:
path=C:\; C:\windows; .....
Računalniku je potrebno v biosu vključit možnost bootanja z diskete. Vstaviš disketo restartaš računalnik. Sistem se bo naložil z diskete. Izvedlo pa se bo tisto, kar si napisal v autoexec.bat _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jun 04, 2005 3:07 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
MBR je le na trdem disku. Diskete nimajo MBR. Tisti, ki je še iz dos-ovih časov se vrjetno spomni enega "krutega" virusa,(One half) ki se je "zalepil" na MBR, ter ga nisi spravil dol niti s formatiranjem. Odstranilo ga nedokumentirao stikalo FDISK-a in sicer FDISK/MBR. Zanimivo je bilo, da je virus opozarjal na okužbo. Napaka pa se je zgodila, ko se je le ta odstranil. Na disku so namreč ostale le smeti, kajti vse kar se je pisalo na disk je šlo preko "telesa" tega virusa. Ena iz med rešitev je bila, da si podatke prepisal na diskete. |
Silvo, si me spomnil na mojo najneprijetnejšo izkušnjo s tem virusom ...
Od takrat naprej vedno naredim backup kopijo MBR-a z orodjem Sophos Utilities, ki je v sklopu Sophos-ovega antivirusnega kompleta.
@ fbifbi, v svojih vprašanjih si tako skrivnosten, da bo kdo še pomislil, da želiš kam podtaknit virus ...  |
fbifbi Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2005 11:26 am Naslov sporočila: |
Tako je dobil [slovenščina je zame španska vas] en star računalnik pa je preslab da bi naložil windowsw xp.
Dobil sem eno priložnost da dobim en cd ki je zagonski na njem so okrnjeni xp-ji
za popravila. Pa se mi je zahotelo da bi te okrnjene xp-je dal na ta dist. Če bi samo skopiral zadeva nebi deloval. Zato moram določiti zagonsko detoteko z katere se bodo okrnjeni xp-ji naložili(detoteka pa je bootsect.bin).
Lp |
fbifbi Član
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 12:52 pm Naslov sporočila: |
Kako naj ob zagonu naložim bootsect.bin?
Ki nažalost ne dela v dosu!  |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 2:55 pm Naslov sporočila: |
Na tej strani je verjetno precej koristnih nasvetov in opisov v zvezi tvojega problema: http://www.nu2.nu/mkbt/ |
