burger Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12 Prispevkov: 158 Aktiv.: 0.69
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 9:48 pm Naslov sporočila: Senzor zvoka |
Iščem en zvočni senzor oz. modul z zvočnim senzorjem, kateri vklopi en rele in ga drži vklopljenega dokler je v prostoru hrup. Ko v prostoru ni hrupa razklene rele. S tem ne mislim tisto zadevo na plosk, ker tisto skos preklaplja ob hrupu. Ali ima conrad kaj takšnega?
Lep pozdrav |
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 9:57 pm Naslov sporočila: |
Tole si pa močno poenostavil.
Hrup.. to je običajno neželjen zvok nekega nivoja. No elektronike, ki bi ločila med običajnimi zvoki in neželjenimi še dolgo ne bo zato se osredotočimo raje na nivo zvoka.
Človeško dojemanje jakosti zvoka ni linearno, temveč logaritmsko. Tudi merimo zvok običajno glede na nek nivo v razmerjih in sicer logaritemsko. Običajna enota je torej dbm.
Podati moraš torej vsaj še nad katerim nivojem naj se senzor vklopi. Če pa bi rad linearni odnos signala glede na človeško dojemanje hrupa, potem ti logaritemski ojačevalnik ne uide. AD8310 recimo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo.
Nazadnje urejal/a VolkD Sre Apr 01, 2009 10:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
burger Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:03 pm Naslov sporočila: |
Kje bi lahko kaj našel o AD3810? |
aly Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:17 pm Naslov sporočila: |
Ne rabi logaritemskega ojačevalnika (btw, da se ga narediti samo z opampom in eno diodo), ker rabi samo komparacijski nivo. Kje nastavi nivo pa je popolnoma vseeno.
Med velleman kit kompleti imaš stikalo, ki se vklopi ob zvoku in izklopi, ko zvoka ni. Tisto si sestavi. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: Vox vezje |
No ja, tule vidim, da eden poenostavlja, drugi pa komplicira.
@Burger: Verjetno rabiš Vox vezje.
@Dare: Kaj dosežeš z log ojačevalnikom? A ni v danem primeru dovolj log potenciometer?
Lp Roby |
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:21 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
btw, da se ga narediti samo z opampom in eno diodo |
Jah.. in kakšno je dinamično območje takega log ojačevalnika ?
Rekel pa je hrup. Ta se lahko giblje vse od 60 pa do 140 dbm.
Če bi svoj problem podal bolj natančno bi seveda dobil bolj natančen in verjetno drugačen odgovor.
Sicer sem pa to že enkrat razložil z drugimi besedami seveda. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:24 pm Naslov sporočila: Re: Vox vezje |
Roby je napisal/a: |
@Dare: Kaj dosežeš z log ojačevalnikom? A ni v danem primeru dovolj log potenciometer? |
Logaritemski potenciometer ima logaritemski odziv glede na kot zasuka.
Logaritemski ojačevalnik pa ima logaritemsko funkcijo vgrajeno tako, da je njegov odziv linearen, če je na vhodu logaritemska sprememba signala. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Roby Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: Re: Vox vezje |
VolkD je napisal/a: |
Logaritemski ojačevalnik pa ima logaritemsko funkcijo vgrajeno tako, da je njegov odziv linearen, če je na vhodu logaritemska sprememba signala. |
Na koncu pa spraviš lin signal na komparator z lin potenciometrom ali pa log signal na komparator z log potenciometrom. => Stvar je "skoraj" enaka z uporabniškega vidika, kar pa ne morem trditi za finančnega. |
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:41 pm Naslov sporočila: |
Stvar je povsem različna. Ne se smešit.
Premisli kaj napišeš. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
burger Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:50 pm Naslov sporočila: |
Aly katerega točno si pa mislil od Vellmana?
LP |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 11:05 pm Naslov sporočila: Re: Vox vezje |
Ce vzameva zgoraj omenjeni primer (da steje kot hrup vrednost SPL od 60 do 140 dB) in ugibava da tisina (torej sumenje ozadja, 20 dB) da od sebe skozi "senzor" (mikrofon) 20 mV, koliko znasajo napetosti pri "hrupu" (60-140 dB) ?
Opazis tu kaksno tezavo ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ?
Nazadnje urejal/a Sokrat Čet Apr 02, 2009 7:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
